Аварии , Возгорания элементов электросхем.
udalec
сообщение 13.5.2013, 0:50
Пользователь №: 33123
Добрых суток форумчане, объясните причину возгораний токовых реле в схемах управления эл. задвижек в нормальном режиме. Пыхнуло реле и сгорела крышка, обмотки катушки целы. (РТ-40)
Сообщение отредактировал udalec - 13.5.2013, 0:52
ez81
сообщение 13.5.2013, 7:28
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
наука о контактах точнее их отсутствие.
Сергей1985
сообщение 13.5.2013, 9:35
Из: Волгоградская область
Пользователь №: 32866
Может кто постарался?!
Мысль о контактах поддерживаю!
сообщение 14.5.2013, 7:41
Пользователь №: 27849
Что сгорело? Контакты реле или катушка?
Когда последний раз проверяли реле?
Какие изменения вносились в схему?
Не мешало бы на схему посмотреть
проверьте катушку пускателя.
В схеме явно короткое.А контакты у реле РТ-40 слабые.
Цепи управления как защищаются?
"Фаза есть - ума не надо!"
ScorpionXXX
сообщение 14.5.2013, 8:02
Пользователь №: 7989
ППР надо регулярно проводить и протягивать контакты
сообщение 18.5.2013, 22:12
Да ТС вроде понятно пишет: "... обмотки катушки целы..."
Sist
сообщение 20.5.2013, 20:35
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Посмотреть бы схему, обычно задвижки долго не работают по времени, контакты реле работают в слаботочных цепях.
Гость_Vasil_*
сообщение 13.7.2013, 13:04
Цитата(udalec @ 13.5.2013, 0:50) *
объясните причину возгораний токовых реле в схемах управления эл. задвижек приборов в нормальном режиме.
Как уже выше сказали это проблема контактов. Я бы добавил что это проблема "переходных сопротивлений" контактов.
Вот для прояснения ситуации я скажу, что например изолятор тоже есть контакт по сути своей. Он обладает определенным сопротивлением. И при понижении сопротивления изолятора (старение, вода, пыль...) происходит его разогрев под действием тока, с последуещей деградацией его материальной сути, результатом которой становится разгон тока, а соответственно нагрева вплоть до воспламенения. А вот тут то и происходит лавинообразный рост плазменных каналов с выбросом энергии на время срабатывания защиты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 2:30
