![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
такой вопрос к знающим сваркостроителям можно ли к выходам оптодрайверов hlpc 3120 подключить 2 транзюка в паралель для повышения мощности без дополнительных раскачивающих баянов потянут или нет ?
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1777 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
При неправильной фазировке сигнала на выходе драйвера не получите. владимирон посмотрите схему YIRIYя и будите приятно удивлены
Сообщение отредактировал nikon - 24.4.2013, 20:16 |
При неправильной фазировке сигнала на выходе драйвера не получите. Спасибо-успокоил. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А вот теперь на база центральный шуп и эмитер землянной шуп Все теперь можно впаять ключики и подать силу вольт 30 через транс ? Латера у меня нет ![]() Похоже вы игнорируете мои сообщения, убавьте заполнение, поберегите ключики. Без транса вы не сможете проверить работу аппарата. Первое включение через лампочку и ЛАТР не нужен Сообщение отредактировал nikon - 24.4.2013, 20:22 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32706 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
у вас по прежнему заполнение больше 50 %, а должно быть 43-45
-------------------- I' LL BE BACK
nikon дошло теперь
Да вроде понял конденсатор что в схеме у меня стоит 3300р увеличить нужно. А на сколько увеличить не понял
![]() Сообщение отредактировал Aleksandrov - 24.4.2013, 21:00 |
Да вроде понял конденсатор что в схеме у меня стоит 3300р увеличить нужно. А на сколько увеличить не понял ![]() Конденсатор тот, каковы моточные данные трансформатора? Какое сопротивление стоит на 4 ноге. Сообщение отредактировал nikon - 24.4.2013, 22:19 |
Трансформатор N87 e65\32\27 2 два штуки. вторичка намотана первой эмалированым проводом 0.6диаметр 65жил 6 витков скручиных косой. первичка пятью эмалированами проводами диаметром 1.2 мм 18 витков скручиных косой.(еле затолкал целый день промучился).все в изоляции и пропитано боксидной смолой зазор 0.1 мм ферита. Резистор на на 4 ноге uc 8.2 кОма
Теперь то думаю попал в цель?Теперь вроде ширина паузы длинше ширины импульса Сообщение отредактировал Aleksandrov - 24.4.2013, 21:38 |
nikon Что скажете нормально дальше можно продолжать?
из четырех я сделал транс.Что мощно будет для такой схемы?Вот выровнял вроде.Блин на глаз нормально вроде выравнивается как фоткаешь то видно что смещено. Поставил кондер на 4700р мультиметром замерил частоту 34 упала до 24(упала когда поставил конденсатор 4700р)
Сообщение отредактировал Aleksandrov - 24.4.2013, 22:31 |
из четырех я сделал транс.Что мощно будет для такой схемы?Вот выровнял вроде.Блин на глаз нормально вроде выравнивается как фоткаешь то видно что смещено. Поставил кондер на 4700р мультиметром замерил частоту 34 упала до 24(упала когда поставил конденсатор 4700р) Не знаю чем вы меряете но у меня получилось заполнение 0,47 и частота 35 . Может я чего не то насчитал, может завтра кто поправит. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 16749 ![]() |
если осцила 5-воль на клетку, то добавь витков во вторички тгр шоб воль 15 было хотя бы
Сообщение отредактировал tolik-gsm - 24.4.2013, 22:47 |
На осцил не смотите он брехает Достался в плачевном состоянии крученый перекрученный
Сейчас смотрел маркировку стабилитрона вобщем у меня стоит 2с213б а в схеме указан кс213б разница между ними есть или это одно и тоже? |
2с213б это вроде теже самое выпускались для оборонки но у них напряжение 13в что мало
я ставлю 18-ти вольтовые если без отрицаловки то одинарные котодом в затвор и подаю не мение 15в в импульсе |
Это снова я ! Проверте пожалуйста осцилограмы Первая картинка на центральный щуп на базе земляной на эмиторе.Без силы и силовых ключей.
вторая картинкавыход с управляющего транса с резюке 200 ом центральный на начале обмоки земляной на конце помогите с намоткой транса имеется 6 половинок N87 65/32/27.Сколько использовать половинок для транса?Четыре сказали что я лишканул получается что из двух нужно.сколько нужно сечение вторички и первички?Имеется провод эмалированый 1.2 мм и провод 0.6 мм.другого нет.так же про дросель раскажите на железе не буду делаеть его нет только ферит который я выше написал.провод все тот же .Помогите расчитать и желтельно разжуйте. Везде читаю и у всех все данные по намотке разные .Я первый раз с такой мощностью общаюсь.заранее благодарен. Ключики силовые rg4pc50u у нас в магазине закончились и будут не скоро.Может посоветуете что нить другое получше помощнее побыстрее. Сообщение отредактировал Aleksandrov - 25.4.2013, 6:36 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Это снова я ! Проверте пожалуйста осцилограмы Первая картинка на центральный щуп на базе земляной на эмиторе.Без силы и силовых ключей. вторая картинкавыход с управляющего транса с резюке 200 ом центральный на начале обмоки земляной на конце помогите с намоткой транса имеется 6 половинок N87 65/32/27.Сколько использовать половинок для транса?Четыре сказали что я лишканул получается что из двух нужно.сколько нужно сечение вторички и первички?Имеется провод эмалированый 1.2 мм и провод 0.6 мм.другого нет.так же про дросель раскажите на железе не буду делаеть его нет только ферит который я выше написал.провод все тот же .Помогите расчитать и желтельно разжуйте. Везде читаю и у всех все данные по намотке разные .Я первый раз с такой мощностью общаюсь.заранее благодарен. Ключики силовые rg4pc50u у нас в магазине закончились и будут не скоро.Может посоветуете что нить другое получше помощнее побыстрее. Aleksandrov здратвуйте выкладываю свои осцилы 1 микросхема 6 нога 2. на 200 ом.3 на затвор эмитер. вы собираете бармалей 165а? хватит и 4 половинки я свой бармалей собрал на двух все работает сечение первички 2.5-5мм2 \вторичка 14-16мм2 18\6 частота 35-36кгц .и где вы читаете что везде данные разные? ключи можно использовать irgp50b60 irgp4063 и тд и не ленитись читать все ответы есть на форуме данные намотки транса есть в самой схеме. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 23.4.2013 Из: Томск Пользователь №: 32690 ![]() |
Вы путаете Aleksandrova с Андреевичем, я того просто агитировал за БАРМАЛЕЯ. Nikon, sorry! Я так и понял, что вместо конкретного ответа на мой вопрос о результатах сделанных и толково опробованных резонансных инверторов по В.Негуляеву, описанного им принципа работы (высказывались рассуждения-сомнения) и характеристик , чего я как-то не приметил в архиве форума по нему, вы агитировали за Бармалея. Но его схема почти вдвое больше и сложнее, а чем больше узлов и элементов, тем больше заморочек и мест кряка. Таких больших и запутанных схем пруд пруди и устраивать себе марафон, скакать с одной схемы на другую и все их проверять не вижу здравого смысла. По-моему, это уже спортивный интерес. Да и разговоры сейчас практически о том же, что и по резонанснику, нового мало и малосущественно. От Вас, как от старожила форума, я ожидал не такого ответа. Благодарю за внимание, может исправитесь? ![]() Сообщение отредактировал Андреевич - 25.4.2013, 9:00 |
Aleksandrov здратвуйте выкладываю свои осцилы 1 микросхема 6 нога 2. на 200 ом.3 на затвор эмитер. вы собираете бармалей 165а? хватит и 4 половинки я свой бармалей собрал на двух все работает сечение первички 2.5-5мм2 \вторичка 14-16мм2 18\6 частота 35-36кгц .и где вы читаете что везде данные разные? ключи можно использовать irgp50b60 irgp4063 и тд и не ленитись читать все ответы есть на форуме данные намотки транса есть в самой схеме. Я думаю собрать хотябы на сотку На165а я не смогу это уже экстрим для ключей.На сотку думаю двух половинок хватит? Я намотал из 65-0.6мм 6витков вторичка первичка 5 1.2мм 18 витков сложеных косой на четырех половинках Но мне сказали что я перестарался. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2025, 15:18 |
