1149 страниц V  « < 786 787 788 789 790 > »
nikon
сообщение 3.4.2013, 20:35
Сообщение #15741
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Wasiliy61 @ 3.4.2013, 21:30) *
У меня стоит антистик вот по этой схеме, нада подумать может сдесь можно воткнуть термодатчики.[attachment=24986:________.JPG]
Разомкни термодатчиком контакт от сварочных концов и всех делов.
Wasiliy61
сообщение 3.4.2013, 20:44
Сообщение #15742
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да похоже это верное решение. Благодарю.
Wasiliy61
сообщение 4.4.2013, 12:03
Сообщение #15743
Из: Алтаиский край
Подскажите пожалуста, Шим на одностороннем текстолите, нужен экран или нет. Спасибо.
Vs55
сообщение 4.4.2013, 19:40
Сообщение #15744
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Wasiliy61, это зависит от расположения платы по отношению к трансу и дросселю. Когда включите вместе с силовой частью, по осцилкам будет понятно, нужно экранировать или нет. Если в аппарате будут какие то звуки, кроме работы вентилятора, то лучше заэкранировать. Хотя и не факт, зависит от конструктива.
Wasiliy61
сообщение 4.4.2013, 19:57
Сообщение #15745
Из: Алтаиский край
Спосибо, всё попятно. Автомат обязательно ставить или можно обойтись предохранителем.[attachment=25013:SAM_0877.JPG] Фото сварочника.
ГонZZа
сообщение 4.4.2013, 20:15
Сообщение #15746
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Wasiliy61,во все аппараты ставлю только автомат (на 16ампер),предохранитель не ставлю,так как при выходе из строя аппарата предохранитель не спасёт(всё равно выходные транзисторы уйдут в мир иной.А автомат выполняет две функции:во-первых как тумблер,во-вторых как автомат(отключит,чтобы проводку не спалить).
Wasiliy61
сообщение 4.4.2013, 20:22
Сообщение #15747
Из: Алтаиский край
Вечер добрый. А при 16а сколько у Вас на выходе.
slavyann
сообщение 4.4.2013, 20:28
Сообщение #15748
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
sergey, реле автомобильное ? выдержит ?
ГонZZа, а 16 А автомат не вышибает на макс. токе ? я сегодня перестраховался. воткнул С 25 - й
Сообщение отредактировал slavyann - 4.4.2013, 20:29
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 4.4.2013, 20:37
Сообщение #15749
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
если собираетесь эксплуатировать реле так-без крышки, то отказы очень скоро появятся.
Wasiliy61
сообщение 4.4.2013, 22:22
Сообщение #15750
Из: Алтаиский край
Дак что посоветуете 16 или 25 ампер автомат.
nikon
сообщение 4.4.2013, 22:34
Сообщение #15751
Из: Ставрополь
Ставь предохранку на 20-30 ампер в зависимости чем варить будешь. Ключи все равно быстрей стреляют чем автомат прочухается, зато экономия места и веса. А выключатель у тебя заводской стоит. По поводу экрана у тебя удобно положить лист металла на перегородку, на нее управу как у Липина сделано. http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_most.html
Только сейчас разглядел что у тебя управа стоит над блоком кондеров, а там токи гуляют не слабые, я бы обязательно поставил экран.
Сообщение отредактировал nikon - 4.4.2013, 23:00
Wasiliy61
сообщение 5.4.2013, 5:51
Сообщение #15752
Из: Алтаиский край
Спасибо за совет. Выключатель, да у меня стоит заводской, и стоит колодка под предохронитель, примо от него можно вывести автомат. Экран, наверно под управу подложу пластинку металическую, и соеденю её с массой.
tranzistor3102
сообщение 5.4.2013, 8:08
Сообщение #15753
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
здраствуйте я тоже использую в сварочных аппаратах(бармалей 165а) плавкие предохранители 20а устанавливаю их 1. до диодного моста 2. после входных емкостей.вчера при работал сварочным аппаратом услышал слабый хлопок-шелчек внутри сварочного аппарата ну все думаю ключам хана входной автомат 20а не сработал icon_biggrin.gif .хотя аппарат продолжал работать, шуршал попрежнему вентилятор светились светодиоды но варить аппарат отказывался. пришлось идти домой заниматься ремонтом icon_biggrin.gif вскрытие показало нет напряжения на силовых ключах icon_biggrin.gif ключи кажется живые icon_surprised.gif вывод| перегорел предохранитель. так и есть перед входныи мостом готов один предохранительamur.gif .заменил предохранитель посмотрел осцилограммы на ключах и на выходе все в норме.так и не понял почему перегорел предохранитель icon_sad.gifтоли данные предохранители не выдерживают заявленный ток20а слава кэтайским производителям icon_biggrin.gif (аппарат не работал на полную мошность)либо попался брак или еще что-то.
nikon
сообщение 5.4.2013, 8:13
Сообщение #15754
Из: Ставрополь
Странно почему сгорел перед мостом, должно быть наоборот. После кондеров предохранке не сладко живется. А вообще бывалые рекомендуют впаивать перемычку медный провод 0,3мм
Сообщение отредактировал nikon - 5.4.2013, 8:17
Vs55
сообщение 5.4.2013, 9:19
Сообщение #15755
Из: Днепропетровск
У меня тоже стоит предохранитель, автомат негде ставить. Да, наверное, и не нужно. Шмель, который KLIM разработал, тоже без автомата, с предохранителем. Если будет КЗ по сети, то либо предохранитель сгорит, либо автомат у счетчика сработает.
Wasiliy61
сообщение 5.4.2013, 9:26
Сообщение #15756
Из: Алтаиский край
Хотел 20а взять, в магазине только 16-25-30, пришлось брать 25а. В другой магазин не пошёл, везде народу много -похороны Валерия Золотухина. Буду ставить 25а.
oleg1ma
сообщение 5.4.2013, 10:32
Сообщение #15757
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Кто это такое рекомендует? Проволочка ф0.5мм по сети невыдерживает электрод 4мм, ставлю не меньше ф0.6мм.И почему странно, что именно перед мостом, ничего странного- напруга просела, току понадобилось больше - вот и сгорел.Почитайте про предохранители тут, многое прояснится и станет очевидным.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.4.2013, 10:39
DANTIST
сообщение 5.4.2013, 10:52
Сообщение #15758
Пользователь №: 8733
Давненько лежит без дела вот такой набор. Полагаю ампер 100 с него снять можно. Вот только ПН, наверно, будет у него небольшой. Хотя, смотря как обдувать.
nikon
сообщение 5.4.2013, 10:56
Сообщение #15759
Из: Ставрополь
Oleg1ma, спасибо за ссылку, интересный сайт. То что сеть может просесть я не подумал, просто ставил так предохранки на 20 ампер, тот что после кондеров сначала чернел а потом сгорал, хотя аппарат был вполне работоспособен. Надоело его менять, запаял перемычку, аппарат 3 года работает, по рукам ходит, нареканий нет.
zario
сообщение 5.4.2013, 12:30
Сообщение #15760
Пользователь №: 24708
Царство небесной, всегда впечатлял его роли, особено в "Бригаде". Теперь Насчет предохранителя вобщем я ставлю две по 10а на против одного 20амперного..., пока ложных сработок нету, и всё по кайфу.
Цитата(zario @ 5.4.2013, 14:28) *
Царство небесной, всегда впечатлял его роли, особено в "Бригаде". Теперь Насчет предохранителя вобщем я ставлю две по 10а параллель на против одного 20амперного..., пока ложных сработок нету, и всё по кайфу.
сколько не учись, все равно дураком останещся
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 11:04
