8.4.2013, 21:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
8.4.2013, 21:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
8.4.2013, 21:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Полное напряжение поменить не могу, делитель от осцила куда-то засунул, завтра поищу. сигнал нормальный. А на выходе что? А загиба почти нет, или маленькое напряжение. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.4.2013, 21:53
8.4.2013, 21:59
[url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php? Есть у вас загиб. Но смотреть лучше при полном напряжении-увидите как ведет себя транс, при малом отслеживают косяки в схеме. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.4.2013, 22:12 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.4.2013, 22:01
Это на выходных диодах или после дросселя?
8.4.2013, 22:09
Это на выходных диодах или после дросселя? Да это после дросселя, с клемм куда цепляются сварочные кабеля. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.4.2013, 22:18
8.4.2013, 22:47
Василий, покажите сигнал на диодах. Вам нужен сигнал на выходных диодах, у меня не получается сфотать на щупах нет крокодильчиков. завтра что-нибудь придумаю. А с выхода что сигнал не верный. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.4.2013, 22:53
Вам нужен сигнал на выходных диодах, у меня не получается сфотать на щупах нет крокодильчиков. завтра что-нибудь придумаю. А с выхода что сигнал не верный. Дроссель дает звон, и возможно у вас еще и конденсатор присутствует на выходных клеммах, трудно судить о правильной работе аппарата. Поэтому и просим показать сигнал на диодах, до дросселя. Гляньте какие осцилки в липинском (это тот же бармалейник) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567&st=60 |
8.4.2013, 22:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Доброго времени суток форумчане .Подскажите каким лучше лаком пропитывать силовой транс ?
1. Цапон лак 2 . Алкидный - уретановый лак ( яхтный ) 3. Лак для паркета . 4. Ваш вариант . Буду очень благодарен за помощь . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
8.4.2013, 23:10
KT117 большое спасибо за консультацию, завтра я позанимаюсь с ним, а потом на форуме покажу результаты. Да а на выходных клеммах в место резистора у меня стоит кондюк.
8.4.2013, 23:14
На мой взгляд лучше алкидный. Цапон может пыхнуть от перегрева, описывали такой случай.
KT117 большое спасибо за консультацию, завтра я позанимаюсь с ним, а потом на форуме покажу результаты. Да а на выходных клеммах в место резистора у меня стоит кондюк. На время измерений конденсатор отключите. |
8.4.2013, 23:18
KT117 читал инструкфыю всех трех неодин неподходит под наши условия .Фиг его знает какой брать .Я в растерености .На ветке по П А 2 читал как електровоз мотал ,тоже так мотаю а про лак нислова.
Киньте сылку где на форуме можна почитать .Несколька дней на ветках бармалея ищу инфу по етому поводу и пока безрезультатно Сообщение отредактировал VOVA 555 - 8.4.2013, 23:26 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
8.4.2013, 23:49
Vs55 Спасиба за подсказку поищу такой но нефак что найду.
9.4.2013, 0:07
9.4.2013, 1:03
Спасибо всем за советы .Пролатчу эпоксидкой.
9.4.2013, 6:54
Спасибо всем за советы .Пролатчу эпоксидкой. Да коллеги, убрал с выхода кондюк,осциллограмма изменилось, зашунтировать выход 2,7К нету, есть1,8к и 3,3к 5вт -что лучше поставить. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.4.2013, 7:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
9.4.2013, 7:35
поставь 3.3к.в свои сварочные аппараты я не устанавливал(потому-что не было)и без работает не плохо Спасибо. Сейчас через 5 минут осцилку с выхода кину. Спасибо. Сейчас через 5 минут осцилку с выхода кину. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 11:52 |
