1149 страниц V  « < 798 799 800 801 802 > »
kvaka
сообщение 17.4.2013, 20:16
Сообщение #15981
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Цитата(oleg1ma @ 17.4.2013, 20:12) *
Какая индуктивность первички? Икает в двух случаях, или попутана фазировка или что-то напутал с клампером.
В рбщем дело обстоит так. Индуктивности пробовал разные от 1200 до 3000. А икать начинает когда запаиваю диоды обмоток оптодрайверов. Одна управа работает нормально.
eger
сообщение 17.4.2013, 20:33
Сообщение #15982
Пользователь №: 13910
так проверяй диоды и все что за ними и диоды должны быть как на схеме либо с подобными параметрами ну и фазировка само сабой
Сообщение отредактировал eger - 17.4.2013, 20:35
kvaka
сообщение 17.4.2013, 20:36
Сообщение #15983
Такое ощущение что перегрузка.Подключаю один канал пару раз икнёи и запустится. Подключаю второй канал и всё не запускается а только икает.
Сообщение отредактировал kvaka - 17.4.2013, 20:40
oleg1ma
сообщение 17.4.2013, 21:22
Сообщение #15984
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Попутана фазировка обмоток драйверов.Проверить легко, измеряем индуктивность первички и потом соединяем по одной все обмотки, (конец с началом)которые есть и с каждой новой обмоткой, опять измеряем индук., она все время должна увеличиватся.Если с подсоединением, какой либо обмотки индук. становится меньше - это и есть обмотка с неправильной фазировкой.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.4.2013, 21:28
DANTIST
сообщение 18.4.2013, 10:18
Сообщение #15985
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 16.4.2013, 19:09) *
был VITA, стал липин-vita icon_biggrin.gif Вот что в итоге вышло
Очень неплохо вышло! Хорошо, когда под рукой есть VITA.
Олег, вот только кнопочки управления током неплохо бы сделать поболее. А то сварному тискать их будет крайне не удобно. Они же, сварщики, довольно грубые мужики. А тут такие пиндюрки маленькие.
Всех с международным Днем Радиолюбителя!
kvaka
сообщение 18.4.2013, 18:15
Сообщение #15986
Олег обмотки проверил! Фазировка правильная! Самое интересное что один канал драйвера работает подключаеш второй икает. Отключаю первый второй работает. Подключаю на горячую работает.
oleg1ma
сообщение 18.4.2013, 19:11
Сообщение #15987
Из: Глобино UA
Увелич зазор в сердечнике.
kvaka
сообщение 18.4.2013, 19:15
Сообщение #15988
А до какой идуктивности доводить? Сейчас 1100.
oleg1ma
сообщение 18.4.2013, 19:27
Сообщение #15989
Из: Глобино UA
Да просто увелич немного, я даже и такую неделаю индуктивность, в среднем от 1200до 1500мкГн.Может у тебя ферит плохой.БП на тинках переделал уже более 30шт. и никогда таких проблем неимел, может у тебя, что лишнее подключено и мощность больше чем 6ватт, если так то нужно просто тупо заменить тиньку 264 на более мощную и все.
kvaka
сообщение 18.4.2013, 19:32
Сообщение #15990
Да вроде всё по схеме. Если только индикатор другой (из четырёх MAN6960G). И чем можно заменить( я и эту ждал 2 недели ( у нас в городе один ларёк с запчастями )). А VIPER22 не пойдёт??
oleg1ma
сообщение 18.4.2013, 19:41
Сообщение #15991
Из: Глобино UA
Заменить на TNY265,266,267,268, про випер нескажу. Какого сейчас стоят номинала резисторы на катоды индикатора?А реле силовое уже подключенно?
владимирон
сообщение 18.4.2013, 19:46
Сообщение #15992
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
подскажите чем лучше всего намотать транс силовой первич и вторич 2 штуки на е65 № 87 эпкос
Все должно изменится что бы все осталось по старому
kvaka
сообщение 18.4.2013, 19:52
Сообщение #15993
Резисчторы по 330. Реле и не подключал. Транс на EI 28 от компового тблока питания. Витки вроде пересчитал.
Сообщение отредактировал kvaka - 18.4.2013, 19:53
Wasiliy61
сообщение 18.4.2013, 20:01
Сообщение #15994
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Смотря какой ток Вы хотите получить. Мотать можно хоть чем, в среднем что-бы первичка была 4-5 кв. а вторичка в среднем 14-16кв. Можно и больше сечение, но на Е65 впихнуть будет трудновато.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.4.2013, 20:03
oleg1ma
сообщение 18.4.2013, 20:15
Сообщение #15995
Из: Глобино UA
Озвучте Ваши моточные.
kvaka
сообщение 18.4.2013, 20:23
Сообщение #15996
Моточные получились практически такиеже как в дешовом сверкальнике. Тоесть практически пополам с этими.
slavyann
сообщение 18.4.2013, 20:43
Сообщение #15997
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
VIPER - у нужна обмотка самопитания
I' LL BE BACK
владимирон
сообщение 18.4.2013, 20:46
Сообщение #15998
Из: г пермь
есть в наличии медная лента толщиной 0,1 пойдет для первички изоляция фторопласт. вобще по идее чем больше площадь сердечника тем меньше витков или я не прав
oleg1ma
сообщение 18.4.2013, 20:51
Сообщение #15999
Из: Глобино UA
Фторопласт несоветую, плывет, прежде чем что либо мотать нужно определится что хотите получить, может и одного комплекта хватит.
Wasiliy61
сообщение 18.4.2013, 21:13
Сообщение #16000
Из: Алтаиский край
[quote name='oleg1ma' post='283451' date='19.4.2013, 1:08'][b]
Вы про что, что придумал. Я просто не внимательно прочитал сообщение, я подумал про сечение провода, я поправился. oleg1ma а нет ли на форуме печатки на 3825 на управу.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.4.2013, 4:51
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 23:41
