1149 страниц V  « < 759 760 761 762 763 > »
Wasiliy61
сообщение 12.3.2013, 17:44
Сообщение #15201
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Dimon4ig @ 12.3.2013, 21:33) *
ну так ключи вытянут , ониж в своем рабочем диопазоне. у меня в бармалее на 15 витках было 50кГц, думаю для 12 должно 60 хватить, точно пусть спецы потскажут.
Я вообще планировал сделать так амрер на 140, снаберные диоды может можно послабее поставить.
Благодарен.
oleg1ma
сообщение 12.3.2013, 18:42
Сообщение #15202
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Wasiliy61 @ 12.3.2013, 18:29) *
Ключи вообще-то не очень хилые IXGH 40N60B2D1. Я думаю на 12 витках надо 65-70 кгц.
Е70 с 12 витками по расчетам, может уже работать от 48кГц, но я бы сделал-бы 55-60кГц, тем более, что ключи вытянут.
oleg1ma
сообщение 12.3.2013, 19:10
Сообщение #15203
Из: Глобино UA
Цитата(nikon @ 12.3.2013, 20:08) *
12/ 4+4 прикинте сколько напруги вы получите на выходе, скорее на полумост похоже.
Да нет вторички запаралелить, однозначно и сечение выйдет неплохое.
OlegarX-RUS
сообщение 12.3.2013, 19:15
Сообщение #15204
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
KT117
сообщение 12.3.2013, 20:47
Сообщение #15205
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(sergey777.68 @ 12.3.2013, 20:09) *
Радиатор замечательный.
tranzistor3102
сообщение 12.3.2013, 21:25
Сообщение #15206
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
приветствую всех на форуме. имеется в наличии ферритовый сердечник Е70 N87 собственно вопрос в том сколько витков нужно мотать для первички и вторички.и какое примерно лучше использовать сечение провода для первички на частоте 50кГЦ (или выше).транзисторы буду использовать IRGP4063DPBF или IRGP50B60PD1 .ток на выходе 150-160 А .схема будет использоваться "бармалея". icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
and_w
сообщение 12.3.2013, 21:36
Сообщение #15207
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Прошу прощения, если вопрос мой не в ворота, делал ли кто кусок управления кабельщика (та что на 2-х hef4093)? Интересует как она ведет себя, просто в ней как бы весь набор есть..... Спасибо!
p210
сообщение 12.3.2013, 21:55
Сообщение #15208
Пользователь №: 23007
tranzistor3102, не стесняемся, почитываем. Ваш вопрос разные люди задают на протяжении почти 1500 страниц темы с завидным постоянством чуть не через две страницы...Обалдеть, как люди ценят свое время и насколько им начхать (не сказать грубее) на чужое. Ну посмотрите, например, здесь. Или лучше откройте вот эту тему и почитайте хоть десяток страниц. Много вопросов отпадут. А так скоро будет 20000 страниц и их точно уже читать никто не будет. А наверное и отвечать...
Хотя куда я Вас отправил... По первой ссылке витки подписаны на картинке. Она - из второй ссылки...
Сообщение отредактировал p210 - 12.3.2013, 22:04
tranzistor3102
сообщение 12.3.2013, 22:23
Сообщение #15209
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(nikon @ 12.3.2013, 22:03) *
Это типа прикол такой? 15/5, 1: 3-4мм, 2:14-16мм
а какой тут прикол? я задал конкретный вопрос получил ответ и на этом спасибо.а так я ищу все данные намотки сам.я же не виноват что во всех почти конструкциях использовали феррит е65 или е80.кольца и твс а с Е70 ЕСТЬ но мало. и то без кол-ва намотки витков icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 12.3.2013, 22:33
Сообщение #15210
Из: Глобино UA
Цитата(tranzistor3102 @ 12.3.2013, 23:23) *
а какой тут прикол?
Прочитайте внимательно сообщение, там даже картинка есть icon_biggrin.gif тут.
tranzistor3102
сообщение 12.3.2013, 22:38
Сообщение #15211
Из: ЧЕБОКСАРЫ
[quote name='p210' date='12.3.2013, 21:55' post='274781']
[/quote а для чего тогда форум создан? спасибо за ссылки. я уже видел эти темы до этого .но до чтения дело не доходило .обычно кол-во витков пишут на схеме и рабочую частоту также а там видимо забыли .вот и приходится гадать что да как.а так спасибо еше раз(p210 nikon и другие товариши)что хотя бы кто-то ответил icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 12.3.2013, 22:54
Vs55
сообщение 13.3.2013, 0:06
Сообщение #15212
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
У меня управа вместе с термоконтролем от ув. Кабельщика, работает прекрасно, я доволен и все, кто пробовал варить этим аппаратом тоже понравилось. Сейчас хочу попробовать управу от ув. Юрия на Атмеге вместо имеющейся для сравнения.
tranzistor3102
сообщение 13.3.2013, 6:24
Сообщение #15213
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(nikon @ 12.3.2013, 22:28) *
Я посчитал это приколом потому что через день максимум через 2 на разных ветках задают этот вопрос. А Е 65 и Е 70 мотают практически одинаково, просто Е 70 в выигрыше по сечению и с него можно снять больше тока. Если у вас сеть слабовата можно в первичке мотнуть 14 витков. Я на своем на Е 70 мотнул 18/6 и снизил малость частоту, и ключам легче и мне спокойней.
nikon здраствуйте .а на какой частоте у вас работал транс Е70 18/6?
fantom-2011
сообщение 13.3.2013, 7:53
Сообщение #15214
Из: россия
Пользователь №: 18303
Так же будет варить, просто сервиса будет больше. Сила то 1 в 1.
Двух Бармалеев сделал с управой на Атмеге ( или ММА Юрия на ТГР ).
Wasiliy61
сообщение 13.3.2013, 8:49
Сообщение #15215
Из: Алтаиский край
Уважаемые форумчане, будте друзями- подскажите какме у кого бокировочные кондёры стоят. Всё дома перевернул, подходящего мало к-73-17, к73-11 и вот эти, но они 250v/[attachment=24242:___________.jpg]
Серёгин
сообщение 13.3.2013, 11:12
Сообщение #15216
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
[attachment=24244:DSC00022.JPG][quote name='Wasiliy61' post='274841' date='13.3.2013, 10:49']Уважаемые форумчане, будте друзями- подскажите какме у кого бокировочные кондёры стоят. Всё дома перевернул, подходящего мало к-73-17, к73-11 и вот эти, но они 250v
Я ставил вот такие к-73-17 по 2-3 штуки в параллель . Уже год работает.
а вот другие . импортные , их рвет на куски ! Это наверное подделка .В низкочастотных схемах работают , и при 400 вольтах .
Сообщение отредактировал Серёгин - 13.3.2013, 11:20
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Vs55
сообщение 13.3.2013, 11:25
Сообщение #15217
Из: Днепропетровск
fantom-2011, спасибо. Было такое же предположение, но хочется еще увидеть, как это будет выглядеть в железе. Одновременно посмотреть на помехозащищенность схемы. Плата управы разведена самостоятельно под уже готовый аппарат в корпусе от БП АТХ. Атмега находится в двух см от силовых выводов. А до дросселя и того меньше, правда он под экраном. Хотим посмотреть, как она себя поведет при подключенном осцилляторе.
Wasiliy61, уменя красные китайские 2,2 мкф на 400 В, которых многие боятся. Два года отработали без проблем. Ноги на кондере покороче и поближе к ключам, нормально работают. У меня он стоит в паре см от ключей.
Wasiliy61
сообщение 13.3.2013, 11:37
Сообщение #15218
Из: Алтаиский край
Благодарю за совет. Нашёл сейчас к73-17 только без буквы В, толи пойдут.
fantom-2011
сообщение 13.3.2013, 12:29
Сообщение #15219
Из: россия
Vs55\
Советую спаянную плату управления на Меге проверить отдельно.
Берете, сворачиваете 3 витка сварочного провода, кладете во внутрь плату управления включаете её , включаете сварочник и на токе 100 ампериев ( замыкая выводы сварочнега) смотрите на поведение работы управы.
Так Юрий советовал и я проверял. У меня в дипе стоит.
Серёгин
сообщение 13.3.2013, 16:25
Сообщение #15220
Из: Пермский край
Цитата(nikon @ 13.3.2013, 18:21) *
В аппарате YIRIYя вместо 4400пик стоит 5100 сколько это будит частота считайте сами, я этим не заморачиваюсь. Посмотрел на красивые ослики, проверил на нагрузке, нагрев в пределах нормы и вперед на электроды.
То есть , вы никогда не замеряете частоту ? А если ключи эту вашу частоту не тянут ?
Много людей делали и проверяли на баласте , все было хорошо . А потом при первом касании электродом БАХ...
Сообщение отредактировал Серёгин - 13.3.2013, 17:09
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2025, 14:12
