9.5.2013, 6:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.8.2009 Пользователь №: 15301 |
подскажите пожалуйста, собрал практически аппарат но не могу понять вроде как должно быть на выходе с драйверов не меньше 11 вольт , а у меня со стабилитроном тока 5, а без него 7в,хотя на входе драйверов импульсы под 15 в
9.5.2013, 7:06
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
а лентой мотал кто нибудь, а то видел много написаного а чтоб реально ктото сказал-я .. А то у мене тут задумка ,как уже не помню где ктото ремонтироал китайца так у того не 1 а 3 транса было,первички в послед вторички в параллель.. Так во енто и надумал а не сделать ли машину из ванны, а крышу взять от Волги, потрблять будет 2 квадратных батарейки в час..(пародия на ,,Это вы можете" Была на совковском 1 телеканале такая, мож кто помнит?) Ну а если серьёзно то чего то я не второпаю в чем минусы сказем так.. составного транса и в чем минусы в намотке лентой. Чертова почта, все не едет мой осцилоскоп... Здравствуйте ! Мотать лентой 0,5мм. ,самое лучшее ,но попробуй найди . А минусов - абсолютно я не вижу ,мотается легко и аккуратно и места остается очень много .Первичку мотал проводом 2,24 мм. ,а вторичку лентой 40ммх 0,5мм. Сейчас достал ленту 0,1 мм. Хочу попробовать на первичку на 2 половины . |
9.5.2013, 7:33
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
подскажите пожалуйста, собрал практически аппарат но не могу понять вроде как должно быть на выходе с драйверов не меньше 11 вольт , а у меня со стабилитроном тока 5, а без него 7в,хотя на входе драйверов импульсы под 15 в mark2271 здраствуйте если не секрет чем вы замеряете данное напряжение |
9.5.2013, 7:39
Здравствуйте ! Мотать лентой 0,5мм. ,самое лучшее ,но попробуй найди . А минусов - абсолютно я не вижу ,мотается легко и аккуратно и места остается очень много .Первичку мотал проводом 2,24 мм. ,а вторичку лентой 40ммх 0,5мм. Сейчас достал ленту 0,1 мм. Хочу попробовать на первичку на 2 половины . Да я тоже мотал первичку простым проводом, а вторичку лентой, есть фото стр768. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.5.2013, 7:58
9.5.2013, 11:23
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Да вот весь соус в том что я хочу и первичку лентой,вот только точно не уверен есть у человека этого 0,1, 0,5 то точно есть, у них листы по два метра длинной,обещал отрезать без проблем,а если нет тонкой,то придется петлей от телека мотать.тогда наверно вторичку первой,так удобней будет,или так хуже?
Частота думаю около 40кгц,начну с полевиков. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
9.5.2013, 20:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
попробывал я лентой первичку 18 витков лента 35мм шир толщина 0,1 межвитковая изоляция фторопласт лента 40мм сердечник 2шт е65 эпкос частота 35 мгц вот подключил через латр уже на 50 вольтах ток хх 100ма не дело. думал кз первички перемотал снова такаяже беда так и отказался от ленты .намотал шинкой 1,5на 3мм в ребро влезло в притык 18 витков ток хх 100ма почему не пошла лента не понимаю мож кто объяснит
Сообщение отредактировал владимирон - 9.5.2013, 20:12 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
9.5.2013, 20:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
С Великим праздником всех!
Фторопластовая лента здесь не к месту, продавливаеться, скорее всего КЗ виток получился, для ленты вполне рулит малярный скотч, это уже обсуждалось. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
9.5.2013, 20:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
10.5.2013, 7:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
10.5.2013, 9:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32706 |
"Я тебе, конечно, верю..."(с) А для таких специалистов закон не писан Им что переменный что постоянный все равно.И хочу их заверить,что на написано на нем не 15 ни 10 ампер. А ничего не написано Это разъем стоит как раз на своем месте, и он снят с мощного блока мертвого от компа И стержни в нем совершенно другие более толстые.Так же более толстый провод подводящий напряжение 220 вольт.И ПАПА там более мощными контактами.Так что успокойте свои душеньки и расслабтесь.он надежен.И здается мне что такие сообщения с поебо.....м пишут полные неудачники. у которых этот простенький барамалейкин просто тупо стреляет.И они полносьтью бессильны перед этой задачей, начинают подъе.....ть все кто реально сделал мощнее и лучше их..или же второй вариант реально гнилые люди. Сообщение отредактировал Aleksandrov - 10.5.2013, 9:24 |
10.5.2013, 9:50
вот намотал тоже транс на Е70 15/5 скоро буду его испытывать
А для таких специалистов закон не писан Им что переменный что постоянный все равно.И хочу их заверить,что на написано на нем не 15 ни 10 ампер. А ничего не написано Это разъем стоит как раз на своем месте, и он снят с мощного блока мертвого от компа И стержни в нем совершенно другие более толстые.Так же более толстый провод подводящий напряжение 220 вольт.И ПАПА там более мощными контактами.Так что успокойте свои душеньки и расслабтесь.он надежен.И здается мне что такие сообщения с поебо.....м пишут полные неудачники. у которых этот простенький барамалейкин просто тупо стреляет.И они полносьтью бессильны перед этой задачей, начинают подъе.....ть все кто реально сделал мощнее и лучше их..или же второй вариант реально гнилые люди. Aleksandrov здраствуйте я тоже использовал провод с вилкой с компьюторной техники тоже думал что он выдержит написаный на вилке ток но он к моему удивлению начал греться при долгой работе пришлось его заменить на другой. взял это провод который грелся |
10.5.2013, 10:18
Чёт DANTIST сильно Aleksandrovа зацепил, но зря вы так. DANTIST хороший специалист, просто любит пошутить, не надо близко к сердцу принимать. На домной тоже кто-то пошутил, когда я выстивил на показ контактный термодатчик, похожий как от утюга. на самом деле он в 3 раза меньше, и кто-то высказался "а утюга не будет"- я ответил, если будет слабо греться, то...........
10.5.2013, 11:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
День добрый."РЕБЯТА ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!"Когда сделал первый аппарат(в чемоданчике от дрели),меня обозвали телевизионным маньяком,а если этих запчастей очень много и аппараты работают-почему бы их не собирать в том что есть,не у всех есть доступ к станкам.Вот и собираем в своё удовольствие.Юбилейный 10аппарат вообще делаю в газовом примусе!Сделаю-покажу!С уважением Гонза.
10.5.2013, 11:13
А для таких специалистов закон не писан Им что переменный что постоянный все равно.И хочу их заверить,что на написано на нем не 15 ни 10 ампер. А ничего не написано Это разъем стоит как раз на своем месте, и он снят с мощного блока мертвого от компа И стержни в нем совершенно другие более толстые.Так же более толстый провод подводящий напряжение 220 вольт.И ПАПА там более мощными контактами.Так что успокойте свои душеньки и расслабтесь.он надежен.И здается мне что такие сообщения с поебо.....м пишут полные неудачники. у которых этот простенький барамалейкин просто тупо стреляет.И они полносьтью бессильны перед этой задачей, начинают подъе.....ть все кто реально сделал мощнее и лучше их..или же второй вариант реально гнилые люди. Не ругайтесь, все разное, сравните цену килограма меди, спасибо южной пиндосии, и килограма пустых бутылей, узкопленочные давно медь мешают с каким-то дерьмом. явно не с серебром, и покрытие разное контактов, здесь мы бессильны, от современного ящика , типа с мозгами, хвост воткнете и будете сильно удевлены насколько заботятся о нашей безопасности, толщина изоляции. Сообщение отредактировал olegators68 - 10.5.2013, 11:14 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
10.5.2013, 11:17
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
День добрый."РЕБЯТА ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!"Когда сделал первый аппарат(в чемоданчике от дрели),меня обозвали телевизионным маньяком,а если этих запчастей очень много и аппараты работают-почему бы их не собирать в том что есть,не у всех есть доступ к станкам.Вот и собираем в своё удовольствие.Юбилейный 10аппарат вообще делаю в газовом примусе!Сделаю-покажу!С уважением Гонза. Вы молодец. А насчёт "маньяка", не в плохом смысле этого слова. Удачи Вам. |
10.5.2013, 11:28
Не ругайтесь, все разное, сравните цену килограма меди, спасибо южной пиндосии, и килограма пустых бутылей, узкопленочные давно медь мешают с каким-то дерьмом. явно не с серебром, и покрытие разное контактов, здесь мы бессильны, от современного ящика , типа с мозгами, хвост воткнете и будете сильно удевлены насколько заботятся о нашей безопасности, толщина изоляции. Согласен все блоки разные и снят он с киловаттника или 800 чика не помню точно.Но сечение провода там 2.5 квадрата.Пока что ничего не греется. Согласен если его дергать взад вперед то прослабнут контакты и тогда нагрев далее выгорание. и не варить им мне доменные печи (вот это продолжительная работа . А теплица или что в этом роде для тройки и аппарата это совершенно нормально.за 160 ампер стоит подумать о серьезном разъеме с этим полностью согласен. да и 160 амперами для тройки это за глаза .И далеко теплицу к примеру никто не варит на 160 амперами. Так что он устраивает меня и аппарат.будут проблемы заменю будет мало тока подматаю ТТ. Тут проблему строите из ничего. |
10.5.2013, 11:59
Мда..сварочник в примусе..енто ваще апгрейд полный,чарт побери... я торчу просто!!!
Вот ето смекалка,это по нашему,возьму на заметку. А то что чиносы медь с навозом умеют спловлять для меня ето не ново,ятута в Гышпании и не такое видел,тут все или почти все чинайское,такие перлы можно встретить.......покруче примуса на 160 ампер... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
10.5.2013, 13:52
[attachment=25736:SAM_0979.JPG] Коллеги, сделал ещё один ТГР, зазор 0,25мм думаю сделать, как Вы думаете хватит.
10.5.2013, 14:20
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2026, 14:52 |
