1149 страниц V  « < 797 798 799 800 801 > »
gorbun75
сообщение 15.4.2013, 11:28
Сообщение #15961
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(Lemm @ 14.4.2013, 21:34) *
на мастерах давненько постили , что спустя год эксплуатации СТ намотанного на феррите от ОС , деградирует феррит - снижается индуктивность первички , и приходит композитор .
есть еще мешочек ферритов от тв .могу поделиться .
kvaka
сообщение 15.4.2013, 16:45
Сообщение #15962
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
oleg1ma Здравствуйте. Практически дособрал вашего "Липина". Встала проблема немогу найти индикатор с общим анодом. Есть только с общим катодом! Возможно ли преминить такой а вашей конструкции??
oleg1ma
сообщение 15.4.2013, 17:07
Сообщение #15963
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нет нужен только с общим анодом.
kvaka
сообщение 15.4.2013, 17:16
Сообщение #15964
Ну нету у нас с общим анодом!! Чтоже мне из за копеечного индикатора весь проект бросать в дальний угол??? А если так?
Сообщение отредактировал kvaka - 15.4.2013, 17:32
Dedan
сообщение 15.4.2013, 17:36
Сообщение #15965
Пользователь №: 10131
Нужно порыть Юрину ветку по атмеге8. Там уже пристроили с ОК.
Сообщение отредактировал Dedan - 16.4.2013, 0:45
nikon
сообщение 15.4.2013, 17:56
Сообщение #15966
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Воткнул сегодня в розетку очередное детище, вот что получилось[attachment=25286:15042013129_1_.jpg], осцила на нижнем ключе[attachment=25287:15042013126_1_.jpg], на выходе[attachment=25288:15042013128_2_.jpg]. Что то мне подсказывает что жить будет. ingener99 обратите внимание на осциллограмму на выходе, мне кажется такая правильней будит
Сообщение отредактировал nikon - 15.4.2013, 17:59
ingener99
сообщение 15.4.2013, 18:28
Сообщение #15967
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
так нагляднее для сравнения.
чем может быть вызвана такая осциллограмма в моем аппарате? Отсутствием дросселя, зазора в сердечнике? Высокой частотой? Повышенной индуктивностью первички (более 5мГн)? - не в курсе. Но пока убить ключи не удалось. Довелось поварить и в гаражной сети тройкой. Пришлось выкручивать регулятор заметно сильнее, чем на хорошей сети. Но никаких приключений пока не замечено.
Сообщение отредактировал ingener99 - 15.4.2013, 18:29
oleg1ma
сообщение 15.4.2013, 18:43
Сообщение #15968
Из: Глобино UA
Завалили ремонтом с началом сварочного сезона icon_biggrin.gif , вот уже второй мост, типа САИ(VITA, ТАВР ит.д) просят переделать, на липина на 200ампер, приходится умощнять силу на два ключика и радиаторы посолиднее, благо места вагон.Почему-то ненравятся людям китайский сварпром.Процес....
Wasiliy61
сообщение 15.4.2013, 18:48
Сообщение #15969
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ребята, посмотрите какой термодатчик с регулировкой температуры, прикручивается болтиком к радиатору.
[attachment=25290:SAM_0947.JPG]
Wasiliy61
сообщение 15.4.2013, 19:13
Сообщение #15970
Из: Алтаиский край
Цитата(sergey777.68 @ 15.4.2013, 23:07) *
а утюга не будет в комплекте?.
Если радиаторы будут слабо грется то.........
p210
сообщение 15.4.2013, 19:30
Сообщение #15971
Пользователь №: 23007
Цитата(sergey777.68 @ 15.4.2013, 19:07) *
Такую управу можно
При отрицательных температурах поимеете проблемы... yjriy & electrovoz не просто так применили LED-индикаторы.
VOVA 555
сообщение 15.4.2013, 19:33
Сообщение #15972
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
kvaka
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry233676 Вот тут ищите . Сообщение #2717
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 15.4.2013, 19:35
Черная полоса бывает взлетной.
soud
сообщение 15.4.2013, 19:45
Сообщение #15973
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
. beer.gif Такую управу можно и к Бармалею прикрутить.
Схемку с печаткой можно глянуть?
Wasiliy61
сообщение 16.4.2013, 17:43
Сообщение #15974
Из: Алтаиский край
Добрый вечер, может кому пригодится точный метод настройки вот такого антистика.
[attachment=25319:_.JPG]
Включаем силу +300в через лампочьку скажем 100вт, при этом она не должна гореть. Переодически замыкаем выход сварочкика и вращаем подстроичный резистор 2,2к и быстро находим точку в которой лампочка ярко вспыхивает, и через пол секунды гаснет до накала. Это и есть та точка которая нам нужна, антистик совсем не глушит шим, но ключи разгружает здорово. Скорость сбрасывания зависит от кондюка на базе транзистора.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.4.2013, 19:59
kvaka
сообщение 16.4.2013, 21:19
Сообщение #15975
oleg1ma дособрал управу. Индикатор собрал из четырёх штук. Всё работает. Но есть одно но, даю напряжение смешения через переменник на 15 ногу тл. И не наблюдаю ревкции шима. Чё за фигня?? При нажатии кнопок напряжение на с3 меняется на 2.5 вольта.
oleg1ma
сообщение 16.4.2013, 22:09
Сообщение #15976
Из: Глобино UA
Цитата(kvaka @ 16.4.2013, 22:19) *
Чё за фигня??
Незанимайтесь ерундой, собирайте все по схеме дальше.Доклепал очередного, был VITA, стал липин-vita icon_biggrin.gif Вот что в итоге вышло.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.4.2013, 15:39
Wasiliy61
сообщение 17.4.2013, 19:27
Сообщение #15977
Из: Алтаиский край
Колеги, мы делаем шимы на UC3825, мне кажется она половчее 3845.
sergey777.68
сообщение 17.4.2013, 19:49
Сообщение #15978
Пользователь №: 24348
kvaka
сообщение 17.4.2013, 19:57
Сообщение #15979
Олег подскажите почему блок питания икает? Всё проверил. фазировка правельная.
oleg1ma
сообщение 17.4.2013, 20:12
Сообщение #15980
Из: Глобино UA
Какая индуктивность первички? Икает в двух случаях, или попутана фазировка или что-то напутал с клампером.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2025, 5:25
