![]() Выбило 2 автомата, что это значит... |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Завершаю ремонт, в электрике немного понимаю, но не профи. Схема: 3 входа, свет не переделывался(вход 1), автомат 40А (вход 2) защищает 2 ветки по 20А и 2 ветки по 16А; автомат 50А защищает плиту. В момент проведения работ по злектрике (оба 16А автомата отключены, на которых они работали) неожиданно выбивает автомат 40А и один из 20А автоматов. Подскажите, в какой части проблема?
1. Тема перенесена в соответствующий раздел.
2. Проблему искать в КЗ групповой линии, которая защищалась автоматом 20А. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
В момент проведения работ по злектрике (оба 16А автомата отключены, на которых они работали) Разжуйте, пожалуйста. Кто - они? Инопланетяне? Что за "работы по электрике"? Характер работ? Чуется, что провод в стене перебили. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 28.3.2013, 0:31 -------------------- |
2. Проблему искать в КЗ групповой линии, которая защищалась автоматом 20А. А почему тогда 40А выбило? Проводка частично в стене и под сантехкабиной, поэтому вскрывать ну оч не хочется, готовности отделки 100%((( Разжуйте, пожалуйста. Кто - они? Инопланетяне? Что за "работы по электрике"? Характер работ? Чуется, что провод в стене перебили. Не совсем инопланетяне, молдаване... Работы, проводимые в момент КЗ - подключение приточного вентилятора. Он вешается на одну из 16А линий комнаты. Единственная связь с 20A линией кухни - это общие колодки земли и нуля, ну и 40А входной автомат, который выбило. Если бы выбило 40А автомат (только), вопросов бы не было. Но как могло выбить 20A который за ним... Или могло?? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Вам же ответили "Проблему искать в КЗ линии, которая защищалась автоматом 20А." А 40А автомат выбило за компанию т.к. находятся они рядом. Более подробно объяснять не вижу смысла т.к. Вы не электрик.
А кто вообще подбирал номиналы автоматов, молдаване? 50А на плиту, круто. Вам на всю квартиру хватит вводного на 40А. -------------------- 327662@mail.ru
Расчет правильный, а кабель какой к плите идет?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Ремонт делаете в новом доме? Надеюсь, что не в хрущевке. На плиту у Вас должен идти кабель сечением 10мм. И до 50А автомата сечение тоже не меньше 10мм.
3*6 кв мм, по табличке вроде он... и автоматик на него 40А (потолок)-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
плита 9,5 квт; 220*50=11 квт, я был неправ, когда считал электрику?? Неа... неправ... там 40А хватит за глаза.. 220*40*1,13=9944 ~ 10кВтЦитата 3*6 кв мм, по табличке вроде он... да.. 6кв.мм ... даже правильней будет сказать... не менее...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Огромное вам спасибо, действительно очень помогли. Оказалось КЗ, ветка 20А, саморез в проводку...(((( Отдирают обои...
Автомат 50А все-таки придется поменять на 40А. Сделаю с течением времени, пока плиту на полную не использую... |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Дому 15 лет... Сечение 6 мм((( менять автомат? Алё люди, по нормам на вод не более 8 кВт Цитата Дому 15 лет ХАЧУ В ИНСПЕКЦИЮ
Это если нет электроплиты то 8 кВт имхо.Ссылку на нормы...
Цитата Это если нет электроплиты то 8 кВт имхо.Ссылку на нормы... (http://www.elektro-proekt.ru/index.php?id=220) и ВСН 59-88 раздел 4 (так на вскидку). |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 6:36 |
