Управление тиристором,симистором , Нужна схема |
19.11.2012, 22:45
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.11.2012 Пользователь №: 29196 |
Решение по регулятору тока для сварочника на TL494 есть у кого
6.2.2013, 23:45
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.2.2013 Из: Херсонская обл Пользователь №: 30685 |
oleg1ma,Вышлите пож. на эл.почту схему и описание из 110 поста невижу на сайте
7.2.2013, 0:21
27.2.2013, 21:44
oleg1ma Извените пож. почему я не вижу схему из постов например пост 216, страница 11,если возможно дайте номер мобильного живу в глуши не укого даже проконсультироваться мой эл. адрес: toliknemez@ukrpost.ua
Сообщение отредактировал toliknemez - 27.2.2013, 21:45 |
9.5.2013, 16:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.5.2009 Пользователь №: 14379 |
Присоединяюсь, oleg1ma продублируйте пожалуйста схему,
в предыдущих постах наверное пропали прикрепленки. |
9.5.2013, 16:11
11.5.2013, 1:22
Схемку регулятора, которую выкладывали в сообщении 110(стр 6).
Я так понял, плата с сообщения 190 от megion22 к ней? |
11.5.2013, 11:54
Платка из сообщения 190 к этой схеме или вот мой вариант в лау А регулятор из сообщения 110, это схемка, что выше, печатку к ней можно посмотреть тут
11.5.2013, 15:00
Ok. Спасибо.
4.7.2013, 12:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 27.6.2013 Пользователь №: 34039 |
Регулирование сварочного тока по первичной обмотке возможно,во всяком случае,для однофазного аппарата.
Лично я собрал две схемы регулятора от Радио №8 за 86 год.Для одного и того же полуавтомата ПДГ 101 Импульс. Первая схема проработала года три и приказала долго жить:уж очень топорно я ее изготовил. Вторая уже сожгла почти пять кг сварочной проволоки. За основу взята вот эта схема http://martok.narod.ru/ip/3faznreg1.gif Описание-здесь. http://mazahaker95.narod.ru/sait/3faznreg.htm Прелесть этой схемы управления тиристорами в том,что если не "пошло" регулирование по первичке,то ставь тиристоры во вторичку и регулируй ток там. При повторении схемы были внесены некоторые изменения:индикатор перехода сетевого напряжения выполнен на одном элементе 2И-НЕ,вместо тиристоров использованы оптотиристоры,вместо 176ИЕ1 использована 561ИЕ16,ну и остальные микрухи 561 серии.Управляющий сигнал на оба тиристора подается одновременно,без учета полярности.В первом варианте была использована серия 176. Вся схема полуавтомата собрана на четырех корпусах ДИП14 и одном ДИП16 (ИЕ16). В работу регулятор тока и регулятор подачи проволоки включаются подачей логической единицы с прямого выхода входного противодребезгового триггера на двух элементах 2ИЛИ-НЕ;схема управления клапаном -подачей логического ноля с инверсного. |
4.3.2018, 22:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 |
Уважаемый Oleg1ma выложите пожалуйста лайку на схему из сообщения 343. Облазил форум и не нашел. Заранее большое спасибо.
5.3.2018, 0:25
держи
5.3.2018, 8:31
Олег большое спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 9:47 |
