Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
10.3.2013, 2:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
И еще ньюанс путаюсь в схеме - номиналы конденсаторов обозначенные буквой м - это мили или микрофарад?
10.3.2013, 12:04
12.3.2013, 21:47
oleg1ma, Сборку Электровозника пока временно прекращу(так как чувствую дефицит опыта и мозга), приступаю к сборке полуавтомата по вашей схеме)) Завтра отутюжу плату управы
все номиналы конденсаторов и резисторов приобретены Сообщение отредактировал Navstar - 12.3.2013, 20:53 |
13.3.2013, 16:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
oleg1ma, Сборку Электровозника пока временно прекращу(так как чувствую дефицит опыта и мозга), приступаю к сборке полуавтомата по вашей схеме)) Завтра отутюжу плату управы все номиналы конденсаторов и резисторов приобретены Электровозник не сложнее этого аппарата на самом деле. |
15.3.2013, 15:57
Олег? Какие реле вы использовали?
Эти подойдут? http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=BS-115C-12A-12VDC Сообщение отредактировал Navstar - 15.3.2013, 15:58 |
15.3.2013, 16:10
На схеме указана марка рэле, по сылке оно первое тута
16.3.2013, 23:47
Именно таких не нашел - взял те на которые давал сслку... Думаю подойдут
17.3.2013, 15:38
отутюжил плату
19.3.2013, 13:35
отутюжил плату Navstar, отутюжил неплохо. А вот текстолит чего перед утюжкой совсем не обработал? Или потом? Кстати, как готовил поверхность? Чем? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.3.2013, 16:09
DANTIST, обработал Domestos
кстати на этом этапе все застыло так как хлорное железо чересчур зеленое... за сутки не вытравило я его и утилизировал |
19.3.2013, 17:33
DANTIST, обработал Domestos кстати на этом этапе все застыло так как хлорное железо чересчур зеленое... за сутки не вытравило я его и утилизировал Я железо выписывал на Комодроме в Харькове. В таких пластиковых банках по 250 гр. Мне понравилось. Перед этим на радиобазаре покупал. Херня какая-то. Ничё не травит. Раствор предварительно подогреваю градусова до 60-ти. На обратную сторону платы клею кусок пенопласта, чтобы плата плавала в растворе фольгой вниз. Класс. 5-10 мин и все готово. С пенопластом кто-то на форуме подсказал. А фольгу тоже чищу порошком. Раза 3. Пока порошек не перестанет темнеть. Не помню название. Что-то с эффектом соды. Никакой наждачки. Сообщение отредактировал DANTIST - 19.3.2013, 17:34 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.3.2013, 17:43
Я перехожу на азотную кислоту, а то эти барыги уже задолбали.Перед новым годом брал хлорное железо за 17грн. 250грамм, теперь уже стоит 25грн.Нашел недалеко у себя азотную кислоту по 5.5 грн. за кило, кто травил знает что ее хватает на много и на дольше чем железа, да и скорость травления в разы быстрее.
19.3.2013, 17:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Я перехожу на азотную кислоту, а то эти барыги уже задолбали.Перед новым годом брал хлорное железо за 17грн. 250грамм, теперь уже стоит 25грн.Нашел недалеко у себя азотную кислоту по 5.5 грн. за кило, кто травил знает что ее хватает на много и на дольше чем железа, да и скорость травления в разы быстрее. Только работать надо под вытяжкой! Пары ЯДОВИТЫЕ. Зубы нахрен повыпадают (где то вычитал). Сам пользуюсь азоткой постоянно. Эмоции только положительные. |
19.3.2013, 18:05
19.3.2013, 18:15
Вкурсе, я экономлю электричество , травлю на улице (делов-то на 30сек) зачем вонять в помещении, живу в частном секторе. За 30 секунд фольга вместе с понером уходит. Самый лучший результат есле время травления 5-10 минут. Концентрацию надо подбирать. Я разводил в пятилитровой канистре примерно 1:3. Травится 5-7 минут. |
19.3.2013, 19:22
Я железо выписывал на Комодроме в Харькове. В таких пластиковых банках по 250 гр. Мне понравилось. Перед этим на радиобазаре покупал. Херня какая-то. Ничё не травит. Раствор предварительно подогреваю градусова до 60-ти. На обратную сторону платы клею кусок пенопласта, чтобы плата плавала в растворе фольгой вниз. Класс. 5-10 мин и все готово. С пенопластом кто-то на форуме подсказал. А фольгу тоже чищу порошком. Раза 3. Пока порошек не перестанет темнеть. Не помню название. Что-то с эффектом соды. Никакой наждачки. А мне оно не очень - одноразовое какоето на базаре еще хуже, больше всего нравится химреакив и советское с темных стеклянных банках |
19.3.2013, 22:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.11.2009 Из: Ternovka Пользователь №: 16404 |
Для травления плат использую: перекись водорода 3%(аптечная) 100 мл, лимонная кислота 30гр, соль 5гр - для платы 100-150 квадратных сантиметров. Подогреваю налив горячую воду в бОльшую ёмкость. Время травления 30 -45 мин. Стоимость реагентов минимальна. Раствор одноразовый.
Сообщение отредактировал norov - 21.3.2013, 9:15 |
21.3.2013, 16:43
norov, можно будет попробовать последний раз (позавчера) хлоржелезо в белой банке 250 гр брал за 13 с копейками.
oleg1ma, Олег можно ли на свой страх и риск использовать в вашем ПА исспользовать е70 феррит P4, 3С90 или H44 ? |
21.3.2013, 17:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Интересно почитать про чужие технологии травления
Лично я текстолит вообще наждачкой не зачищаю. Вырезаю текстолит по размеру, натираю канцелярским ластиком(надо выбирать белый мягкий, "порезиновее") и потом протираю тряпочкой ацетоном. Все. Рисунок переводится отлично, брака практически нет. Нормально переводятся даже самые тонкие дорожки. ------------------------------------------------------------------ А вот что мне интересно: выкладывал кто фотки швов, сделаных проволкой этим полуавтоматом? Или кто работает - выложите пожалуйста. Я свой аппарат в части полуавтомата так и не испытал, электродами варю, а протяжка так и валяется уже полгода... Скоро доберусь до нее, бо весна уже. |
21.3.2013, 17:03
Можно Р4, 3C90, за Н44 сказать немогу, непопадался.По поводу травления в лимонке norov забыл предупредить, что испарения очень опасны, как-то раз травил такой смесью стоя над ванночкой, через 10 минут начала башка болеть и резать глаза, ощущение едентичное как будто нахватался зайчиков от сварки.Так что осторожнее.
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 11:10 |
