206 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 20.4.2013, 11:52
Сообщение #1421
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Где-то косяк, ищите, скорее всего в фазировке обмоток тр-ра.Напряжение на выходе должно стоять, как вкопанное при изменяющейся нагрузке по выходу от 0 до 1.5А.
Navstar
сообщение 20.4.2013, 12:15
Сообщение #1422
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Поставил 47кОм МЛТ - стало 16В. Но теперь новый баг - Пуск - срабатывает сразу реле - на выходе 16В, спустя 1-2 минуты резко падает в ноль при том что БП без нагрузки. При том ничего не греется и свист прекратился. пуск через лампочку.
Изменить фазировку - это поменять местами вход и выход обмотки - я правильно понимаю?
oleg1ma
сообщение 20.4.2013, 12:30
Сообщение #1423
Из: Глобино UA
Что-бы правильно понимать, видимо нужно немного почитать, что такое фазировка обмоток.На схеме начало каждой обмотки обозначенно точкой. Так вот, правильно - чтобы направление намотки всех обмоток от точки было в одном направлении(например по часовой) если смотреть на каркас катушки сверху.
Navstar
сообщение 20.4.2013, 15:11
Сообщение #1424
Из: Харьков
В общих чертах понял, спасибо попробую! Фазировка везде одинакова, поменяю начало и конец по питанию, согласно схеме
Получилось так:
Сообщение отредактировал Navstar - 20.4.2013, 15:01
oleg1ma
сообщение 20.4.2013, 17:04
Сообщение #1425
Из: Глобино UA
На рисунке верно, если все так намотаеш и незабудеш про зазор то все будет работать как положенно.
Navstar
сообщение 22.4.2013, 23:35
Сообщение #1426
Из: Харьков
теперь вообще никакую нагрузку не держит - сразу проседает
Не теряю надежду купил рукав и байонеты!
попробую перемотать еще разок
tranc_house
сообщение 23.4.2013, 7:54
Сообщение #1427
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
во первых проверяйте плату со схемой, там в каком то месте неверно поставлены диоды, на схеме нарисованы правильно, а на плате стоят неверно, а вернее диод D21. Поэтому не работает задержка на включение, вернее она работает, но задержка слишком маленькая.
Сообщение отредактировал tranc_house - 23.4.2013, 8:06
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
tripolcev
сообщение 23.4.2013, 23:22
Сообщение #1428
Пользователь №: 20826
плату БП и Силы вытравил, просверлил. Возник вопрос по дросселям на входе 220 вольт. по ферриту понятно я так думаю, что ф8/35 это размеры, соответственно 35 мм наружный диаметр 8 мм ширина. если не прав помогите в наставлении. Интересует диаметр провода, а забыл добавить что кол-во витков 10. Сегодня воевал с ее35 из БП АТХ, смог располовинить феррит в стакане кипятка. вот так, против китайских клеев помогает ШОК КИПЯТОК.
И прошу меня простить по трансам будут еще вопросы. Потому что не понятно кое чего.....
Lemm
сообщение 24.4.2013, 8:32
Сообщение #1429
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Navstar @ 22.4.2013, 23:35) *
сразу проседает
неверная фазировка обмоток , или уже битый ТОР - они не любят экспериментов , и бывает после них запускаются , но не тянут нагрузку . и вот смотрю по фото - радиатора на ТОРе нету ? куда он тепло сливает тогда ?
tripolcev
сообщение 24.4.2013, 9:01
Сообщение #1430
[quote name='Navstar' date='23.4.2013, 0:35' post='284026']
а где на входе твой трансформатор который на входе 220 вольт
tranc_house
сообщение 24.4.2013, 9:58
Сообщение #1431
А вон видишь маленький черненький справа на платке.
Navstar
сообщение 24.4.2013, 13:20
Сообщение #1432
Из: Харьков
tranc_house, Спасибо, с диодом разобрался - перепаял.
В итоге: Схема заработала как нужно. Но чувствительна к нагрузке. до 200мА справляется с нагрузкой - выше нетicon_sad.gif с периодом в 0,5-1 сек начинаются резкие "рывки" - предел тока при рывках 1.5А
tripolcev, Его нет - питание напрямую идет к мосту - но я это уже исправил теперь на входе сердечник из распыленного железа T130-52 33*19,8*11,1 (µ=75). две обмотки по 12 витков проводом 1,25
Navstar
сообщение 24.4.2013, 17:19
Сообщение #1433
Из: Харьков
nikon
сообщение 24.4.2013, 17:46
Сообщение #1434
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Navstar @ 24.4.2013, 18:19) *
Вот это плохо, у меня была похожая бойня с БП пока не купил китайский мультиметр и не замерил индуктивность, оказался ферит глиной.
tripolcev
сообщение 24.4.2013, 20:44
Сообщение #1435
[/quote]про трансформатор, я имел ввиду дроссель, он у тебя сдвоенный или разные катушки получились, есть какая-нибудь формула для их расчета. почему спрашиваю ведь на схеме 10 витков а у тебя 12....
oleg1ma
сообщение 24.4.2013, 21:11
Сообщение #1436
Из: Глобино UA
Неправильно думаете.Дросселя 2шт. входные намотаны у меня на куске от феритовой антены, диаметром 8мм и длинной 35мм, проводом диаметром 1.8мм и содержат 12витков намотанных посередине, установленны вертикально.Готовые дроссели такого типа попадаются в микроволновках.
Navstar
сообщение 24.4.2013, 22:55
Сообщение #1437
Из: Харьков
Еще раз поменял фазировку - теперь работает ровно без рывков. Но лимит нагрузки 1А. Больше почему-то не держитicon_sad.gif Под нагрузкой напряжение проседает icon_sad.gif печаль. Попробую намотать в 2 слоя а не в 3 первичку. думаю в ней косяк.
Поставил ПЭВ нужного номинала.
DANTIST
сообщение 24.4.2013, 23:00
Сообщение #1438
Пользователь №: 8733
Цитата(Navstar @ 24.4.2013, 14:19) *
Navstar, я смотрю общение на ветке "Работа БП на ТОР224" тебе ничего не дало. А должно было. Ведь там уже не один десяток страниц исписан. И снова,- наша песня хороша, начинай сначала. Не понимаю, как можно что-то делать, не имея ни малейшего понятия в этом? П-ц какой-то! Куда форум катится?
Нечем померить индуктивность - так и не мерь. Купи готовый транс. Называется POL12017. Раньше я их перематывал. Бо эти китайцы экономят на проводах. Доводил индуктивность до нужных 900...1000 мкГн. А потом плюнул на эту хрень и ставил так. Работает без проблем.
Главное, что обидно, сколько схем и инструкций по изготовлению и проверке этих сраных БП на ТОРах выложено и нихрена. Каждый раз сначала. Никто нихера не читает! Вот у меня такая проблема, что делать? Слов нет...
Navstar
сообщение 24.4.2013, 23:31
Сообщение #1439
Из: Харьков
DANTIST, Вы затрагиваете философские проблемы менталитета, а так же психологию обучающихся! А всему этой является 2 причины - неструктурированность информации и
Цитата(DANTIST @ 24.4.2013, 22:00) *
А потом плюнул на эту хрень и ....
(лень)
Все чему-то учатся и я в том числе, начиная с ламерских вопросов.
tripolcev
сообщение 25.4.2013, 0:11
Сообщение #1440
Олег, спасибо буду дальше колдовать.
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 18:45
