226 страниц V  « < 198 199 200 201 202 > »
Прапор
сообщение 3.4.2013, 22:53
Сообщение #3981
Пользователь №: 17042
Цитата(калтер @ 3.4.2013, 18:43) *
Благодарю Прапор!Я сразу думал мотать вдвое,но боюсь,что не влезет 40 витков шинки!? icon_sad.gif
Можно увеличить окно железа в высоту . Береш еше одну( U ) и отрезаеш до ровного участка -U- . И этими кусочками добавляеш в высоту железо . Толщиной прокладки в одном соединении регулируеш качество сварки . Одного ТС-180 маловато чуть, для П/А сварки .
калтер
сообщение 4.4.2013, 0:27
Сообщение #3982
Пользователь №: 26495
Прапор,в том-то и дело,что мало места в корпусе,аппарат не мой,вот и выкручиваюсь.Просмотрел применение провода ПЭВА 1,16 в трансах,например,в ТСА-310 он в одной из обмоток расчитан на 2,95А.Думаю трансы для телеков рассчитывали на длительное включение,а в П\А импульсный режим,как бы!? icon_confused.gif:
Прапор
сообщение 5.4.2013, 23:00
Сообщение #3983
Я не спелиалист по П\A, По вожможности , читаю фурум , методом тыка , делаю все возможнные варианты . Получается на много больше качества и возможностей , чем я расчитывал . Доделаю вторую подачу , раскажу .
калтер
сообщение 5.4.2013, 23:09
Сообщение #3984
Прапор,однако,почему же дроссель с катушками на обоих кернах был хуже,может что-то с фазировкой концов неугадал!? icon_rolleyes.gif
Прапор
сообщение 5.4.2013, 23:50
Сообщение #3985
Я этот раздел форума изучал , чуть-чуть , меньше года . Мотаю , тренируюсь , добиваюсь своего качества ,а советовать технически грамомотно , не могу. Пока работаем по метотоду ( в.тыка ).
калтер
сообщение 6.4.2013, 19:50
Сообщение #3986
Сфазировать несложно,имея маломощный трансик,допустим,на 6в и лампочку на то же напряжение!? aaa.gif
Прапор
сообщение 6.4.2013, 22:25
Сообщение #3987
Фазировать меня еще в школе учили , и в паралель и последовательно , без трансика и лампочки , одним прибором . Ошибки быть не может .
калтер
сообщение 12.4.2013, 21:01
Сообщение #3988
Прапор,намотал я двух обмоточный дроссель на ТС-180.На каждом каркасе вошло в два слоя 120 витков алюминьки 1,16.Изолировав,намотал сверху шинку медь 6,75кв.мм 48 витков.Прокладку между подковами вырезал из платы от телеков,где-то 1,5 мм.промазал все МЛ-92.Люминьку соединил по схеме выпрямителя со средней точкой,два диода Д243-компактно получилось.Шинки соединил параллельно,увеличив сечение силовой обмотки.Сегодня опробовали сварному понравилось jump.gif
калтер
сообщение 20.4.2013, 20:54
Сообщение #3989
icon_confused.gif: Купил сегодня сварочную горелку ИСКРА,в паспорте не указаны ни страна,ни завод-изготовитель.Может,кто работает и знает какова эта горелка в деле.На вид,вроде,сделана добротно!?
Yurybka
сообщение 21.4.2013, 23:59
Сообщение #3990
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Судя по микрику в ручке страна СНГ. Предположительно Уркаина, ХарьКов.
калтер
сообщение 22.4.2013, 0:13
Сообщение #3991
Когда брал,сказали Россия!Юрубка,как эта горелка,не приходилось работать? hb.gif
Yurybka
сообщение 22.4.2013, 8:12
Сообщение #3992
Из: Черкассы
Как по мне, то гуано редкое. Не экономте на рукаве. На качественной сварке заработаете побольше. Я лично предпочитаю А-547.
калтер
сообщение 22.4.2013, 21:19
Сообщение #3993
Рад тому,что предложили-другого нет!?
Забыл:на фото и есть А-547?
Yurybka
сообщение 22.4.2013, 22:30
Сообщение #3994
Из: Черкассы
Да.
калтер
сообщение 24.4.2013, 22:08
Сообщение #3995
А-547,чьё производство,какой завод?
Прапор
сообщение 25.4.2013, 1:36
Сообщение #3996
BINZEL , по качеству рукав не задает вопросов , и по ремонту тоже , на изгиб в петлю не реагирует . У меня две подачи , один рукав и евророзетки , удобно пользоватся , быстро переключать . Нет микрика под кнопкой , которых нада иметь жмэню у запасе . Стоит дороже , но купив , и забыв за изьяны дешевых на многие годы .
Yurybka
сообщение 25.4.2013, 22:25
Сообщение #3997
Из: Черкассы
Ильница, Закарпатье.
Сообщение отредактировал Yurybka - 25.4.2013, 22:34
калтер
сообщение 25.4.2013, 22:28
Сообщение #3998
Выходит,зря поспешил
Yurybka
сообщение 25.4.2013, 22:30
Сообщение #3999
Из: Черкассы
Работал я 35-м Бинцелем. По весу одинаковы. Но отсутствие микрика вносит дискомфорт в работу. К стати микрик Д-703 за пятнадцать лет работы ни один со строя не вышел. Такие микрики применялись на танках и самолётах при СССРе. Так что не нужно вносить смуту.
Прапор
сообщение 26.4.2013, 1:05
Сообщение #4000
Я не рекламирую, и не убеждаю , не вношу смуту . На современных рукавах , хорошие мудрики ставят . СМУТУ НЕ ВНОШУ , написал свое мнение . ТАК ОБХАЙТТЕ БИНЦЕЛЬ , что за 15- лет работы , он моторесурс танка не выхаживает .
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2024, 3:27
