ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
24.2.2013, 23:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 13.3.2011 Из: Запорожская обл. Приморск Пользователь №: 21993 |
Подскажите в моем вопросе,принесли мостовой инвертор на ремонт поменял ключи вх ,тгр добавил драйвера запустил через лампочку все ок не горит не по сети не по 300в,выход 74в нагрузку не давал насторожил транс подогревается на холостом , я с таким не сталкивался два кольца общий размер 5.5*2.5*2.4 см, 24 первичка 2по4 вторичка померял индуктивность 55560мгн померял на другом мосту е70 17на2по3 2800мгн на ssva у друга 2600мгн это с обвязками во вторичках и не знаю что делать какой то сомнительный транс может кто чего подскажет???
25.2.2013, 8:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
25.2.2013, 16:37
После 15мин градусов 60 на ощупь рукой не удержишь все в общем обдуве ключи диоды холодные. Временно прилипил транс на Е70 17*2по3 вит так же греется не пойму где протупил????
Сообщение отредактировал gagen25 - 25.2.2013, 20:38 |
25.2.2013, 21:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
gagen25,
Инвертор то не самопал? Тут не искали по фоткам? http://valvol.ru/forum6.html Еще на мониторе есть много информации по ремонту. Правда там надо рыться. http://monitor.espec.ws/ Сообщение отредактировал Dedan - 25.2.2013, 22:02 |
25.2.2013, 22:08
нет чемпион мини-250 .спосибо счас посмотрю
25.2.2013, 22:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.4.2012 Из: г.Лида Пользователь №: 26761 |
Мужики как думаете что вызвало пробой транзисторов.FGH40N60 по 3 в плече,радиаторы добротные.Драйвера типа кольтовских,транзистор SMD(маркировка t2T).Частота-70кгц.Схема аля Тельвин.Смущают драйвера :базовые-15 Ом+общий 15 Ом-не много ли?Здох 1 в одном плече и 2 в другом с вылетом зарядного резюка
26.2.2013, 8:53
Не где ни чего не нашел добавил феритовых трубочек по первичке и они тоже греются в месте с трансом схема на uc3846 tl084 lm324 31кгц на хх максимальная ширина импульса прям незнаю че делать ????????
26.2.2013, 10:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Вообще-то это ветка ликбеза форума самодельшиков.
Не пробовали по ремонту покупных аппаратов обратиться в соседний форум "Промышленные сварочные устройства" ? |
26.2.2013, 10:27
Поднимите частоту, если ключи позволяют, подозрительно низкая частота.
26.2.2013, 10:55
добавил феритовых трубочек по первичке и они тоже греются в месте с трансом Бесполезное занятие - вешать ферритовые колечки на первичку. разве что хочется побольше тепла получить. Если нужно повысить Ls, то дроссель нужен ненасыщающийся, а ни одно колечко на проводе на это не способно. |
27.2.2013, 0:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
Подскажите в моем вопросе,принесли мостовой инвертор на ремонт поменял ключи вх ,тгр добавил драйвера запустил через лампочку все ок не горит не по сети не по 300в,выход 74в нагрузку не давал насторожил транс подогревается на холостом , я с таким не сталкивался два кольца общий размер 5.5*2.5*2.4 см, 24 первичка 2по4 вторичка померял индуктивность 55560мгн померял на другом мосту е70 17на2по3 2800мгн на ssva у друга 2600мгн это с обвязками во вторичках и не знаю что делать какой то сомнительный транс может кто чего подскажет??? Феррит транса максимально греется на ХХ. Именно в этом режиме максимальный размах индукции, 60градусов - это нормально. |
27.2.2013, 20:26
Поднял частоту 43кгц нагрев немного упал около 40-45 гр. нагрузил шунтом до 120а все красиво ток держит стабильно на 140-160а происходит сильный дребезг упр импульса это не опасно ?????
27.2.2013, 23:04
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
28.2.2013, 0:44
транс пищит импульс на 130а начинает мутнеть добавляю ток дребезг увеличивается но на разных витках шунта по разному ближе к 0 дребезг уменьшается
6.3.2013, 22:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Здраствуйте подскажите как печатную плату из LEY переделать в PDF формат без потери размеров платы? Спрашиваю потому что пока нет лазерного принтера потому приходится печатать на стороне. Некаждый подпускает к компу при роспечатке.
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
6.3.2013, 23:15
Вопрос решился .
Вот в етой теме Юрий подсказал . http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...33593&st=20 Сообщение отредактировал VOVA 555 - 7.3.2013, 0:44 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
8.3.2013, 13:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Здравствуйте! Появился наверное глупый вопрос, но на это у меня свои основания. Как правильно намотать ТТ?
1) Одни говорят мотать МГТФ проводом, другие что и эмалью можно, так чем мотать и какие плюсы и минусы? 2) Так же интересует сама намотка. На форуме не раз встречал разговор о том что все витки ТТ нужно уложить в один слой, но кольца для такой намотки должны быть как минимум диаметром 32мм и больше. Так ли это? 3) Я всегда наматывал ТТ МГТФ проводом, виток к витку, ложу один слой, если не помещаются витки, также виток к витку ложу второй слой и так пока все витки не будут намотаны. Без дополнительной изоляции. Это правильная намотка или нет? |
8.3.2013, 13:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
У МГТФ хорошая и надежная изоляция с которой меньше проблем чем с ПЭВ или ПЭЛ.
Упорядоченая намотка приветствуется. |
8.3.2013, 14:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
должны быть как минимум диаметром 32мм и больше у меня на кольцо 16 х 10 х 4,5 легко влезло 90 витков(эмалью), и до заполнения еще витков 20 осталось Сообщение отредактировал slavyann - 8.3.2013, 14:19 -------------------- I' LL BE BACK
8.3.2013, 14:23
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 20:11 |
