Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 ![]() |
Павел(Sp), Вы в профиле (личных данных) укажите город и будет проще. Вот юсб с ебея. При покупке на ебее есть тонкость. Нужно сначала найти тот же лот "купить сейчас" и с доставкой бесплатно. Это и будет ориентир при покупке с аукциона. Т.к там еще и доставку надо оплачивать. http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Oscil...sb&_sacat=0 А это Хантеки http://www.hantek.ru/products/ Думаю OSCIIL ,ссылка выше, гораздо интересней и по возможности и по цене и по качеству. Тоже присматриваюсь..... |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Олег каким именно вы пользуетесь? Хочу себе купить только вот незнаю какой
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.7.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 15133 ![]() |
alexlo13
Проверьте конденсаторы после дросселя. Чего то не хватает - или не пропаяны керамические конденсаторы или электролит плохой. |
Вот думаю такой осцик
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
alexlo13 Проверьте конденсаторы после дросселя. Чего то не хватает - или не пропаяны керамические конденсаторы или электролит плохой. Та б/у обычно не использую, все новое, керамику по нескольку раз пропаял, электролит не менял, просто на верх еще один припаивал ноль результата. Попробую сейчас его поменять, других вариантов уже просто нет! P.S. Не помогло! Павел(Sp) Хочется Вам на логике, делайте на логика, схемы в инете есть, сам видел. Но заплатить за UC3845 0.32$ и не выносить себе мозги громоздкими схемами на 561, предпочитает большая часть здешнего народу! Сообщение отредактировал alexlo13 - 9.4.2013, 15:31 |
alexlo13
Посмотрите осцилом на питание 5в. если там все нормально, тогда может проблема не в источнике на МС33063? Это может быть оборванный вход ловит помеху от дросселя. Когда вы его дальше оттаскиваете, уровень помехи меньше. В общем просмотрите внимательно весь монтаж |
alexlo13 Посмотрите осцилом на питание 5в. если там все нормально, тогда может проблема не в источнике на МС33063? Это может быть оборванный вход ловит помеху от дросселя. Когда вы его дальше оттаскиваете, уровень помехи меньше. В общем просмотрите внимательно весь монтаж На +5в вроде все нормально. Всю обвязку и саму МС33063 перепаял с заведомо рабочей самопальной платки еще первого образца. UC2845 также перепаял, и пропаял почти все детали в ее обвязке, но менять не менял просто прошёлся паяльником по пайкам. Что в обвязке 2845 может повлиять на ловлю этих помех, то есть что могло сгореть или быть бракованным, что -бы в конечном итоге получить такую фигню. Так как выпаивать всю обвязку и впаивать заново как то не очень хочется. Сделал дроссель на кольце, без подачи силы все пока тихо, но боюсь что если подам силу то могу опять получить очередной гемор с ловлей помех на ту самую оборванную ногу!!! |
alexlo13
Ну перепаять столько это вы поторопились ![]() ![]() |
alexlo13 Ну перепаять столько это вы поторопились ![]() ![]() Скажем честно это брак Юры, скажу почему и он в новой версии плат это исправил и к стати в первом варианте этой оплошности не было. Взял я дроссель припаял на провода и начал водить по плате и оказалось места хуже чем он установлен просто нет. На другой стороне печатки под дросселем стоит диод 5819 который в обвязке ТТ и когда я поднес дроссель к этому диоду и начались пляски на ослике, даже когда дроссель находится прямо над 3845 он не создает таких помех, а атмеге вообще плевать на него. Так что дросселек на на кольце из распыленки в данном варианте самый лучший выход, что я и сделал! Всем спасибо! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 13.5.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 27464 ![]() |
Столкнулся с очень интересной проблемой! Печатка управления ММА на Атмеге 8, на белом текстолите от Юры, то есть заводская платка. Собрал, подключил, получил шум в трансе, после долгих мучений понял что проблема в БП на МС33063. А точнее дроссель тот что на 330мГн стоя на своем месте дает звон ШИМа, тот же дроссель припаиваю на провода ~ 7см и все становится нормально. На выходе чистая картинка без дребезга! Что делать, может дроссель на колечке распыленки намотать? У меня такая же проблема как у вас тоже грешу на МС33063 сегодня впаял дополнительный резистор на один Ом суммарно получилась 0,33 номинал указан в даташите для 5 вольт правда в даташите дроссель на 220 а у меня на 330 думаю смотать до 220 и еще в типовой схеме есть дополнительный LC фильтр может он поможет? |
У меня такая же проблема как у вас тоже грешу на МС33063 сегодня впаял дополнительный резистор на один Ом суммарно получилась 0,33 номинал указан в даташите для 5 вольт правда в даташите дроссель на 220 а у меня на 330 думаю смотать до 220 и еще в типовой схеме есть дополнительный LC фильтр может он поможет? Если у Вас плата белого цвета, мотайте дроссель на колечке распыленного железа и не будет ни каких проблем. Я взял жёлтое колечко диаметром 12 мм из БП АТХ, намотал на нем свою обмотку и все проблеме решена, приклеил колечко силиконом к плате и все. Ганьтелька дает помеху вверх и вниз, а кольца такой проблемой не страдают! |
Плата у меня самодельная по топологии как раз которую Вы описали: Спасибо за совет, сколько витков мотали и каким диаметром? Диаметр провода вроде 0,35мм, намотал три слоя провода, измерил индуктивность, получилось немного больше чем надо, смотал витков 6-7 и получил индуктивность 329,8 мГн. То что и требовалось. Примерно получилось витков 80! А зачем эта цепочка из 30к и 4148, дорисованная красным, на схеме я ее видел, но на печатке ее нет, зачем она вообще нужна? Сообщение отредактировал alexlo13 - 9.4.2013, 21:24 |
alexlo13,
Надо продублировать решение проблемы с 33063 в питателях, а то затеряется. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
конечно не один, у меня тож заказная управа, и такие же шумы, аж транс трещит ; но работает, варит - я и забил на них пока
![]() -------------------- I' LL BE BACK
конечно не один, у меня тож заказная управа, и такие же шумы, аж транс трещит ; но работает, варит - я и забил на них пока ![]() Но замете что это касается только одной топологии плат, самый первый вариант который делали сами такой проблемой не страдают и самые новые тоже не должны, так как и в первом варианте дроссель далеко удален от всего на что могут повлиять наводки. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 4:44 |
