самодельний сварочний апарат с станции катодной защити
Гость_Aleks 98_*
сообщение 8.4.2013, 22:04
Добрый вечер.Подскажите может бить кто делал сварочник с станции катодной защиты.Поделитесь опитом
Сообщение отредактировал Aleks 98 - 8.4.2013, 22:23
oleg1ma
сообщение 8.4.2013, 22:23
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нужно видеть что Вы "спёрли" так как там разные стоят тр-ры и диоды, фото поможет для ясности.
Гость_Aleks 98_*
сообщение 8.4.2013, 22:28
Фото пока нету,сфоткаю сброшу.А на самой станции написано ксс 600-2
Nail
сообщение 8.4.2013, 22:57
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Похоже, я делал от туда. Там стоял трех фазный трансформатор, одно плечё я спилил остался П-образный транс, на одно плечё подал 220В (первичку другого плеча заизолировал), на вторичке (одного плеча) при этом получилось 21В, соединил две вторички последовательно, получил 42В, Поставил на выход диодный мост, конденсатор 40000 мкФ 80В (только обязательно ч/з малоомное мощное сопротивление, точно не помню я брал примерно 0,5 Ом (кусок спирали от сварочного баластника)) дальше дроссель. Ну вот и все на выходе напряжение Х.Х. 60В. При сварочном токе 100А, ток в первичке примерно 18А. Пытался сделать управляемым на тиристорах, да чёто получился маленький диапазон от 70 до 120А. В итоге оставил управление ч/з баластное сопротивление. Варил замечательно, сварные просили такой же купить хотели, а я делал не ради денег, а ради понять суть. Подарил другу в деревню, он там иногда пользуется.
Гость_Aleks 98_*
сообщение 8.4.2013, 23:34
У меня по моему на 220,там одна катушка на ней первичка и вторичка,но точно утверждать не буду,я в етих делах не спецыалисть,еще только понемногу начинаю розбератся.Виложу фото посмотрим
ЯВА1
сообщение 9.4.2013, 13:18
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
КСС600-2
600 это мощность станции в ваттах. У неё на выходе 48в 12а или 24в 25а в зависимости от соединения обмоток.Так что из этого транса у вас сварочника не получится.
Сообщение отредактировал ЯВА1 - 9.4.2013, 13:37
калтер
сообщение 9.4.2013, 18:59
Пользователь №: 26495
Алекс98,почитай на 3-й странице тему:Кто собирал мини трансформаторный сварочник!Там твой случай!? smoke.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 23:17
