![]() Люстра с заземлением , Можно ли использовать провод заземления в качестве фазного |
Гость_Гость_Миша_* |
Добрый день, господа электрики.
Купил семилампочную металлическую люстру с тремя проводами, один из которых имеет жёлто-зеленый цвет, явно указывающий на заземление, и замкнут на корпус люстры. Все три провода - медные многожильные с сечение 1,5 мм. Из потолка выходят три провода, два из которых - фазные, и один - нейтраль. Провода заземления не имеется. У меня появилось два вопроса: 1). Имеет ли смысл использовать провод заземления на люстре без заземляющего провода? 2). Можно ли провод заземления использовать в качестве нейтрали, т.е. снять его с корпуса (доступ для снятия есть) и соединить с проводом нейтрали? P.S. Советы по перетягиванию проводки не принимаются ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
1) Никакого смысла нет.
2) Можно. |
2). Можно ли провод заземления использовать в качестве нейтрали, т.е. снять его с корпуса (доступ для снятия есть) и соединить с проводом нейтрали? Это как? P.S. Советы по перетягиванию проводки не принимаются ![]() 7 рожков.. по паре проводов с каждого рожка.. фазы и нули объедены СИЗ или КИЗ... так куда РЕ жилу то собрались использовать? в качестве чего? PS или я торможу.. или лыжи не едут... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22994 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
2. нельзя
лучше давайте фото как у вас с люстры провода выходят -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Цитата Купил семилампочную металлическую люстру с тремя проводами, один из которых имеет жёлто-зеленый цвет, явно указывающий на заземление, и замкнут на корпус люстры. Люстра рассчитана на одно включение. Если третий провод люстры подключить в старой проводке некуда, то толку от него "0" и смело переподключайте люстру на два включения. Если смущает защитный (ж-з) окрас провода, то на концах его примотать красную изоленту или просто заменить на красный, белый, чёрный... или протянуть в стволе дополнительный проводник.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А есть уверенность, что этот провод идёт непосредственно к лампам?
По перетяжке ТС вроде говорил ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Цитата А есть уверенность, что этот провод идёт непосредственно к лампам? Есть уверенность, что этот провод прикручен к корпусу люстры, о чём ТС упоминал. ![]() Пересобирать люстру всё равно придётся, хоть провод меняешь, хоть этот применяешь... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Желто-зеленый провод надо использовать для переделки люстры на 2 включения.
Вскрываете люстру. Там у Вас должно быть два соединения - фазных и нулевых проводов, а также желто-зеленый провод должно приходить на корпус люстры. Открутите желто-зеленый провод от корпуса, соединения тоже следует разобрать. Желто-зеленый провод по соедините к тем проводам, где раньше был синий провод(ноль), а те провода, куда приходила фаза, надо разделить примерно пополам между оставшимися нулем и фазой. В итоге - получается люстра на 2 включения. Надеюсь, что понятно написал. |
Надеюсь, что понятно написал. И не надейтесь... ![]() Утром внимательно прочтите, что написали. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А чего Вам рассказать?
Сам не так давно люстру переделывал на 2 включения. Может не совсем понятно описал процесс, согласен. Хотел помочь). |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата или протянуть в стволе дополнительный проводник. - попадались мне как то в руки люстры, даже не китай, а брендовые италия хрусталь по несколько штук евро на 10-12 плафонов и на одну клавишу!!!!!!и они тупо были одноразовые (неразборные, клепаные), я бы посоветовал или вызвать кого, а еще лутше поменять люстру (если она еще имеет товарный вид). |
Или использовать диммер, если семь лампочек слишком светло.
Я топик стартер - рассказываю ситуацию подробно.
Желто-зелёный провод заземления закнут на корпус в двух точках - в месте подключения фазы и в месте подключения плафонов. Обе точки я отсоединил, т.е. провод уже не является заземляющим, т.к. больше точек соприкосновения с корпусом нет. Теперь немного другой вопрос. В выключателе имеется три провода: 1 - фаза от щитка и 2 - фазы, уходящие на потолок (назовём их нефазными). Исследование показало, что два провода на потолке замыкаются от одного нефазного провода в выключателе, а второй нефазный провод как будто и не при делах. Сразу скажу, что проводку в квартире протягивал не я. Ту часть, которую я тянул - работает понятно для меня. Значится такой вопрос: не подскажите прибор, который при включении света 1 раз включал бы 4 лампочки, при включении 2-ой раз - 3 лампочки другие, а 3-ий раз - все семь лампочек? Или хотя бы тип микросхемы. Заранее спасибо. |
Пока не рассматривал. Пульт - это такая штука, которая всегда находится в разных местах
По вопросу проводки. На потолке у Вас выходят три провода, один из которых ноль, а два других - те фазные провода, которые коммутируются выключателем (отходят от выключателя на потолок).
Сделать трехклавишный выключатель можно, но для этого надо еще один провод протянуть от выключателя на потолок. |
По вопросу проводки. На потолке у Вас выходят три провода, один из которых ноль, а два других - те фазные провода, которые коммутируются выключателем (отходят от выключателя на потолок). Сделать трехклавишный выключатель можно, но для этого надо еще один провод протянуть от выключателя на потолок. Так это понятно, что ещё один провод протянуть. Но ремонт уже сделан и пылить перфоратором особо не хочется. Дополнительный кабель вообще не вписывается на потолке в мои планы. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2025, 10:29 |
