206 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Navstar
сообщение 8.4.2013, 17:32
Сообщение #1381
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
oleg1ma, Тестил управу! (полностью запаянную)
- Очень порадовала цепь задержки реле! Работает изумительно!
- Шим есть на выходе, но он, почемуто резистором не регулируется - т.е. длительность импульсов (почему то) не меняется icon_sad.gif частота около 30 кгц (контакт термопары замкнут)
- Схема подачи проволки тоже работает отлично! Пробовал вместе с мотором дворников 2101 на 12 вольтах - нареканий нет - все отлично стартует и тормозится в будущем будет другая подача.
Спасибо.
Как проверить цепь обратной связи (по току и напряжению)?
oleg1ma
сообщение 8.4.2013, 18:49
Сообщение #1382
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вы сами отвечаете на свой вопрос, запаяете все будет вам и напряжение и ток на выходе когда подключите нагрузку icon_biggrin.gif тогда и шим увидите.Двигайтесь дальше.Почему частота 30, а не 50
Цитата(elektromonter @ 8.4.2013, 18:31) *
Простите за назойливость но не понимая процеса я не начинаю чтото конструировать, чтоб потом не палить симейный бюджет и не задалбывать глупыми вопросами типа- собрал а оно не хочет... или нафиг зазор у дросеся...
это "дрыкалка" вместо той что на таймерах, думаю должна пойти
номиналы элиментов от фоноря, просто вырезал из бармалеевской схемы
Дыркалка Ваша неподойдет.За назойливость не сержусь но и невижу схемы того, что Вы собираете, и чтобы непалить семейный бюджет покажите что хотите сваять и Вам подскажут, стоит делать или нет.По поводу как подкидывает ток:напряжение установки тока базового и тока от дыркалки сумируется двумя диодиками и потом подается на 494 или 3525.Нажали на кнопку пошел базовый ток, проволка коснулась металла заработала дыркалка и начала подкидывать току.Понятно или нет?Обещал на тут нарисовать схемку п/а на базе липина, скоро выкину, тогда станет яснее.
Navstar
сообщение 8.4.2013, 22:17
Сообщение #1383
Из: Харьков
Нашел косяк - уже исправил (резистор) . Завтра на работе посмотрю осциллограммы, отпишусь.
Стоит ли приобретать такие радиаторы для охлаждения ижбт (как раз подходит по креплениям в Вашу плату)? Или лучше купить профиль и пилять на нужные куски?
Сообщение отредактировал Navstar - 8.4.2013, 22:44
elektromonter
сообщение 8.4.2013, 23:00
Сообщение #1384
Из: Сейчас в Москве
Пользователь №: 26392
спасибо Олег теперь все понятно, разобрал схему. она отслеживает КЗ и дает всплеск тока. у меня была другая задумка (в принцыпе я ее описал в своем вопросе). если давиду до ума выложу на оценку.
oleg1ma
сообщение 8.4.2013, 23:41
Сообщение #1385
Из: Глобино UA
Такие радиаторы годятся лиш на топики, но ни как не для IGB на которых рассеивается под 60ватт тепла, вот профиль это дело, а еще лучше возьмите у zentr , распилите и будет Вам счастье или у меня.
tripolcev
сообщение 9.4.2013, 16:28
Сообщение #1386
Пользователь №: 20826
Здравствуйте господа умельцы, читаю, читаю посты. но как понял что все ПА которые собираются они с доработками. какой ПА можно собрать умея только паять зная технологию ЛУТ, и мало-мало понимания в электротехнике. Можно сказать любитель РАДИОКОПИРАЙТЕР. Очень помогите пожалуйста с выбором ПА для домашнего использования. И простите за наглость если не тудно с разводкой лайоут. очень СПАСИБО...
Navstar
сообщение 9.4.2013, 16:53
Сообщение #1387
Из: Харьков
tripolcev, Можно сказать что любой! Лучше быть начинающем копирайтером чем начинающим разработчиком сварочных (типа меня)! Разводок тут более чем предостаточно! Хороший вариант полуавтомата oleg1ma, и электровоза ПА№2 плавно переходящий в ПА№3. Но для их настройки нужен осциллограф. Если его нет или нету на работе или у знакомых - то вам будет очень сложно его собрать, собирайте трансформаторный. Пользуйтесь поиском и все найдете - в темах Очень много разнообразных рабочих печаток в лайауте... Если возникнут трудности могу поделится своим архивом - собранным с этого форума!
tripolcev
сообщение 9.4.2013, 21:30
Сообщение #1388
большое спасибо за солидарность. осцилограф имеется, буду пробовать из этой ветки собирать. а по поводу смем если вам не трудно одну для повтора, будете моим наставником. был бы вам очень признателен.
leeo74
сообщение 9.4.2013, 21:34
Сообщение #1389
Пользователь №: 25766
Как так в 2010г зарегились, а ответа так и не получили. Постараюсь ответить. Собирайте любой инвертор представленый на этом форуме. Схем и печаток достаточно, плюс ответов на все вопросы предостаточно. Не ленитесь и прочитайте ветки форума, очень много инфы. Можете остановиться на "безпроцесорном" ПА, добавить проц всегда успеете. Если лень победила, ниже смотрите.........
Сообщение отредактировал leeo74 - 9.4.2013, 21:36
Navstar
сообщение 9.4.2013, 22:01
Сообщение #1390
Из: Харьков
Я сам учусь, поэтому в наставники вам не гожусь!
ссылка на первоисточник. Пользуясь случаем выражаю огромную благодарность автору за его труд!
tripolcev
сообщение 9.4.2013, 23:34
Сообщение #1391
Сообщение #852
хочу вот этот собрать, что посоветуеш
Сообщение отредактировал tripolcev - 9.4.2013, 23:36
Navstar
сообщение 10.4.2013, 13:10
Сообщение #1392
Из: Харьков
tripolcev, Это и есть тот П.А. о котором я говорил - сейчас его собираю
tripolcev
сообщение 10.4.2013, 15:09
Сообщение #1393
а на каком этапе. завтра еду за запчастями
Navstar
сообщение 10.4.2013, 17:17
Сообщение #1394
Из: Харьков
30% запаял управу и блок питания (без топика) - управа работает, управа подавайки - тоже! Как куплю топики, текстолит и горелку с байонетами - продолжу...
Navstar
сообщение 11.4.2013, 22:25
Сообщение #1395
Из: Харьков
Транс питания:
Первичка: 41 витков 4-5 мм кв - можно ли меньше - иначе обмотка не укладывается нормально - вторичка не поместитсяicon_sad.gif
Вторичка: 7 витков 16 мм кв
Дежурка: 6 витков 0,65мм
Драйвер:
все мотать можно 0,35мм проводом?
Т.т. 200 витков тоже 0,35мм или меньше?
Силовой
Первичка 2,24 - 16 витков
Вторичка Шина .... вот тут какое сечение выбрать и можно ли ее заменить на лицедрат?
Сообщение отредактировал Navstar - 11.4.2013, 22:57
oleg1ma
сообщение 11.4.2013, 23:56
Сообщение #1396
Из: Глобино UA
Navstar ну рассмешил, всамом то деле, где ты выдрал такое сечение проводов на дежурку? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Этот вопрос уже обсуждался, темы то, как я выложил конструктив всего 30стр. прочитай потрать свое драгоценное время и сохрани мое. Про моточные дежурки писал тут.Вместо шинки можно мотать тем, что есть под рукой, сечением от 15мм2.
tripolcev
сообщение 12.4.2013, 17:13
Сообщение #1397
сегодня на работе надыбал неисправный плавный пуск danfoss 3000 могут ли с него понадобится какие нить запчасти.
электросталкер
сообщение 12.4.2013, 17:20
Сообщение #1398
Из: изюм
Пользователь №: 25438
Уважаемые!Я так понял что если прикрутить к голому Бармалею ограничилку напряжения на тл431 и оптроне то можно смело варить полуавтоматом.Если не прав то поправьте! С уважением!!!
SL12
сообщение 12.4.2013, 19:31
Сообщение #1399
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Можно использовать такое?
oleg1ma
сообщение 12.4.2013, 20:03
Сообщение #1400
Из: Глобино UA
Одного такого шунта достаточно для настройки.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 16:57
