Выбило 2 автомата, что это значит...
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 27.3.2013, 20:51
Завершаю ремонт, в электрике немного понимаю, но не профи. Схема: 3 входа, свет не переделывался(вход 1), автомат 40А (вход 2) защищает 2 ветки по 20А и 2 ветки по 16А; автомат 50А защищает плиту. В момент проведения работ по злектрике (оба 16А автомата отключены, на которых они работали) неожиданно выбивает автомат 40А и один из 20А автоматов. Подскажите, в какой части проблема?
сообщение 27.3.2013, 21:11
1. Тема перенесена в соответствующий раздел.
2. Проблему искать в КЗ групповой линии, которая защищалась автоматом 20А.
зелёный желторот...
сообщение 27.3.2013, 23:58
Пользователь №: 22661
Разжуйте, пожалуйста. Кто - они? Инопланетяне?
Что за "работы по электрике"? Характер работ? Чуется, что провод в стене перебили.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 28.3.2013, 0:31
сообщение 28.3.2013, 7:49
А почему тогда 40А выбило? Проводка частично в стене и под сантехкабиной, поэтому вскрывать ну оч не хочется, готовности отделки 100%(((
Не совсем инопланетяне, молдаване...
Работы, проводимые в момент КЗ - подключение приточного вентилятора. Он вешается на одну из 16А линий комнаты. Единственная связь с 20A линией кухни - это общие колодки земли и нуля, ну и 40А входной автомат, который выбило. Если бы выбило 40А автомат (только), вопросов бы не было. Но как могло выбить 20A который за ним... Или могло??
220v-elektrik
сообщение 28.3.2013, 8:04
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Вам же ответили "Проблему искать в КЗ линии, которая защищалась автоматом 20А." А 40А автомат выбило за компанию т.к. находятся они рядом. Более подробно объяснять не вижу смысла т.к. Вы не электрик.
А кто вообще подбирал номиналы автоматов, молдаване? 50А на плиту, круто. Вам на всю квартиру хватит вводного на 40А.
327662@mail.ru
сообщение 28.3.2013, 8:21
плита 9,5 квт; 220*50=11 квт, я был неправ, когда считал электрику??
220v-elektrik
сообщение 28.3.2013, 9:25
Из: г.Старый Оскол
Расчет правильный, а кабель какой к плите идет?
327662@mail.ru
shpinel
сообщение 28.3.2013, 10:11
Пользователь №: 29963
Ремонт делаете в новом доме? Надеюсь, что не в хрущевке. На плиту у Вас должен идти кабель сечением 10мм. И до 50А автомата сечение тоже не меньше 10мм.
сообщение 28.3.2013, 10:18
3*6 кв мм, по табличке вроде он...
сообщение 28.3.2013, 10:20
и автоматик на него 40А (потолок)
сообщение 28.3.2013, 10:22
Дому 15 лет... Сечение 6 мм((( менять автомат?
haramamburu
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Неа... неправ... там 40А хватит за глаза.. 220*40*1,13=9944 ~ 10кВт
да.. 6кв.мм ... даже правильней будет сказать... не менее...
сообщение 28.3.2013, 10:39
Огромное вам спасибо, действительно очень помогли. Оказалось КЗ, ветка 20А, саморез в проводку...(((( Отдирают обои...
Автомат 50А все-таки придется поменять на 40А. Сделаю с течением времени, пока плиту на полную не использую...
Сергей Г
сообщение 28.3.2013, 14:09
Пользователь №: 30796
Алё люди, по нормам на вод не более 8 кВт
Дому 15 лет
ХАЧУ В ИНСПЕКЦИЮ
сообщение 29.3.2013, 0:21
Это если нет электроплиты то 8 кВт имхо.Ссылку на нормы...
Сергей Г
сообщение 29.3.2013, 13:06
(http://www.elektro-proekt.ru/index.php?id=220) и ВСН 59-88 раздел 4 (так на вскидку).
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 3:41
