3 страниц V  < 1 2 3 >
Вопрос по ОПН-10
ez81
сообщение 8.4.2013, 13:28
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Цитата(Работник @ 8.4.2013, 8:28) *
Может подскажите ссылку. Все ОПН на 0,4 кВ у меня с изоляцией 1-5 МОм. Это мегером на 1000 В, на 2500 В ОПН "открывается", на 500В десятки МОм.
РД34.45-51.300-97 п.21 и в ПТЭЭП есть приложение 3 . Насчет ОПН,ОИН,РВН и т.д. и. т.п. 0,23кВ так и будет у них максимальное импульсное чуть выше или равно линейному интервал 0,23-0,5кВ зависит от исполнителя паспорт требуется . Вернулся к первоисточнику для Шаровой молнии 3000 должно быть у 110кВ и выше от 3кВ до 35кВ как в пачпорте, до 3кВ не менее 1000.
Работник
сообщение 8.4.2013, 14:47
Сообщение #22
Пользователь №: 19511
Да, это я видел. Вспомнил. Тогда по другому, на что мне ссылаться когда пишу изоляцию 1 МОм? В паспорте ОПН, РВН, ОПС и т.д. не нашел про это.
Шаровая молния
сообщение 8.4.2013, 15:38
Сообщение #23
Пользователь №: 14118
Если в паспорте нет, ссылайся на Нормы по испытаниям, их ещё никто не отменял.
Работник
сообщение 8.4.2013, 16:26
Сообщение #24
А в нормах не менее 1000 МОм, а у меня все как один при темп. 20 гр. 1 МОм. И что, все бракавать? И колеги из другой ЭТЛ, говорят что не может быть меньше 1000 МОм, у них всегда больше.
Мои подозрения на мегаомметр. Я мерил электронными (Е6-24 2 шт, и сонел MIC-2500), а товарищи электромеханическим. И думаю не докручивают они ручку до нужной скорости. Либо просто конструктивная особенность.
ez81
сообщение 8.4.2013, 17:08
Сообщение #25
Из: Волгоград
Какие именно ОПН полное наименование забракованных вами. И не забывайте про влажность воздуха при 100% почти все э\о стремиться к нолю.
Nail
сообщение 8.4.2013, 18:28
Сообщение #26
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Я тоже ОПН меряю Сонель MIC-2500, получаются большие значения порядка 40 ГОм.
Ссылайся на 1.8.31. Сопротивление ограничителей перенапряжений с номинальным напряжением 110 кВ и выше должно быть не менее 3000 МОм и не должно отличаться более чем на ±30% от данных, приведенных в паспорте.
Так же проверь ток проводимости, но здесь у тебя должен быть паспорт ОПН, чтобы сравнить ВАХ измеренную с заводским.
Шаровая молния
сообщение 8.4.2013, 20:16
Сообщение #27
Конструктивная особенность чего? А насчёт ручки мегаомметра, даже с пониженной скоростью он нормально меряет, там регулятор стоит. У меня стрелочный электронный Ф4102/2. С ручкой тоже есть М4100/5. Сонелом не пользовался, а Е6-24 как-то на кабеле пробовал, занизил он сопротивление по сравнению с двумя стрелочными.
А при чём тут ВАХ и ток проводимости? В паспорте её не дают, в лучшем случае сопротивление и ток утечки и то в последнее время пишут "Норма" и всё. Бывает даже сравнить не с чем.
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 8.4.2013, 20:10
Nail
сообщение 8.4.2013, 20:51
Сообщение #28
Из: новокуйбышевск
А ваши приборы, поверялись?
Снять ВАХ посоветовал чтобы человек не сомневался (браковать ОПН или нет) Также наблюдая ток ч/з ОПН можно косвенным способом определить сопротивление ОПН, обыкновенный закон Ома, предположим при 2,5 кВ. R=U/I. Ну это в том случае когда сомневаешся.
Также когда сомневаешся не помешает ВАХ там точно будет видно и проводимость и максимально допустимое напряжение.
Просто нам однажды попался ОПН с паспортом и ВАХ. Для нас не проблема мы измеренную ВАХ стали включать в протокол.
Выглядет так:
Шаровая молния
сообщение 8.4.2013, 21:08
Сообщение #29
Дело в том, что сопротивление ОПН измеряется мегаомметром (на постоянном токе), а ток проводимости - на переменном. Так что закон Ома здесь не советчик.
Nail
сообщение 8.4.2013, 21:33
Сообщение #30
Из: новокуйбышевск
Да ну это не проблема у нас есть диодная вставка и вставка простая перемычка, ставишь диодную вставку на выходе постоянный, ставишь вставку перемычку на выходе переменка. При постоянном токе можно косвенным способом вычислить сопротивление ОПН. Разве нет?
кстати, а как вы считаете "шаровая молния" миф или реальность?
Работник
сообщение 9.4.2013, 8:47
Сообщение #31
Точно ни скажу тип. Все что попадались в течении 6 лет. Несколько сотен штук. Среди них ОПНп разных производителей, ОПС (IEK, EKF), РВО (или РВН). Ни забраковал ни одного. Хотя вру, был один ОПС - показал изоляцию выше 1000 МОм. Забракавал, на окошке контроля внутреннего предохранителя был красный сигнализатор. Разобрали - оказалось обрыв плавкой вствки, ее спаяли и все стало в норме.
Как понимаете за 6 лет, были все варианты погодных условия, так же проверка и в помещении. На морозе сопротивление растет к 5 МОм.
Нет, в РД34.45-51.300-97 п.21 выходит не менее 1000 МОм. Говорю про ОПН 0,4 кВ.
А я на оборот, думаю это стрелочные завысили)))
ВАХ не было пока возможности замерит.
Да, и не раз. Кроме Сонел. его давно нет у нас.
Шаровая молния
сообщение 9.4.2013, 12:58
Сообщение #32
А зачем? Может мегаомметром лучше измерить?
Я же здесь общаюсь на форуме. Значит реальность.
Почему?
Цифровые удобнее в работе; но по стрелочным видно что происходит с объектом во время измерений, как протекает процесс заряда.
Работник
сообщение 9.4.2013, 13:57
Сообщение #33
Почему?
Потому что сравнивал 3 цифровых прибора со стрелочными. И по цифровым виден процесс изменения показаний, как они расстут по мере зарядки. Да же более того, у Сонел например на экране есть и шкала как у стрелочного с отображением показаний. А еще у цифровых автоматическое измерение R15, R60 и высчитывание Кабс. Автоматический разряд и пр.
Простите ушел от темы) Уже есть об мегаомметрах в разделе оборудования.
Все приборы проходят поверку и тут больше вопрос к сотрудникам ЦСМ, может они знают ответ.
Ближе к теме, так какие есть предположения по поводу странного поведения ограничитилей напряжения в моих руках? Точнее в наших, я не один в фирме.
Шаровая молния
сообщение 9.4.2013, 14:04
Сообщение #34
У других таких же, но из другой партии, какие значения?
Работник
сообщение 9.4.2013, 14:23
Сообщение #35
У кого, у ограничителей? Различия не большие, при одной и тойже температуры воздуха/ограничителя в десятые доли МОм. Обычно при 18 гр. 1,2-1,5 МОм. В одной партии, например в 3 шт. значения 1,39 МОм, 1,42 и 1,41.
ez81
сообщение 9.4.2013, 18:49
Сообщение #36
Из: Волгоград
НЕТ ОТВЕТА НЕ ТВОПРОСА точные данные брака иначе болмайд не о чем ...имя имя
Сообщение отредактировал ez81 - 9.4.2013, 18:50
Шаровая молния
сообщение 9.4.2013, 20:51
Сообщение #37
Так тут дело в том, что по Нормам испытаний не менее 1000 МОм. Но в Нормах также написано, что типы ОПН, которые не отражены в Нормах - руководствоваться заводскими паспортами. А паспортов нет, так?
Работник
сообщение 10.4.2013, 8:46
Сообщение #38
Типы:
ОПНп-0,4/300 УХЛ
ОПС1-С
РВН-0,5
и др.
Паспорта конечно на монтируемое оборудование имеются. Но у меня на руках сейчас нет. В них не нашел ни каких данных о величине сопротивления изоляции. В каталогах данных тоже нет.
Работник
сообщение 12.4.2013, 8:36
Сообщение #39
Так понимаю, молчание от того что ни кто не знает? как освобожусь напишу на заводы-изготовители и поставщикам.
Только в нашем коллективе эти разрядники имеют 1 МОм или у Вас тоже?
Шаровая молния
сообщение 12.4.2013, 20:50
Сообщение #40
Я не знаю, так как у нас 0,4 кВ разрядники не применяются.
Если и когда завод ответит, напиши.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 5:40
