206 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
электросталкер
сообщение 1.4.2013, 13:11
Сообщение #1341
Из: изюм
Пользователь №: 25438
Цитата(Navstar @ 31.3.2013, 21:24) *
Я делаю по этой схеме Олега - если поменять только управу - должно работать
ыыыыы
А это она пищит в режиме полуавтомата?
Navstar
сообщение 2.4.2013, 11:39
Сообщение #1342
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
электросталкер, Не знаю еще недособиралicon_sad.gif Нужны подсказки Олега
SL12
сообщение 2.4.2013, 19:09
Сообщение #1343
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Прошу помощи - на схеме указаны резисторы R35 и R38 номиналом 120 Ом (параллельно диодам 4148), а на плате их нет. Нужно ли их ставить?
oleg1ma
сообщение 2.4.2013, 19:38
Сообщение #1344
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Диод и резистор установленны в одно посадочное место на плате.
SL12
сообщение 2.4.2013, 19:44
Сообщение #1345
Из: г.Торецк
Спасибо. Пару дней назад я задавал вопрос по поводу применения Ш16*20
Проблематично достать Е70(не финансово), а этого... хватает.
Как их использоать в качестве трансформатора ПА из нескольких комплектов?
oleg1ma
сообщение 2.4.2013, 20:11
Сообщение #1346
Из: Глобино UA
Из нескольких комплектов врядли получится, один комплект у вас с зазором или нет?
SL12
сообщение 2.4.2013, 20:14
Сообщение #1347
Из: г.Торецк
без зазора
oleg1ma
сообщение 2.4.2013, 20:18
Сообщение #1348
Из: Глобино UA
Задавали подобный вопрос здесь, на п/а нужно комплектов 5, потому и написал, что проще купить что нибудь более практичное.Счас только досмотрел icon_biggrin.gif , что 16х20, таких хватит 2 комплекта.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.4.2013, 20:23
SL12
сообщение 2.4.2013, 20:42
Сообщение #1349
Из: г.Торецк
Спасибо - уже теплее.
Продолжаю приставать: имеется один EpcosE65 №87
На нем можно реализовать идею?
В свое время делал Бармалеи только на одном таком 18/6 55 Кгц
oleg1ma
сообщение 2.4.2013, 20:48
Сообщение #1350
Из: Глобино UA
На Е65 можно.
SL12
сообщение 2.4.2013, 20:54
Сообщение #1351
Из: г.Торецк
Благодарю
Rysikkk
сообщение 3.4.2013, 20:02
Сообщение #1352
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
После того как сделал Инвертор Липина,решил себе сделать и Инверторный полуавтомат,а то мой бодик весит больше 50кг, хочется полегче.Бегло просмотрев тему понял что здесь обсуждают несколько вариантов помогите определится со схемой по которой собрать. Какой вариант будет легче собрать и настроить начинающему,за плечами только Липинский инвертор.
oleg1ma
сообщение 3.4.2013, 20:07
Сообщение #1353
Из: Глобино UA
Вот на его основе и сделай, если хочеш быть первопроходцем icon_biggrin.gif , я схемку накидаю.
Rysikkk
сообщение 3.4.2013, 20:54
Сообщение #1354
Из: г.Змиев
Если можно так сделать я не против, давайте попробуем мне Липинская схема понравилась,довольно простая и если все правильно спаял запускается сразу.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 3.4.2013, 20:56
oleg1ma
сообщение 3.4.2013, 20:57
Сообщение #1355
Из: Глобино UA
Можно то можно, как быть с печатками?
Rysikkk
сообщение 3.4.2013, 21:03
Сообщение #1356
Из: г.Змиев
Незнаю, я с Sprint-Layout так себе на троечку умею обращаться. А Вы до этого не пробывали по Липинской схемотехнике строить ПА?
Сообщение отредактировал Rysikkk - 3.4.2013, 21:13
oleg1ma
сообщение 3.4.2013, 21:20
Сообщение #1357
Из: Глобино UA
Нет п/а неделал, но думаю проблем быть никаких неможет, будет заказ, тогда и буду рисовать.
Rysikkk
сообщение 3.4.2013, 21:32
Сообщение #1358
Из: г.Змиев
Я готов участвовать, чем смогу помогу, как будет время накидайте схему,а с печатками посмотрим может я попробую нарисовать.
oleg1ma
сообщение 3.4.2013, 21:43
Сообщение #1359
Из: Глобино UA
Хорошо, накидаю немного позже.
Rysikkk
сообщение 3.4.2013, 21:46
Сообщение #1360
Из: г.Змиев
Ок
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 7:03
