206 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Navstar
сообщение 4.4.2013, 23:14
Сообщение #1361
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
управа готова!
На каркас е35 хорошо укладывается 0,35 провод(первичка) хватило впритых!
почти дособирал БП
Navstar
сообщение 6.4.2013, 13:42
Сообщение #1362
Из: Харьков
Олег? Можно ли исспользовать в вашей схеме П.А. мой силу? Или все же стоит переделать?
oleg1ma
сообщение 6.4.2013, 14:11
Сообщение #1363
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вы решили повторить п/а, так повторяйте и доведите его у себя до рабочего состояния, а потом можете экспериментировать и улучшать сколько захотите, я только за.Но, ставить непроверенные нигде платы, и потом ломать голову почему не работает - если это ваш путь, то вперед.
Navstar
сообщение 6.4.2013, 16:18
Сообщение #1364
Из: Харьков
oleg1ma, Понял, буду дальше делать по вашим схемам и платам.
Как вы относитесь к рукавам "искра"?
Сообщение отредактировал Navstar - 6.4.2013, 16:21
oleg1ma
сообщение 6.4.2013, 17:04
Сообщение #1365
Из: Глобино UA
Никак не отношусь, я ними не варю, аппараты делаю на заказ и ставлю те рукава и протяги которые оплачивает заказчик.
lera
сообщение 6.4.2013, 20:51
Сообщение #1366
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Navstar,панельки под микросхемы дадут о себе знать.Лучше без них -прямо в плату.
Navstar
сообщение 6.4.2013, 21:25
Сообщение #1367
Из: Харьков
leeo74
сообщение 7.4.2013, 6:40
Сообщение #1368
Пользователь №: 25766
Лучше переделайте силу(повторите уже проверенную). Ключи с диодами притрите, они как правило горбатые.
SL12
сообщение 7.4.2013, 10:55
Сообщение #1369
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Выходной дроссель кроме как на кольце - на чем можно сделать?
oleg1ma
сообщение 7.4.2013, 12:34
Сообщение #1370
Из: Глобино UA
Делаю дросселя на кольцах, по одной причине - они меньше сифонят, можете и на железе и на шашках феритовых и на кольцевых торах железных, лиш бы индуктивность соответствовала.
SL12
сообщение 7.4.2013, 13:55
Сообщение #1371
Из: г.Торецк
Есть альсифер 44*28*10. Стоит попробовать?
STASKIN
сообщение 7.4.2013, 14:50
Сообщение #1372
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А что Вы туда сможете впихнуть?
SL12
сообщение 7.4.2013, 16:15
Сообщение #1373
Из: г.Торецк
Площадь окна 615мм2
16витков*16мм2=256мм2
oleg1ma
сообщение 7.4.2013, 16:35
Сообщение #1374
Из: Глобино UA
Ну-ну, на бумажке можно еще и круче написать, а вот в реалии витки нужно в один слой намотать по кольцу.Попробуйте и покажите, что у вас выйдет.
SL12
сообщение 7.4.2013, 16:43
Сообщение #1375
Из: г.Торецк
Согласен полностью с Вами...
Посидел-почитал предыдущие страницы темы - немного стыдно самому стало... В принципе, одни и те же вопросы и ответы на них...
Скажите, в 1079 на фото Вашего аппарата дроссель на чем выполнен?
oleg1ma
сообщение 7.4.2013, 17:09
Сообщение #1376
Из: Глобино UA
Вот ваше колечко, смотрите сами, что получится.И по сообщению, если внимательно читали, то я писал, что брал готовые блоки у Толяна, это означает, что все вопросы по дросселю к нему, так как я их немотал.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.4.2013, 17:11
VOVA 555
сообщение 7.4.2013, 20:15
Сообщение #1377
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
SL12 поспрашивайте вот тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...A%E0&st=940 на cщот альсифера может ктота отзоветса
Черная полоса бывает взлетной.
elektromonter
сообщение 8.4.2013, 15:16
Сообщение #1378
Из: Сейчас в Москве
Пользователь №: 26392
подскажите пожалуйста, как я понимаю oleg1ma и толян используют импулисный режим сварки при ПА. гдето даже выкладывалась схемка приставки на 555 таймерах. Вопрос в следуйщем- как происходит управление режимом? как я понимаю частота генератора который управляет компоратором ШИМ инвертора выбрана стабильной (если да то какая?), длинна импульса задается сварщиком и задает уровень нарастающего тока вых. дроселя при котором будет "оборвана"реремычка и расплавленна упавшая капля, напряжение на выходе инвертора не регулируется (если да то какое), ток КЗ максимальный и ограничен мощностью применяемого источьника (чтоб ключи выдержали), ток сварки регулируем скоростью подачи проволоки. просто я освоил мосты с кондер-баластом для электродников и хотелбы применить данную схемотехнику в ПА, управа на ТЛ494 и генератор вместо 555 щас рисую на ЮС3842, в принципе можно всунуть переменный резистор в частото задающую цепочку генератора пилы ЮСишки... был опыт ремонта ПА китайца так там какраз стоял мост с балансным конденсатором на 1мкф последовательно с первичкой который давал необходимую жосткость источнику и осуществлял защиту от одностороннего намагничивания свойственную двухтактам и дросель на выходе намотанный шинкой на пакете пластин трансформаторного железа (килограма полтора весом), регулировки подача и напряжение непосредственно через изменение Кзап на ЮС3825. обратных связей по сарке нет вобще, только ТТ в первичке для защиты ключей. в принцыпе даже варил неплохо но только на метале от 1.5мм на тонком то брызгает то при повышении напряжения прожигает. Растолкуйте пожалуйста ваш принцип управления а то голову уже сломал!
oleg1ma
сообщение 8.4.2013, 15:35
Сообщение #1379
Из: Глобино UA
На 3842 примочка неполучится.Принцип работы такой:берем любой источник инверторный обеспечивающий ток 20-200а на мма и прикручиваем к нему дыркалку на 555 и блок управления клапаном и движком, получаем готовый полуавтомат.Ставим базовый ток к примеру 60а и начинаем варить, а дыркалку уже настраиваем до получения лучшего качества шва, она ток подкидывает к базовому.На 494 или 3525 как раз удобно это реализовать.Обьяснил так попростому, лучше может расказать IGBT, если заглянет.
elektromonter
сообщение 8.4.2013, 17:31
Сообщение #1380
Из: Сейчас в Москве
oleg1ma, а как она подкидывает ток? если мы его ограничели на уровне 60А токовой обратной связью иввертора? А "дыркалка" как понимаю просто отключит инвертор чтоб дуга не дотянулась до токоподводящего наконечника в горелке. и включит инвертор чтоб зажечь ее опять. проще говоря длинной импульса мы регулируем длинну дуги тем самым изменяя тепловложение в метал шва, с короткими замыканиями для ее повторного поджога, я правельно понял? я подключал свой инвертор с ХХ 60В как источник для ПА, и он варил но приходилось ставить подачу на всю инначе дуга дотякивалась до сопла и только потом гасла (типа вжик-вжик-вжик с интервалом в секунду+-) сопло обгорало и забрызгивалось металом, зато на полной подаче дуга около 3х мм без коротких замыканий и прекрасно проваривала метал 4-5мм без брызг (удобно приваривать навесы на гаражных воротах) заливает что надо + провар + прогрев и отличная смачиваемость метала. но катушка с проволокой разматывается как бабина на старом бабинном магнитофоне на 19й скорости! а благодаря дыркалке мы ее принудительно тушим (за счет коэффициента заполнения импульса на выходе "дыркалки"), благодаря этому можно варить на малой подаче малым током без захлестывания дуги на наконечник горелки. если так то почему нельзя организовать это на 3842?
или объясните хотяб в кратце работу схемы на таймерах пожалуйста!... Простите за назойливость но не понимая процеса я не начинаю чтото конструировать, чтоб потом не палить симейный бюджет и не задалбывать глупыми вопросами типа- собрал а оно не хочет... или нафиг зазор у дросеся...
это "дрыкалка" вместо той что на таймерах, думаю должна пойти
номиналы элиментов от фоноря, просто вырезал из бармалеевской схемы
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 14:38
