3.4.2013, 20:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
3.4.2013, 20:44
Разомкни термодатчиком контакт от сварочных концов и всех делов. Да похоже это верное решение. Благодарю. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.4.2013, 12:03
Подскажите пожалуста, Шим на одностороннем текстолите, нужен экран или нет. Спасибо.
4.4.2013, 19:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
Wasiliy61, это зависит от расположения платы по отношению к трансу и дросселю. Когда включите вместе с силовой частью, по осцилкам будет понятно, нужно экранировать или нет. Если в аппарате будут какие то звуки, кроме работы вентилятора, то лучше заэкранировать. Хотя и не факт, зависит от конструктива.
4.4.2013, 19:57
Wasiliy61, это зависит от расположения платы по отношению к трансу и дросселю. Когда включите вместе с силовой частью, по осцилкам будет понятно, нужно экранировать или нет. Если в аппарате будут какие то звуки, кроме работы вентилятора, то лучше заэкранировать. Хотя и не факт, зависит от конструктива. Спосибо, всё попятно. Автомат обязательно ставить или можно обойтись предохранителем.[attachment=25013:SAM_0877.JPG] Фото сварочника. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.4.2013, 20:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Вечер добрый.Wasiliy61,во все аппараты ставлю только автомат (на 16ампер),предохранитель не ставлю,так как при выходе из строя аппарата предохранитель не спасёт(всё равно выходные транзисторы уйдут в мир иной.А автомат выполняет две функции:во-первых как тумблер,во-вторых как автомат(отключит,чтобы проводку не спалить).
4.4.2013, 20:22
.А автомат выполняет две функции:во-первых как тумблер,во-вторых как автомат(отключит,чтобы проводку не спалить). Вечер добрый. А при 16а сколько у Вас на выходе. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.4.2013, 20:28
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
sergey, реле автомобильное ? выдержит ?
ГонZZа, а 16 А автомат не вышибает на макс. токе ? я сегодня перестраховался. воткнул С 25 - й Сообщение отредактировал slavyann - 4.4.2013, 20:29 -------------------- I' LL BE BACK
4.4.2013, 20:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
если собираетесь эксплуатировать реле так-без крышки, то отказы очень скоро появятся.
4.4.2013, 22:22
Дак что посоветуете 16 или 25 ампер автомат.
4.4.2013, 22:34
Ставь предохранку на 20-30 ампер в зависимости чем варить будешь. Ключи все равно быстрей стреляют чем автомат прочухается, зато экономия места и веса. А выключатель у тебя заводской стоит. По поводу экрана у тебя удобно положить лист металла на перегородку, на нее управу как у Липина сделано. http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_most.html
Только сейчас разглядел что у тебя управа стоит над блоком кондеров, а там токи гуляют не слабые, я бы обязательно поставил экран. Сообщение отредактировал nikon - 4.4.2013, 23:00 |
5.4.2013, 5:51
Только сейчас разглядел что у тебя управа стоит над блоком кондеров, а там токи гуляют не слабые, я бы обязательно поставил экран. Спасибо за совет. Выключатель, да у меня стоит заводской, и стоит колодка под предохронитель, примо от него можно вывести автомат. Экран, наверно под управу подложу пластинку металическую, и соеденю её с массой. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.4.2013, 8:08
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Спасибо за совет. Выключатель, да у меня стоит заводской, и стоит колодка под предохронитель, примо от него можно вывести автомат. Экран, наверно под управу подложу пластинку металическую, и соеденю её с массой. здраствуйте я тоже использую в сварочных аппаратах(бармалей 165а) плавкие предохранители 20а устанавливаю их 1. до диодного моста 2. после входных емкостей.вчера при работал сварочным аппаратом услышал слабый хлопок-шелчек внутри сварочного аппарата ну все думаю ключам хана входной автомат 20а не сработал |
5.4.2013, 8:13
Странно почему сгорел перед мостом, должно быть наоборот. После кондеров предохранке не сладко живется. А вообще бывалые рекомендуют впаивать перемычку медный провод 0,3мм
Сообщение отредактировал nikon - 5.4.2013, 8:17 |
5.4.2013, 9:19
У меня тоже стоит предохранитель, автомат негде ставить. Да, наверное, и не нужно. Шмель, который KLIM разработал, тоже без автомата, с предохранителем. Если будет КЗ по сети, то либо предохранитель сгорит, либо автомат у счетчика сработает.
5.4.2013, 9:26
Хотел 20а взять, в магазине только 16-25-30, пришлось брать 25а. В другой магазин не пошёл, везде народу много -похороны Валерия Золотухина. Буду ставить 25а.
5.4.2013, 10:32
бывалые рекомендуют впаивать перемычку медный провод 0,3мм Кто это такое рекомендует? Проволочка ф0.5мм по сети невыдерживает электрод 4мм, ставлю не меньше ф0.6мм.И почему странно, что именно перед мостом, ничего странного- напруга просела, току понадобилось больше - вот и сгорел.Почитайте про предохранители тут, многое прояснится и станет очевидным. Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.4.2013, 10:39 |
5.4.2013, 10:52
Давненько лежит без дела вот такой набор. Полагаю ампер 100 с него снять можно. Вот только ПН, наверно, будет у него небольшой. Хотя, смотря как обдувать.
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.4.2013, 10:56
Oleg1ma, спасибо за ссылку, интересный сайт. То что сеть может просесть я не подумал, просто ставил так предохранки на 20 ампер, тот что после кондеров сначала чернел а потом сгорал, хотя аппарат был вполне работоспособен. Надоело его менять, запаял перемычку, аппарат 3 года работает, по рукам ходит, нареканий нет.
5.4.2013, 12:30
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
пришлось брать 25а. В другой магазин не пошёл, везде народу много -похороны Валерия Золотухина. Буду ставить 25а. Царство небесной, всегда впечатлял его роли, особено в "Бригаде". Теперь Насчет предохранителя вобщем я ставлю две по 10а на против одного 20амперного..., пока ложных сработок нету, и всё по кайфу. Царство небесной, всегда впечатлял его роли, особено в "Бригаде". Теперь Насчет предохранителя вобщем я ставлю две по 10а параллель на против одного 20амперного..., пока ложных сработок нету, и всё по кайфу. -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2026, 14:48 |
