1149 страниц V  « < 811 812 813 814 815 > »
Wasiliy61
сообщение 5.5.2013, 16:59
Сообщение #16241
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(DANTIST @ 5.5.2013, 20:18) *
Короче, здесь схема.
DANTIST спасибо, а шим у тебя на UC3525 собран,как по схеме, хотя можно контроллёр на UC3845 сделать.
DANTIST
сообщение 5.5.2013, 20:48
Сообщение #16242
Пользователь №: 8733
'Wasiliy61', никаких проблем. Можешь собрать и на 3845. Можно и на TL494 и на 3846 и на 3825. Все можно. Только к ним нужно приторочить (при необходимости) АС, ХС и АФ. Здесь все эти приблуды собраны на LM324.
Так что решай сам.
Схема абсолютно рабочая. Собрана мной не единожды. И не только мной. Схему предложил Golub. Здесь собраны до кучи разные узлы и с COLTa и из TELVINa. Абсолютно не прихотливая к сети. Таким аппаратом варили 3-кой при 160 В в сети.
Хотя, чё то я начал её нахваливать. Есть желание - можешь повторить.
Сообщение отредактировал DANTIST - 5.5.2013, 22:32
iceland
сообщение 5.5.2013, 21:26
Сообщение #16243
Пользователь №: 29919
Павел (SP) там цена за половинку.
Калин, как мотать ТТ - наверно, продевая емаль-провод через дырку кольца и появится второй вопрос - сколько витков мотать, а ето надо рассчитавать. Етот одноплат который ты собрался делать, ето от уважаемого Д713, а он на схеме не указал количество витков. Как там один диодный мост и по одному транзистору в плече больше 150А не снимешь, а разчет такой 150:3=50. 3- ето коеффицент трансформации силогово трансформатора, а 50 макс ток в первичке. На схеме указан токовый резистор 1.6 Ом. 50х1,6= 80 - ето количество витков ТТ. Мотаем его на кольцо, которое я тебе указал. В плате сверлишь дырку и паяешь стержень Ф4 мм, ето у тебя первичка ТТ. На него надеваешь намотанный ТТ. Верхний конец ето начало, нижний (к плате) - конец ТТ. Заливаешь все епоксидкой. На верхнем конце стержня припаиваешь конец силогово транса. Где-то ето так. На плате есть ошибка: стабилитрон на 9V перевернут наоборот.
А лучше всего, послушай Олега и собери дешевого сверкальника - там нет ТТ и настройка сводится к подбору лишь одного резистора.
Павел(Sp)
сообщение 5.5.2013, 22:19
Сообщение #16244
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_02_2...95968_thumb.jpg
это не этот часом, если да то я с него управу сделал, а если нет, то стоит ли ее использовать, мож пока не поздно другую сделать,пока время есть...
нет, чегото я перегрелся,кажется.. у этого есть тт,развязывающего у него нет..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 5.5.2013, 23:07
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
oleg1ma
сообщение 5.5.2013, 23:04
Сообщение #16245
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Павел(Sp) @ 5.5.2013, 23:19) *
это не этот часом,
Нет не этот, такое делать не нужно, я ссылку тебе уже бросал, читай от сюда http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=256197
zato4nik
сообщение 5.5.2013, 23:27
Сообщение #16246
Пользователь №: 22729
По теме драйверов -есть в продаже FOD3180(аналогHCPL) по 70рупь.Кто-нибудь оптику пробовал? Как задержка выключения, по сравнению с трансовыми драйверами.
Павел(Sp)
сообщение 6.5.2013, 0:59
Сообщение #16247
Из: ТАМ
Вопрос,который может показаться не совсем адекватным..по етой ссылке если я правильно понял упоминается инвертор Липина?просто сейчас не все могу толком открыть и посмотреть,
Кроме силовой осваиваю ел.планшет.И после ZorinOS мне в Андроиде мне некоторых ф-цый не хватает..
Завтра с компа посмотрю,а вообще мне инвертор липина както более ГУД выглядит.
Ликует пионерия!
NICK_2
сообщение 6.5.2013, 12:28
Сообщение #16248
Пользователь №: 22211
Нормально работают.
Kalin Ivanov
сообщение 6.5.2013, 12:29
Сообщение #16249
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Вот некоторые фотографии моей работы остается снабдить меня с другими элементами,и найти информацию о :Тр-1 ,Тр-2 ,Тр-3
Т
Lemm
сообщение 6.5.2013, 13:08
Сообщение #16250
Из: Киев
Пользователь №: 15658
какой номинал предохранителя от банок к ключам ? и вообще , ему там не место - если есть ляпы , в процессе наладки устраните , а от баха не спасет особо . в таком формфакторе не видел больше чем на 15а , да кроватка сомнительно что проживет долго . если очень хочется , то можно заменить на кусочек проволочки медной 0,5-0,7 мм в диаметре . самое то . либо запаять автопредохранитель ампер на 25-30 .
Kalin Ivanov
сообщение 6.5.2013, 13:44
Сообщение #16251
Из: България ,Видин
Я знаю для предохранителя ,ани там временно.
DANTIST
сообщение 6.5.2013, 15:21
Сообщение #16252
Kalin, "...найти информацию о Тр-1, Тр-2, Тр-3" - это, видимо ошибка перевода? Как можно делать печать и практически полностью ее распаять, не имея трансов?
Ты собираешь 100-ку Бармалея? Если так, то на схеме указаны все данные по трансам. Сердечники, витки. Какая еще информация нужна? Как эти трансы мотать?
Посмотри вот это. Может пригодиться.
Да, если есть возможность, сделай, пожалуйста, хоть одно сфокусированное фото.
Сообщение отредактировал DANTIST - 6.5.2013, 15:23
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 1.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 354
Kalin Ivanov
сообщение 6.5.2013, 16:03
Сообщение #16253
Из: България ,Видин
Я думаю, что собираются, Бармалея 165 ! ТР1 сделает с ферритовым Ш7х7.
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 6.5.2013, 16:04
iceland
сообщение 6.5.2013, 16:09
Сообщение #16254
Kalin, для начало можеть быть выложишь схему по который собираешь. Многие вопросы отпадут. ТР1 и ТР2 наверно трансформаторы дежурки и ТГР. Они мотаются на Е25 с вертикальном сердечником, а ТР3 силовой. Наверное стоит сделать его на Е65. Все ето есть в comet. Сначала запусти дежурку, она на ТОР224. Данные про трансформатор такие: первичка 67 витков, Ф0,2, вторичка 8 витков Ф0,8, обмотка связи 8 витков Ф0,2. Мотаешь сначала пол первички, потом вторичка, обмотка связи и наконец остальная часть первички. Индуктивность первички около 650-1000mkH, подбирается зазором.Дежурка должна выдавать 14V. А етот штырь, который припоял для ТТ случайно не железный?
Kalin Ivanov
сообщение 6.5.2013, 16:58
Сообщение #16255
Из: България ,Видин
Большое спасибо за ответ, что меня интересовало!
И плата к схему,катора которые я положил .
Да ета болт 4мм.
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 6.5.2013, 16:44
Aleksandrov
сообщение 6.5.2013, 17:26
Сообщение #16256
Пользователь №: 32706
Здравствуйте сделал все в корпус поставил две пары ключей на затворах резисторы 2.4 ома транс оставил тот же ток ограничил на 160 амперах. Теперь все чинно варит не шумит ничего тишина сжог сначала 1 элетрод ощупал все холодное дальше уже пошло 6 электродов тройки снова ощупал снаберы потеплели далее две четверки ощупал только снаберы нагрелись (теплые).Ключи холодные диоды тоже чуть теплый дросель. транс ледянной. Спасибо друзья за помощь.Теперь ему предстоит поработать чуть подольше,но все же буду контролировать первое время. по нагреву.Ручка поставил с посветкой от компьютера валялась решил приспособить на бармалейник.Просто не было другой.решил сделать из чего есть. Корпус распилиный древний комп Каркас из алюминивых уголков.Размеры примерно с три блока компьтерного ,большеват конечно но для первого раза пойдет мне не на себе его тоскать.)))
Сообщение отредактировал Aleksandrov - 6.5.2013, 17:37
Wasiliy61
сообщение 6.5.2013, 17:40
Сообщение #16257
Из: Алтаиский край
[attachment=25664:SAM_0974.JPG] Коллеги кто знает как расшифровать эту надпись в ферритовом эквиваленте.
tranzistor3102
сообщение 6.5.2013, 17:45
Сообщение #16258
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Kalin здраствуйте печатные проводники где будет проходить большой ток(диодный мост .входные конденсаторы .силовые транзисторы) нужно усилить медной луженой проволкой а иначе долго не выдержат перегорят а так идете верным путем. удачи. icon_biggrin.gif
Kalin Ivanov
сообщение 6.5.2013, 17:54
Сообщение #16259
Из: България ,Видин
Спасиба,я усилится.
kyzmi4
Сообщение #16260
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
1)трансформатор дежурного бп:
седечник-Ш7х7 2000НМ
Зазор в сердечнике-0,25мм на каждом керне,расчетный-0,5мм.
1-100 вит диам.0,28мм
2-14 вит диам. 0,8мм
3-15 вит диам. 0,28мм
Мотается так
1: половина первички
2: вторичка
3: половина первички
4: обмотка питания
2) трансформатор драйвера ключей:
Все обмотки по 35 вит диам.0,36мм
Намагничивающая и размагничивающая мотаются параллельно в два слоя между затворными.
3)трансформатор тока 2 кольца К20х12х5 М2000НМ
90 витков 0.335
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 5:21
