1149 страниц V  « < 820 821 822 823 824 > »
Wasiliy61
сообщение 13.5.2013, 17:42
Сообщение #16421
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Серёгин @ 13.5.2013, 21:34) *
Я Делал из феррита от входного дросселя , работает почти так же , только выбросов на нём много.Потом всё равно переделал на импортный .
Серёгин, добрый вечер. Может феррит потерял свои свойства от старости, ведь годков ему не мало,эти телиеи выпускались до начала 90ых.
Серёгин
сообщение 13.5.2013, 17:50
Сообщение #16422
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Это вряд ли , я выписывал такие же по почте , одинаково работают и сигналы с них такие же.
Они и стоят то 25 рэ за 2-е половинки .Сейчас беру за 45 рэ за 1 половинку , хороший феррит.
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Magnitogorsk
сообщение 13.5.2013, 18:04
Сообщение #16423
Пользователь №: 33135
Колеги проверте пожалуйста осцилки 1 фото 6 нога микры 2 фото резистор 200 ом 3 фото кс213б
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 13.5.2013, 18:05
Wasiliy61
сообщение 13.5.2013, 18:33
Сообщение #16424
Из: Алтаиский край
Цитата(oleg1ma @ 13.5.2013, 21:35) *
Профиль заполни, с марса или с луны, что-бы посоветовать где купить тебе.
Я указал место.
Не помешало-бы убавить КЗАП -он у Вас о,48 при частоте 38,5 кгц.
Magnitogorsk
сообщение 13.5.2013, 19:05
Сообщение #16425
Цитата(Wasiliy61 @ 13.5.2013, 20:33) *
Я указал место.
как это сделать?
Wasiliy61
сообщение 13.5.2013, 19:17
Сообщение #16426
Из: Алтаиский край
Цитата(Magnitogorsk @ 13.5.2013, 23:05) *
как это сделать?
Нужно подобрать резистор с конденсатором на 4 ноге, если у Вас uc 3845. На какую частоту Вы хотели сделать. Если на 35кгц, то должно быть примерно так:кондюк 8200пф и резистор от3 до3,3к, и КЗАП должен получится 0,435 - 0,44.
tranzistor3102
сообщение 13.5.2013, 20:10
Сообщение #16427
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(Wasiliy61 @ 13.5.2013, 15:57) *
Коллеги, какаие сейчас транзисторы на ключи в моде, так ампер на 70-75, аппарат планирую 165а,но чтобы было с запасом и аппарат работал не на пределе, и где можно заказать, чтоб наложным платежём. Спасибо.
василий всмысле в моде?все зависит от кол-ва денег.можно использовать irgp50b60pd1/irgp4063dpbf по паре.http://power-electronica.narod.ru
Magnitogorsk
сообщение 13.5.2013, 20:51
Сообщение #16428
Wasiliy61 вот поставил как вы посоветовали. проверте пожалуйста. на кс 213 б осцилка. конденсатор 8200п и резюк 3.2 кома
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 13.5.2013, 21:49
Magnitogorsk
сообщение 13.5.2013, 21:57
Сообщение #16429
а эта осцилка на кс 213б с кондером 10000п и резюк 2.5 кома. Какая осцилка лучше мужики.?
DANTIST
сообщение 13.5.2013, 22:41
Сообщение #16430
Пользователь №: 8733
'Magnitogorsk', а что, лень осциллу сдвинуть в сторону, чтоб хотя бы один фронт совпадал с линиями вертикальными на экране? Хотя, если ты не знаешь, как посчитать частоту и скважность - это для тебя пустой звук.
Павел(Sp)
сообщение 14.5.2013, 0:31
Сообщение #16431
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Dantist.
Я вот чего поспросить хотел.У меня оказывается осцыл для ленивых, считать ничего не надо, сам все рассказывает.
Так вот он мне уже 2 дня рассказывает что(если я правильно с аглицкого перевел) ширина импульса 50%, я уж и даташит курил ..там сказано что чтоб уменьшить ширину ,или, если я правильно понимаю Кзап подбирается резистор с 8 ноги на 4. Изменяется только частота, но никак не Кзап. или я рою не в том направлении.Или Кзап устанавливается когда вся эта цветомузыка в сборе с ТТ и тд.
Если не трудно объясните первокласснику,бо мне кажется что страниц по бармалею больше чем самих бармалеев, а за 2 часа которые мне остаются на личную жизнь после работы, я все это до пенсии не перечитаю.
Кстати поменял UC сгоревшую, менял длину проводов к ТГР,отматывал по 3 витка ,доматывал по 3 витка, ну думаю авось неправильно чегото и увижу что то другое,никаких изменений -четкий прямоугольник.Полевик затвором на землю через 1к а не 2к как в бармалее.
Всетаки думаю что такая правильная форма изза кольца ТГР, я его срезал с какого то преобразователя медицинского, на нем был фильтр входной 2,5мм проводом намотан, а на выходе платы стояли 4 полтинника.
Бо подумал я так: если 4 полтинника значит крутую мощь дожно быть снимали, а если в мед.оборудовании, то должно быть качественное.
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 14.5.2013, 1:08
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Magnitogorsk
сообщение 14.5.2013, 5:13
Сообщение #16432
Дантист вы правы пустой звук для меня если не лень нуучите без толкового как посчитать
Wasiliy61
сообщение 14.5.2013, 5:50
Сообщение #16433
Из: Алтаиский край
Подведите передний фронт картинки жеательно к первой или второй вертикальной линии с лева, тогда точность будет наиболее максимальной. Сейчас у вас вообще не совпадает ни с одной линеей, поэтому считать трудно. Какую Вы частоту хотите.
Magnitogorsk
сообщение 14.5.2013, 6:09
Сообщение #16434
Вот подвел вроде точно 1000п 2.5 кома а частоту не знаю какую я хочу icon_biggrin.gif .Какую скажите такую и сделаю.
Wasiliy61
сообщение 14.5.2013, 7:05
Сообщение #16435
Из: Алтаиский край
В данный момент частота 44,5кгц , КЗАП 0,445. Частоту можно выбрать в зависимости от применяемых ключей.
DANTIST
сообщение 14.5.2013, 7:40
Сообщение #16436
Ребята, читайте! Здесь всё есть. Человек специально постарался.
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 1.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 492
Vs55
сообщение 14.5.2013, 9:05
Сообщение #16437
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Wasiliy61, Вы частоту посчитали не правильно, там не более 40 кГц.
Wasiliy61
сообщение 14.5.2013, 10:50
Сообщение #16438
Из: Алтаиский край
Да, извеняюсь, я поторопился срочно надо было идти. Частота 40кгц. И Кзап 0,44, даже чуть меньше.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.5.2013, 10:53
Magnitogorsk
сообщение 14.5.2013, 12:22
Сообщение #16439
Ну вот теперь вроде все в норме как считаете .Я посчитал что у меня 0,42 ПОЧТИ 0.43 И ЧАСТОТА 33.6 правильно ?дальше можно строить аппарат добро даете? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 14.5.2013, 12:31
slavyann
сообщение 14.5.2013, 14:41
Сообщение #16440
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
по моему вы опять ошиблись, я насчитал 36,3 кгц
I' LL BE BACK
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 4:51
