Я Делал из феррита от входного дросселя , работает почти так же , только выбросов на нём много.Потом всё равно переделал на импортный . Серёгин, добрый вечер. Может феррит потерял свои свойства от старости, ведь годков ему не мало,эти телиеи выпускались до начала 90ых. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Серёгин, добрый вечер. Может феррит потерял свои свойства от старости, ведь годков ему не мало,эти телиеи выпускались до начала 90ых. Это вряд ли , я выписывал такие же по почте , одинаково работают и сигналы с них такие же. Они и стоят то 25 рэ за 2-е половинки .Сейчас беру за 45 рэ за 1 половинку , хороший феррит. -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 ![]() |
Профиль заполни, с марса или с луны, что-бы посоветовать где купить тебе. Я указал место. Колеги проверте пожалуйста осцилки 1 фото 6 нога микры 2 фото резистор 200 ом 3 фото кс213б Не помешало-бы убавить КЗАП -он у Вас о,48 при частоте 38,5 кгц. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
как это сделать? Нужно подобрать резистор с конденсатором на 4 ноге, если у Вас uc 3845. На какую частоту Вы хотели сделать. Если на 35кгц, то должно быть примерно так:кондюк 8200пф и резистор от3 до3,3к, и КЗАП должен получится 0,435 - 0,44. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Коллеги, какаие сейчас транзисторы на ключи в моде, так ампер на 70-75, аппарат планирую 165а,но чтобы было с запасом и аппарат работал не на пределе, и где можно заказать, чтоб наложным платежём. Спасибо. василий всмысле в моде?все зависит от кол-ва денег.можно использовать irgp50b60pd1/irgp4063dpbf по паре.http://power-electronica.narod.ru |
а эта осцилка на кс 213б с кондером 10000п и резюк 2.5 кома. Какая осцилка лучше мужики.? 'Magnitogorsk', а что, лень осциллу сдвинуть в сторону, чтоб хотя бы один фронт совпадал с линиями вертикальными на экране? Хотя, если ты не знаешь, как посчитать частоту и скважность - это для тебя пустой звук. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Dantist.
Я вот чего поспросить хотел.У меня оказывается осцыл для ленивых, считать ничего не надо, сам все рассказывает. Так вот он мне уже 2 дня рассказывает что(если я правильно с аглицкого перевел) ширина импульса 50%, я уж и даташит курил ..там сказано что чтоб уменьшить ширину ,или, если я правильно понимаю Кзап подбирается резистор с 8 ноги на 4. Изменяется только частота, но никак не Кзап. или я рою не в том направлении.Или Кзап устанавливается когда вся эта цветомузыка в сборе с ТТ и тд. Если не трудно объясните первокласснику,бо мне кажется что страниц по бармалею больше чем самих бармалеев, а за 2 часа которые мне остаются на личную жизнь после работы, я все это до пенсии не перечитаю. Кстати поменял UC сгоревшую, менял длину проводов к ТГР,отматывал по 3 витка ,доматывал по 3 витка, ну думаю авось неправильно чегото и увижу что то другое,никаких изменений -четкий прямоугольник.Полевик затвором на землю через 1к а не 2к как в бармалее. Всетаки думаю что такая правильная форма изза кольца ТГР, я его срезал с какого то преобразователя медицинского, на нем был фильтр входной 2,5мм проводом намотан, а на выходе платы стояли 4 полтинника. Бо подумал я так: если 4 полтинника значит крутую мощь дожно быть снимали, а если в мед.оборудовании, то должно быть качественное. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 14.5.2013, 1:08 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
'Magnitogorsk', а что, лень осциллу сдвинуть в сторону, чтоб хотя бы один фронт совпадал с линиями вертикальными на экране? Хотя, если ты не знаешь, как посчитать частоту и скважность - это для тебя пустой звук. Дантист вы правы пустой звук для меня если не лень нуучите без толкового как посчитать |
а эта осцилка на кс 213б с кондером 10000п и резюк 2.5 кома. Какая осцилка лучше мужики.? Подведите передний фронт картинки жеательно к первой или второй вертикальной линии с лева, тогда точность будет наиболее максимальной. Сейчас у вас вообще не совпадает ни с одной линеей, поэтому считать трудно. Какую Вы частоту хотите. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Подведите передний фронт картинки жеательно к первой или второй вертикальной линии с лева, тогда точность будет наиболее максимальной. Сейчас у вас вообще не совпадает ни с одной линеей, поэтому считать трудно. Какую Вы частоту хотите. Вот подвел вроде точно 1000п 2.5 кома а частоту не знаю какую я хочу ![]() |
Вот подвел вроде точно 1000п 2.5 кома а частоту не знаю какую я хочу ![]() В данный момент частота 44,5кгц , КЗАП 0,445. Частоту можно выбрать в зависимости от применяемых ключей. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Ребята, читайте! Здесь всё есть. Человек специально постарался.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Wasiliy61, Вы частоту посчитали не правильно, там не более 40 кГц.
Wasiliy61, Вы частоту посчитали не правильно, там не более 40 кГц. Да, извеняюсь, я поторопился срочно надо было идти. Частота 40кгц. И Кзап 0,44, даже чуть меньше. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.5.2013, 10:53 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
ЧАСТОТА 33.6 правильно ? по моему вы опять ошиблись, я насчитал 36,3 кгц -------------------- I' LL BE BACK
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 11:42 |
