5.4.2013, 13:04
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Кто это такое рекомендует? Проволочка ф0.5мм по сети невыдерживает электрод 4мм, ставлю не меньше ф0.6мм.И почему странно, что именно перед мостом, ничего странного- напруга просела, току понадобилось больше - вот и сгорел.Почитайте про предохранители тут, многое прояснится и станет очевидным. oleg1ma я тоже скланяюсь к тому что напруга просела.потому что аппарат был подключен в сеть через удлинитель .длиной метров 10-15 диаметром провода 1.5-2.0кв.мм плюс к этому сеть 200-215V. |
5.4.2013, 13:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
предохранки на 20 ампер, тот что после кондеров сначала чернел а потом сгорал Есть такой эффект, ВЧ токи гораздо сильнее греют предохр, чем постоянный (при одинаковом среднем значении тока). поэтому перед ключами ставить не резон, или сильно бОльшего номинала надо. На отработке макета были случаи - при плавном увеличении мощности сгорает 6,3А перед ключами, хотя 2,0А перед электролитами цел. |
5.4.2013, 19:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Вечер добрый, сечение с электролитов на ключи, кто скажет 4-5кв хватит. спасибо.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.4.2013, 19:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Вечер добрый, сечение с электролитов на ключи, кто скажет 4-5кв хватит. спасибо. Конечно хватит , только по возможности , как можно короче их делайте и не забудьте про блокировочные конденсаторы . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
5.4.2013, 19:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
5.4.2013, 19:37
Конечно хватит , только по возможности , как можно короче их делайте и не забудьте про блокировочные конденсаторы . Провода получаются сантиметров по 10, а блокировочные те что на ногах ключей. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.4.2013, 19:39
5.4.2013, 19:53
[attachment=25038:SAM_0891.JPG] Блокоровочные кондёры на ключах.
6.4.2013, 16:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
Давненько лежит без дела вот такой набор. приветствую, DANTIST, а у вас есть на примете какой нибудь одноплат?, а то тоже лежит без дела примерно такой же наборчик -) -------------------- I' LL BE BACK
6.4.2013, 17:07
6.4.2013, 17:33
Добрый вечер, товариши- получилось вот что, ограничительный резистор стоял 39ом,поставил то что нашёл дома. При срабатывании реле вылетел предохранитель, видимо через 39ом кондёры неуспевали заряжаться, вместо резистора поставил кондёр 4,7 мкф 630в и всё окей. На ключи силу пока не подовал.
6.4.2013, 18:20
Липин тот же ММА Юрия, только на PICе , хочется чего то поминиатюрнее и одноплат, типа дешевого сверкальника вашего, только на UC-шке
Сообщение отредактировал slavyann - 6.4.2013, 20:35 -------------------- I' LL BE BACK
6.4.2013, 18:43
Добрый вечер, товариши- получилось вот что, ограничительный резистор стоял 39ом,поставил то что нашёл дома. При срабатывании реле вылетел предохранитель, видимо через 39ом кондёры неуспевали заряжаться, вместо резистора поставил кондёр 4,7 мкф 630в и всё окей. На ключи силу пока не подовал. Wasiliy61 здраствуй если не секрет а сколько микрофарад стоит у тебя входная емкость?в своем сварочном аппарате я у становил 470мк х 4шт поначалу стояли огорничительные резисторы(КЕРАМИЧЕСКИЕ БЕЛЫЕ) 2шт по 68 ом5W но они перегорели со временем видимо там нету заявленных 5W сейчас установил резистор советского производства с5-5-5w 100ом и все в норме нечего не перегорает. |
6.4.2013, 19:00
( видимо там нету заявленных 5W сейчас установил резистор советского производства с5-5-5w 100ом и все в норме нечего не перегорает. У меня стоит ёмкость 680 мкф 2 шт. задержка реле была 2сек, я сейчас сделал 4сек, может поэтому стало нормально. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
6.4.2013, 19:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Я ставил 5шт по 1ком 2вата и таймер на 4-5 сек.
вот такой есть одноплат Сообщение отредактировал RUS5610 - 6.4.2013, 19:05 -------------------- Греется-значит работает!
6.4.2013, 19:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Вечер добрый.Во все аппараты ставлю галлогенку на 100-150ватт(маленькая и удобно крепить),ещё не в одном аппарате не сгорела!
6.4.2013, 19:12
Самый голый Бармалей,там только одна ошибка.
Гонза а покажи фотос как ты ее туда впендюрил.Помню в году 2007-2008 кто то тоже лампочку мастырил в косой -------------------- Греется-значит работает!
6.4.2013, 19:16
RUS5610,я её обычно закрепляю на радиаторе от входного диодного моста.
6.4.2013, 19:17
Липин тот же ММА, только на PICе я смотрю, хочется чего то поминиатюрнее и одноплат, типа дешевого сверкальника вашего, только на UC-шке Конечно ММА, не MIG не MAG, а чем 494 не нравится, видимо своей дубовостью и надежностью и тем, что ненужно мотать ТТ?Чем не одноплат здесь Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.4.2013, 19:19 |
6.4.2013, 19:20
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.4.2013, 19:25 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 10:37 |
