вакуум в Вакуумном выключателе
в.в.испытатель
сообщение 20.3.2013, 13:15
Из: Мурманская область
Пользователь №: 31731
Коллеги подскажите: как проверить наличие вакуума в выключателе при монтажных работах? Высоковольтные испытания смогут ли указать на потерю оного? (выключатели BB\TEL 6кВ)
се-ренький
сообщение 20.3.2013, 13:45
Пользователь №: 18840
Можно определить состояние вакуума высоковольтными испытаниями. Более того, только таким образом и можно. Подключаете установку в разрыв вакуумной камеры и потихохоньку поднимаете напряжение до нормируемого. Во время подъема напряжения могут быть самовосстанавливающиеся пробои в камере, не отключаемые установкой. При пробоях сделать небольшую паузу и снова продолжить подъем. Бывает, что пробои установка отключает. В таком случае повторить попытку снова, и так образом до 7 попыток. Вроде так производитель рекомендует. Если все попытки оказались неудачными, то скорее всего проблема с "натеканием" камеры, то бишь, потерей вакуума.
сообщение 20.3.2013, 15:22
Узнаете, когда вакуумник попытается отключить короткое. %)
се-ренький
сообщение 20.3.2013, 17:04
Не обязательно. Разрыв между контактами отключенного выключателя порядка 5-6 мм, что для 6/10 кВ с "натекшей" камерой не есть преграда, так что и в нормальном режиме при отключенном выключателе можно определить.
сообщение 20.3.2013, 19:20
Таврида позиционирует 4 мм, а если пробивное напряжение воздуха примерно киловольт на миллиметр, то высоковольтные испытания всё откроют.
У нас смешнее. Внутри прозрачного стакана ВВ может образовываться конденсат, который на работу ВВ не влияет.
се-ренький
сообщение 20.3.2013, 20:03
Да, я тоже с таким сталкивался, но, как правило, при хранении выключателей (шкафов КРУ) под открытым небом. Влага по подшинку затекает в опорный изолятор выключателя.
dimone493
сообщение 21.3.2013, 12:12
Из: Украина
Пользователь №: 21597
А разве выкатные элементы и вообще ячейка с вак выкл не комплектуется с датчиком каким нибудь?
На элегазовых вроде есть такие датчики которые говорят об отсутствии элегаза.
Высоковольтные испытаия для того и предназначены дабы выявить дефекты изоляции в том числе и контактного промежутка. Без наличии вакуума или элегаза защита испытательной установки дает поднять максимум 12-16 кВ - это из практики так сказать, а иногда и 6-10 кВ
То что сгорит, то не сгниёт!
ez81
сообщение 21.3.2013, 15:37
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Димоне493 прав. При отсутствие вакуума пробой происходит при низких напряжениях. при исправном вакуумнике от "долгого стояния -бездействия могут быть кратковременные щелчки).при вв испытаниях промчастотой.
се-ренький
сообщение 21.3.2013, 16:10
Для вакуумников пока не придумали устройство контроля состояния вакуума. Слишком дорогое удовольствие получится. Так что пока только испытания.
сообщение 21.3.2013, 17:52
Заказываем у тавриды баллон с вакуумом и закачиваем в ВВ новый.
ez81
сообщение 21.3.2013, 20:00
Из: Волгоград
Uran
сообщение 21.3.2013, 21:23
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Нет Роман, таврида вакуум обменяет только на газ.
сообщение 23.3.2013, 13:15
А почему бы не разработать такое устройство на принципе измерения угла преломления светового луча? Идея моя заключается в следующем: через прозрачную вакуумную камеру пропускаем тонкий луч света и измеряем угол преломления, при наличии воздуха он будет отличаться от вакуума. Это первй вариант, второй - акустический, здесь несколько сложнее, но вполне возможно.
dimone493
сообщение 23.3.2013, 20:01
Из: Украина
у нас подшучивали над новенькими: "Возьми ведро. Сходи в вакуум-насосную и набери вакуума" )))
сообщение 23.3.2013, 20:06
ну это ежли головой постучаться
сообщение 23.3.2013, 22:20
Пардон, несколько неправильно выразился, следовало во втором случае написать оптико-акустический.
в.в.испытатель
сообщение 26.3.2013, 10:21
спасибо за ответы! На засыпку в продолжение этой темы: при в\в испытаниях этого самого промежутка стоит ли опасаться Рентгеновского излучения?
се-ренький
сообщение 26.3.2013, 10:33
Да, стОит! Но именно при тестовых напряжениях 32-42 кВ и особенно при "тренировке" вакуумных камер, то есть когда камера испытывается после ея изготовления и происходят многочисленные самовосстанавливающиеся пробои, после которых качество вакуумного промежутка улучшается. Проведение в/в испытаний оборудования с вакуумными выключателями при приемо-сдаточных испытаниях проходит в закрытом и обшитом металлом боксе. А испытателю выдают свинцовые трусы. icon_biggrin.gif
Работник
сообщение 26.3.2013, 13:09
Пользователь №: 19511
Была тема про защитные экраны применяемые при испытаниях. За ними скрывается оператор установки, при испытании ячеек установленых в РУ,
ez81
сообщение 26.3.2013, 19:22
Из: Волгоград
Это ранее когда вместо высоковольтных диодов использовали кенатрон тогда и трусы прилагали. Сейчас не дают icon_biggrin.gif
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 17:29
