![]() Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы |
Зато каких кабанчиков сегодня добыл. Сказка! Единственно плохо - горелые. Зато какая замечательная у них подложка. Я один уже разбирал. Поменьший, правда. Тут фотка с него. неплохо, что горелые. Можно лепить все что угодно туда. Лучше всего кремниевые пластины снимать строительным феном. Там сплав весьма тугоплавкий. Строительный фен, градусов 500-600 и через несколько минут они плывут и снимаются. Правда плывет и алюминиевая подложка. Но ее сдвинуть тяжелее чем кристалл, да и не страшно. Всегда можно подвинуть на место. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Skif - 14.5.2013, 21:06 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
неплохо, что горелые. Можно лепить все что угодно туда. Лучше всего кремниевые пластины снимать строительным феном... Skif, а зачем там чего-то снимать? Я планировал паять ключи прямо на медные пластины, что стоят на керамике. И изоляция и теплоотвод хороший. Вот, блин, наконец-то понял! Шея длинная, резьба мелкая. Ты имел ввиду кремневые остатки от ключей. Так? Да, я со своими немного помучался пока их сколупывал. Фена-то нет. Строительного. А обычным не сдуешь. Но пока не решил, куда их поставить. В тот аппарат, что ты недавно показывал, что ли? Интересный аппарат. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Skif, а зачем там чего-то снимать? Я планировал паять ключи прямо на медные пластины, что стоят на керамике. И изоляция и теплоотвод хороший. Вот, блин, наконец-то понял! Шея длинная, резьба мелкая. Ты имел ввиду кремневые остатки от ключей. Так? Да, я со своими немного помучался пока их сколупывал. Фена-то нет. Строительного. А обычным не сдуешь. Но пока не решил, куда их поставить. В тот аппарат, что ты недавно показывал, что ли? Интересный аппарат. http://elmir.ua/hairdryers_construction/ha...ol_dt-2416.html http://elmir.ua/hairdryers_construction/ha..._hg_2000-2.html Инструмент свои 100 грн отрабатывает легко. Уже почти год пользюсь таким интертуловским, в хозяйстве вещь нужная. Им так же можно отпаивать то что не отпаивается обычным паяльным феном |
Класс.
Нашел огрызки электродов и пробовал, сеть как видно у меня класс
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.5.2013, 14:15 |
oleg1ma, Поздравляю!
Нашел огрызки электродов и пробовал, сеть как видно у меня класс ![]() Олег, молодец! Подотовил кучу отчетных, так сказать материалов. А то ВикторФ сделал 3 сварочника и имеет 10 последователей и ни одного фото! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Олег, молодец! Подотовил кучу отчетных, так сказать материалов. А то ВикторФ сделал 3 сварочника и имеет 10 последователей и ни одного фото! а был ли мальчик, -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.4.2012 Из: г.Лида Пользователь №: 26761 ![]() |
Ребята,просветите по поводу жосткого моста на SG3525.Если один из транзисторов будeт не подключен (база в воздухе)-стрельнёт или на выходе упадёт мощность
Как бы кину свои 5 копеек- двухтахтеров слепил немало и вроде освоил их контроль, хотя фазник делать в качестве силового модуля в МИГ-ТИГ не собираюсь.
Олег, слабый писк в мосту есть скорее всего пропуск импульсов и, как правило, при токе до 120 Ампер на балласте все работает. Но при бОльших нагрузочных параметрах приводит ессно к БАХу . Хотя он сейчас и работает в режиме по среднему значению измеряемого тока, а потому жить немного будет дольше, чем по мгновенному. Но такой режим сейчас не особо нужен, по причине малопригодности в современном сварочном девайсе для работы в ТИГ-МИге и прочих интересных режимах. Двухтактничек должен работать абсолютно бесшумно; эт вам не однотакт, который может верещать всю жисть по причине криворукой сборки или схемы и ни разу не сгореть. А мостик без одного плечА ессно стрельнет Сообщение отредактировал yjriy - 16.5.2013, 21:08 |
Олег, слабый писк в мосту есть скорее всего пропуск импульсов и, как правило, при токе до 120 Ампер на балласте все работает. Но при бОльших нагрузочных параметрах приводит ессно к БАХу . Юра на балласте тишина и когда варю в ящике тихо, свистит тихонько сама дуга, может из-за того что частота 140кГц.Сейчас подумываю или увеличивать конденсаторы те которые последовательно с первичкой или может их вовсе выкинуть. |
Если ты их выкинешь, то для надежного девайса тебе придется контроль перкоса транса вводить, подобное тому, как я делал в своем двухтактере. Хотя с таким режимом управления мож и прокАтит. Если конечно он дальше мягкой нагрузки режима ММА и потактово не будет использоваться. Но не использовав его потактово- он тогда малоинтересен. Будет наверное очередной виток его развития
Сообщение отредактировал yjriy - 16.5.2013, 21:50 |
Юрий почитай щит на микруху, ничего общего с класическим мостом нет, принцип работы совершенно другой.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.3.2013 Из: Киев Пользователь №: 31742 ![]() |
... А то ВикторФ сделал 3 сварочника ... и ни одного фото! Есть они у меня, более 100 шт.(Готовил для статьи о наладке подобных сварочников... ) Конечно, не так красиво как у Олега, но как могу и, главное, что работает. У меня тоже при сварке любым из трех блоков в зоне дуги "пищит", но ни на что это не влияет. Я на первом блоке долго повозился с этим писком, а потом плюнул. Так даже интересней... Сообщение отредактировал ВикторФ - 16.5.2013, 22:28 |
принцип другой- я знаю, а проблемы будут те- же. И причина сходственная. Данные микрулины не юзал (хотя в наличии имется несколько), но на рассыпухе фазник раньше делал. Дело не пошло и временно отставил до лучших времЕн
Сообщение отредактировал yjriy - 16.5.2013, 23:02 |
Ваяние методом научного тыка возможно, но лучше таки понимать, что ёмкость в превичке СТ, напрочь убивает адаптивность дриверса и превращает фазник в тривиальный двухтахтер с черезжопным способом формирования ШИМ на входе накопительного дросселя.: Как говорится, сколько людей столько и мнений и из всех советов, метод научного тыка дает проверить результат ![]() ![]() |
Прикрутил последовательно с первичкой вместо 2мкф, 15мкф и кардинально уменьшился нагрев ключей, теперь они холодные.Посмотреть и послушать писк можно тут видево, хотя с увеличением емкости он стал еле слышным.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.5.2013, 17:54 |
Главное, пальцЫ не отморозить при определении степени холодности. ![]() Однако, тенднция к потеплению ключиков имеет место быть, бо переход от "ледяных" к "холодным" позволяет надеятся, что когда-нибудь вы начнёте озвучивать пентературу перегрева, измеренную научным прибором, а не ошшупкой. ![]() gyrator откуда у Вас столько желчи?Для Вас, даю определения:ледяные когда аппарат на ХХ, холодные - после пары электродов 3мм на токе 100а.Если Вам нужна точная температура, в градусах или по фаренгейту, Вы напишите я специально сниму для Вас, что-бы Вы меньше несли всякую хрень.Научный прибор такой подойдет? ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
таки gyrator'у лист о метрологии о поверке и калибровке тоже надобно-потребно. А то ещё и «показометром» обзывать будет.
![]() А за дивный и приятный глазу аппарат, поздравляю вас oleg1ma. Главное что работает, как задумано. Сообщение отредактировал truevoxdei - 17.5.2013, 19:38 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 18:59 |
