Проверка под нагрузкой аварийных источников питания |
28.4.2013, 0:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.9.2010 Из: Астрахань Пользователь №: 19473 |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста где можно найти методику испытания дизель-генераторов нагрузочным устройством (тип нагрузки резистивный) и проверки автономных и резервных источников питания, которые долгое время не эксплуатировались и не работали в аварийных режимах? Мощность аварийных источников питания приблизительно 1000 кВА. Какими документами регламентируются эти испытания? Какова периодичность? Также нужна инструкция по охране труда при проведении таких испытаний и технологическая карта. Нигде не получается найти, нужно срочно, заранее Спасибо. |
28.4.2013, 9:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Сомневаюсь что найдете, можете разработать сами, а для пущей важности снести в надзор чтобы там утвердили. Насколько помню генератор нужно запускать раз в 2 недели, а вот нагрузку? Где взять аж целый мегаватт? Ну, если учесть 80%, то 800 кВА. Выход - типа забить в план ППР 2 раза в год переключение на питание от ДГУ. Получатся плановые работы со всеми вытекающими. Если ДГУ в паре с ИБП, то еще проще нагрузкой будет как раз то что и должно включится. У ИБП запаса минимум минут на 20, подготавливаете в ручном режиме ДГУ и переключаете, если не вытянет ИБП просигнализирует, а времени хватит чтобы восстановить питание. Зато сразу будет понятна работа в аварийном режиме. Потом соответственно проверить в автомате. Технологические карты тоже сами напишите, но перед этим хорошо изучите схему и оборудование и согласуйте с сетевиками чтобы обратку им не подать.
28.4.2013, 10:07
Сомневаюсь что найдете, можете разработать сами, а для пущей важности снести в надзор чтобы там утвердили. Насколько помню генератор нужно запускать раз в 2 недели, а вот нагрузку? Где взять аж целый мегаватт? Ну, если учесть 80%, то 800 кВА. Выход - типа забить в план ППР 2 раза в год переключение на питание от ДГУ. Получатся плановые работы со всеми вытекающими. Если ДГУ в паре с ИБП, то еще проще нагрузкой будет как раз то что и должно включится. У ИБП запаса минимум минут на 20, подготавливаете в ручном режиме ДГУ и переключаете, если не вытянет ИБП просигнализирует, а времени хватит чтобы восстановить питание. Зато сразу будет понятна работа в аварийном режиме. Потом соответственно проверить в автомате. Технологические карты тоже сами напишите, но перед этим хорошо изучите схему и оборудование и согласуйте с сетевиками чтобы обратку им не подать. Имеется ввиду с использованием вот такого нагрузочного модуля http://www.m-load.ru/catalog/good/9/ А где же тогда брать норму времени (чел. час.) для технологической карты на данный вид работ? Сообщение отредактировал Скайуокер - 28.4.2013, 10:11 |
28.4.2013, 14:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
смотрите нормы транснефти или газпрома
3.5.2013, 8:46
3.5.2013, 17:50
а какие именно? запрос опробование дизель-генератора газпром нормы ПРАВИЛА технической эксплуатации электростанций собственных нужд объектов ОАО «Газпром» ВРД 39-1.10-071-2003 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА НА РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 4:58 |
