![]() Люстра с ПДУ , галогенки и диоды |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Прошел по всей цепи, явно что проводник выходящий из СД и входящий в следующи СД не является паралелью. Я понимаю ... Вы прошли, пешком, от первого до последнего диода ... притом шли от одного до следующего, само собой последовательно (козе понятно - одновременно ко всем, то есть параллельно, никто не сможет подойти) ... какая то логика есть в Ваших рассуждениях.И очевидное, с драйвера выход на два провода "+"-красный, "-"-белый. Ага ... тут я тоже понял, Вашу логику ... если бы было по 32 выхода (итого 64) ... было бы параллельное подключение диодов ... весьма логично.Я думаю для параллельного подключения скруточки были бы побольше, а если еще и на каждый СД, то вообще гигантская Железно сказано!..![]() Не-е-е, там точно последовательно. Но как? Думаете ... кто то Вам скажет ... это надо китайца какого нить поймать, и допрос учинить ... имхо, тайна великая.![]() Извините ... я больше не буду тут ... не вижу смысла ... а по теме обратитесь в СЦ .... Вам не разобраться. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.4.2013 Из: Питер Пользователь №: 32138 ![]() |
Я понимаю ... Вы прошли, пешком, от первого до последнего диода ... притом шли от одного до следующего, само собой последовательно (козе понятно - одновременно ко всем, то есть параллельно, никто не сможет подойти) ... какая то логика есть в Ваших рассуждениях. Ага ... тут я тоже понял, Вашу логику ... если бы было по 32 выхода (итого 64) ... было бы параллельное подключение диодов ... весьма логично. Железно сказано!.. Думаете ... кто то Вам скажет ... это надо китайца какого нить поймать, и допрос учинить ... имхо, тайна великая. Извините ... я больше не буду тут ... не вижу смысла ... а по теме обратитесь в СЦ .... Вам не разобраться. Вам, как "специалисту" видимо тоже не разобраться, смысл было что-то писать. Был четко поставленный вопрос, хотелось бы услышать четкий ответ да-да, нет-нет. Все остальное демагогия. Спасибо и на том. |
Вам, как "специалисту" видимо тоже не разобраться, смысл было что-то писать. ... Не удержался ... Вы правы, у Вас железная логика ... Вам сказано, что диоды подключены параллельно, Вы все равно утверждаете - последовательно ... смысла нет, что то писать. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Не удержался ... Вы правы, у Вас железная логика ... Вам сказано, что диоды подключены параллельно, Вы все равно утверждаете - последовательно ... смысла нет, что то писать. ![]() Еще раз ссори. Все оказалось намного проще. Если рассмотреть что написано на псевдо-драйвере: то все встает на свои места. Если по русски, то звучит так... Выход: Установить светодиоды DC3,0-3,2 в количестве максимально 36 шт (согласитесь немного не по русски ![]() Сообщение отредактировал BadGraf - 8.4.2013, 17:21 |
Ваш драйвер (блок питания) имеет на выходе 3,0 - 3,2 вольта.
Мощность нагрузки ограничен подключением, 23 - 32 штук, в параллель, светодиодов. Выложите фотку обратной стороны платы (где дорожки). -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 ![]() |
Topmo3 не надо поддаваться весеннему обострению.
Светодиоды в таких люстрах соединяются последовательно. -------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Topmo3 не надо поддаваться весеннему обострению. Как я понял, это из оперы "... у кого, что болит ..." ![]() ... Светодиоды в таких люстрах соединяются последовательно. Это Вы знаете или так думаете?Можно узнать ... как, Вами, понимается инфа, написанная на корпусе: Output: Establish DC 3-3,2 V LED 36Pcs Max. Возможно все дело в слове "Establish", которое я не понял даже после ПРОМТа. Почему ограничение по 36шт. написано, а не по 23 (что логичнее при последовательном)? з.ы. с такой люстрой не встречался Автору, думаю, уже не надо отвечать на вопрос ... Объясните пожалуйста, как можно подключить 32 светодиода последовательно!? 26 синих и 6 красных!!! Драйвер Вход AC220-240V 50Hz, Выход DC3.0-3.2V. Есть ли смысл перекоммутировать или придется искать другой драйвер. Если они были подключены последовательно ... проверить всю цепочку, на наличие короткозамкнутых, заменить ... пользоваться.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 9.4.2013, 15:37 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Topmo3
Прошу прощения.Не разглядывал фотки. Лично у меня люстра с 27 светодиодами,которые соединены последовательно,поэтому был столь категоричен. -------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
...Не разглядывал фотки... А что, Вы тоже не знаете, что обозначает слово "Establish"? А Вы не помните какой у Вашей, "оутпут"? Сообщение отредактировал Topmo3 - 9.4.2013, 15:47 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Establish-мне кажется,установившееся,или стабилизированное(могу ошибаться).
А Вы не помните какой у Вашей, "оутпут"? Не помню. -------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Establish-мне кажется,установившееся,или стабилизированное(могу ошибаться)... Ну тады установившееся ... для стабилизированное - слишком простенькая схема, если судить по фото, с деталями ... жаль нет снимка обратной стороны платы.-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Привет!!! В моем понимании надпись Output: Establish DC 3-3,2 V
LED 36Pcs Max., звучить так: Выход: устанавливать светодиды DC 3,0-3,2V максимально 36 шт. Вот есть бумажка по различным моделям. Мой выделен цветом. Фото платы попозже. Сообщение отредактировал BadGraf - 11.4.2013, 10:32 |
BadGraf ... Ваша последняя картинка, проясняет все ... я был не прав.
Хитрые китайцы ... такое подключение, имхо, теоритически правильная, но ... требует одинаковых параметров, всех светодиодов. Из цепи будут вылетать самые слабые. Диоды обычно имеют два вида выхода из строя ... "обрыв" - как предохранитель, и "короткое замыкание" - превращаются в проводник. В случае "обрыв" - вся гирлянда потухнет, в случае "кз" - увеличивается ток, начинают "сдыхать" и нормальные. Все это, понятным языком объясняется на http://novikovmaxim.narod.ru/index.htm?http://novikovmaxim.narod.ru/statyi/electron/connect.htm Давайте фотку платы ... может получится что то усовершенствовать, по надежности. Или сразу подключать больше количество, чтобы ток уменьшить. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.6.2013 Пользователь №: 33610 ![]() |
Уважаемый savelij®!
Я столкнулся с такой же люстрой, как на ваше скриншоте и судя по http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=242174 ваш совет помог. Не могли бы вы на пальцах объяснить что именно нужно сделать чтобы это чудо инженерной мысли подвала дяди Ляо включалось по умолчанию в каком то другом режиме, кроме одних светодиодов?! Буду очень рад услышать ответ. Ну и второй вопрос - когда мне ожидать смерти этих светодиодов. Я так понял, это дело ближайшего времени? Люстре три дня. Её еще более китайский клон был возвращен в магазин в связи с неработоспособностью. Эта включается, но по умолчанию у нее горят только светодиоды. Или щелкать клавишей питания или пультом. Жуткая логика. Как то страшно прозвучало... Может просто - "переподключить проводки с блока коммутации"? ![]() Схемка есть, как правило, на блоке... [attachment=20216:S7300061_.jpg] p.s. скриншот схемы из вашего сообщения http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=20216 я по этому блоку ее и узнал Сообщение отредактировал oldravvv - 3.6.2013, 21:46 |
Цитата что именно нужно сделать чтобы это чудо инженерной мысли подвала дяди Ляо включалось по умолчанию в каком то другом режиме, кроме одних светодиодов? Из блока Y7 выходят три провода (жёлтый, белый и голубой), достаточно определить, на котором появляется фаза при первом включении люстры и к нему подключить один из трёх отходящих проводов, который вам нужен первым по сценарию (они под СИЗами с термоусадкой на соответствующих выходных проводниках блока)Цитата второй вопрос - когда мне ожидать смерти этих светодиодов. У меня ни один ещё не умер, а вод все КЛЛ давно сменил.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Добрый день,
Спасибо, идея в целом понятна. Не понятно только как определить на котором из них появляется фаза при отсутствии измерительных инструментов без риска для жизни ![]() Смущает еще то, что я сразу после покупки видел собственными глазами, как эти чудо-светодиоды перетекали из одного цвета в другой. Теперь я вижу только резкое переключение без всякой плавности. Выключатель у меня самый что ни есть советский, без всяких там светодиодов, сгореть, я надеюсь, не должно но факт остается фактом. Переливалка пропала. Из блока Y7 выходят три провода (жёлтый, белый и голубой), достаточно определить, на котором появляется фаза при первом включении люстры и к нему подключить один из трёх отходящих проводов, который вам нужен первым по сценарию (они под СИЗами с термоусадкой на соответствующих выходных проводниках блока) У меня ни один ещё не умер, а вод все КЛЛ давно сменил. |
Цитата Смущает еще то, что я сразу после покупки видел собственными глазами, как эти чудо-светодиоды перетекали из одного цвета в другой. Было такое... и сейчас есть. Первый режим при включении выключателя. Если после включения люстры поклацать кнопкой "А", то появятся и другие режимы работы этой линейки светодиодов (от плавного перетекания цвета, до быстрого переключения и до бешеного мерцания). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.7.2013 Пользователь №: 34688 ![]() |
Сообщение отредактировал serenkiy - 31.7.2013, 10:09 |
Ну по картинке тут нечего сказать..., кроме того, что все светодиоды, вероятно, подключены к одному драйверу. Галочка на корпусе говорит о выходном напряжении 50-80В (нижняя картинка на бумажке, приклеенной к блоку). Выход используется один. Таким образом, при последовательном подключении диодов их можно навесить примерно 20-25 штук.
И если какие то из диодов не работают, то это вина указанного контроллера, а не фазировки люстры (если количество диодов не завышено или занижено) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 10:03 |
