ребят здрасти! Скажите пожалуйста вернее покажите какая должна быть осцилка на выходе после диодов и дроселя короче после всего? И Сколько должно быть вольт на выходе? Форму импульса тебе показали. Ода должна повторять импульс К-Э, только в противофазе. Можно по этому судить и правильности фазировки выходного транса. Если осцилл стоит правильно, конечно. Я как-то закоммутировал выходную обмотку так, что получился типа обратноход. На выходе была большая напруга, ну и работал соответственно. А напряжение выходное зависит от входного. Если у тебя сеть порядка 230 В, то на выходе на ХХ, по осциллу, будет около 110 В, прибор покажет около 50 В. Транс конечно 3:1. И сила подана без лампы. Кстати, один раз был прикол. Смотрю осциллом выходное напряжение - что-то в районе 200 В. Ничего не понял. Фазировка транса правильная. Диоды целые. Все исправное. Думал, может диоды под напряжением пробиваются, а тестором нормальные. А диоды недавно покупал на Космодроме. Несмого поругался с ними. Потом извинялся. Поставил заведо исправные - то же самое. Никто ничего подсказать не смог. В итоге поменял кондеры снабберные в RC цепочках диодов и все гуд. Во, блин, как бывает. Надписи на кондерах, с виду, были гнусноватые. Потом поставил советские, голубенькие. Я те кондеры показывал, вроде, на ветке про поддельные радиоэлементы. Так, что вот так бывает. Херовый - тот, что справа. Вспомнил, надпись смылась спиртом! Сообщение отредактировал DANTIST - 18.5.2013, 12:48 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 ![]() |
Форму импульса тебе показали. Ода должна повторять импульс К-Э, только в противофазе. Можно по этому судить и правильности фазировки выходного транса. Если осцилл стоит правильно, конечно. Я как-то закоммутировал выходную обмотку так, что получился типа обратноход. На выходе была большая напруга, ну и работал соответственно. А напряжение выходное зависит от входного. Если у тебя сеть порядка 230 В, то на выходе на ХХ, по осциллу, будет около 110 В, прибор покажет около 50 В. Транс конечно 3:1. И сила подана без лампы. Кстати, один раз был прикол. Смотрю осциллом выходное напряжение - что-то в районе 200 В. Ничего не понял. Фазировка транса правильная. Диоды целые. Все исправное. Думал, может диоды под напряжением пробиваются, а тестором нормальные. А диоды недавно покупал на Космодроме. Несмого поругался с ними. Потом извинялся. Поставил заведо исправные - то же самое. Никто ничего подсказать не смог. В итоге поменял кондеры снабберные в RC цепочках диодов и все гуд. Во, блин, как бывает. Надписи на кондерах, с виду, были гнусноватые. Потом поставил советские, голубенькие. Я те кондеры показывал, вроде, на ветке про поддельные радиоэлементы. Так, что вот так бывает. Херовый - тот, что справа. Вспомнил, надпись смылась спиртом! Я например вообще бы не подумал на снаберные кондеры.у меня стоят зелененькие советские 1600 вольт 4700 пф такие же стоят и в мосту.Сегодня поеду его проверять (варить ) пробовать.Пока тоже собрано так все на одной площадке ,если все будет нормально начну корпус делать, есть пока пару идей на счет корпуса,какая из них больше будет подходить значит ее и применю.Но пока еще рано об этом говорить.Пока работу не пройдет.Но я нацелен сделать его в любом случае если что то не так,благо есть такие отзывчивые люди, думаю поможете! |
Коллеги, при разборке на запчасти одного заводского аппарата стояли вот такие снабберы для диодов, С-10000пкф и R-15 ом.[attachment=25898:9.JPG]
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
я давно ставлю такие полет нормальный.
Добрый вечер всем! Скажите мне тут мне сообщение пришло от некого Serg SP по поводу запчастей на сварочник заказ деталей кто нибудь заказывал все это дело?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Добрый вечер всем! Скажите мне тут мне сообщение пришло от некого Serg SP по поводу запчастей на сварочник заказ деталей кто нибудь заказывал все это дело? я тоже заказывал у Serg SP .детали нормальные пришли во время.http://power-electronica.narod2.ru/catalog/ |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Здрасте,добрый вечер.
Как усегда нынче я как птица говорун отличился, поехал за деталями и забыл купить резисторы на 100к. Пришлось делать не сельский индуктометр а вапче деревенский.... но !!! не смотря на простоту или лучче сказать дикую примитивность эта штука заработала причем думаю что 10% допуска это не так уж и плохо, 10% исходя из всех допусков которые только можно допустить в этой тат сказать девайсине... проверял с несколькими кондюками и индуктивностью 150мкГ покупной, примя ее за эталонную,выбрал кондюк с которым по калькулятору была найменьшая погрешность и после прицепил транс на поломанном кольце.При 40 витках и на двух разных кондюках получил 1100мкГ и 1091мкГ. В поисках калькулятора набрел на одну вечичку на мой взгляд оччень даже того. Тока вот не знамо мне как zip или rar выложить, а то мне говорят что мал еще... Там есть калкулятор контуров, катушек, трансов на кольцах,цветовых кодов,совместимость наших и ваших транзисторов и микросхем....ним и считал по известному кондюку и частоте с осцилки. Подскажите как выложить его на странице, а то может не я один такой,кто пользуется разделом ,,в помощь сельскому радиолюбителю,, А на не ломаном зеленом колечке 35витков дают 58мГ, нне мкГ а 58000мкГ,это так експеримент чтоб понять что к чему.. правда это колечко и побольше значительно. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 18.5.2013, 23:06 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
кто нибудь заказывал все это дело? я тож заказывал у SergSP детали не раз, качество отличное, рекомендую всем. -------------------- I' LL BE BACK
...При 40 витках и на двух разных кондюках получил 1100мкГ и 1091мкГ. ...Тока вот не знамо мне как zip или rar выложить, а то мне говорят что мал еще... ...А на не ломаном зеленом колечке 35витков дают 58мГ, нне мкГ а 58000мкГ,это так експеримент чтоб понять что к чему.. правда это колечко и побольше значительно. Павел, даже не знаю, что и сказать? По первому колечку, похоже на правду. А вот со вторым, что-то уж больно пугающая цифра. "побольше значительно" - это сколько в мм? 100? Или может ты замечтался и мотнул 350 витков? Покажи кольцо. А архивы прицеплять нужно в zip. такая получилась Хрен знает,откуда берутся такие осциллы? Такие импульсы можно было наблюдать лет 5-6 назад, когда тема зачиналась и все экспериментировали и с частотой и с витками и с материалом сердечника. Но сейчас со всем этим нет никаких проблем. А, нет. У Павел(Sp) осталась проблема с комплектацией. Думаю - это временно. Вот только найдет хорошего китайского поставщика! Схема Бармалея 99% повторяемая, без особых претензий к разводке платы и силы. Импульсы у всех должны получаться практически одинаковые. Если, конечно, не пытаться применять сердечники из первой попавшейся глины и мотать витки сколько не жалко. Ничего не понимаю...В схеме указывается транс, витки, частота задающего. Чего экспериментировать? Частота 90 кГц, скважность 50%. Это реальные цифры? А что у тебя за транс? И, если есть, покажи импульсы на К-Э нижнего ключа. Импульс на вторичке повторяет импульс первички, только в противофазе. Что-то у тебя не то. Посмотри сообщение 16527 на предыдущей странице. Сообщение отредактировал DANTIST - 19.5.2013, 0:16 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
вот кольцо, размер 31х19 высота 13,5mm 38 витков,как в бармалее
может оно из какогото зверского феррита, всетаки не китайское было вроде и добыл я его из какогото медицинского прибора. в фильтре стояло проводом 2мм намотано было. А вот то которое похоже что из глины болеее реальные данные выдает, правда оно ломаное. хотя многое что я добываю из доноров сделано много лет назад,когда китай только начинал насыщать мировой рынок фонариками на батарейках с лампочками накаливания... и никак я не допетраю как вывесить zip или rar в пост -------------------- Сегодня праздник у ребят,
...вот кольцо, размер 31х19 высота 13,5mm 38 витков,как в бармалее может оно из какогото зверского феррита, ...и никак я не допетраю как вывесить zip или rar в пост Ладно, свалим эту цифру на погрешность твоего индуктометра. С очередного подъема купишь у китайских друзей настоящий, вот тогда и продолжим разговор. Ну, а чё там с прикреплением. Заархивировал предварительно файл, в нижнем правом углу своего сообщения тискаешь окошечко "Обзор", выбираешь свой файл, тискаешь на нем левой кнопочкой мыши, нажимаешь окошечко "Открыть", при этом возвращаешься к своему сообщению и нажимаешь окно ЗАГРУЗИТЬ. Прикрепляются не все файлы. Где-то об этом есть сообщение на странице отправки. Не помню, где. Рисунки все, печати, схемы только в zip, и чё-то еще. Ну ка-то так. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Короче дело обстоит так с индуктометром... довел я его до состояния когда индуктивност в 2 мГ он меряет ка 1,98мГ а 150кмГ как 147мкГ. Думаю что тут уже можно и доверять приборчику.. Так вот на ломаном от холодильника получается 800мкГ при 40 витках, маловато будет,или покатит? А зеленое не ломаное при 38 витаках 1,8Г у него наверно магнитная проницаемость в районе величин сравнимых с космическими.. Если я его кокну на 2 части индуктивность уменьшится, или попробовать другое от холодильника только не ломая.. в прицепленом архиве калькулатор, никак не шел .rar перекурочил в .zip и заработало... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
...Так вот на ломаном от холодильника получается 800мкГ при 40 витках, маловато будет,или покатит? А зеленое не ломаное при 38 витаках 1,8Г у него наверно магнитная проницаемость в районе величин сравнимых с космическими.. Если я его кокну на 2 части индуктивность уменьшится, или попробовать другое от холодильника только не ломая.. в прицепленом архиве калькулатор, никак не шел .rar перекурочил в .zip и заработало... Павел, у тебя, что, дядя работает на холодильниковой фабрике? И у него этих холодильников завались! Или у соседей откусываешь? Если есть еще, мотни кольцо не ломая. Глянь, что получится и давай двигайся дальше. А то за разговорами и до зимы дотянем. Схему ты выбрал, правда, какую-то каличную. Сдается мне - это были какие-то промежуточные варианты. Сделай хотя бы по схеме 100-ки. Это был мой первый опыт в инверторостроении. Заработал сразу. С перепугу может. Работал даже с перепутанной фазировкой ТТ. Дуга свистела только. Но мы с дружбаном подумали, что так и надо. Все ж таки ВЧ сварка. Ток в КЗ улетал под 200 А. Ключи стояли 50W. Может это и спасло от баха. Тут несколько фотосов с него. А то кольцо оставь пока. Потом придумаем, куда его впихнуть. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, дорый вечер. Чёт мне тоже схема по которой собирает Павел не очень понравилась.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.5.2013, 5:58 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Хрен знает,откуда берутся такие осциллы?... Частота 90 кГц, скважность 50%. Это реальные цифры? А что у тебя за транс? И, если есть, покажи импульсы на К-Э нижнего ключа. Импульс на вторичке повторяет импульс первички, только в противофазе. Цифры реальные. Единственное, не знаю, как осцилл подсчитывает скважность - наверняка, не по началу спада, а по среднему. Реально заполнение управляющих импульсов около 40% (т.к. TL494 имеет дедтайм около 2мС) Транс на Епкосе 63мм 24/8, не ломаный. Может, оттого и осциллы такие. Экспериментировать, говоришь, зачем? Да просто интересно. Со сваркой не вопрос - с работы могу взять аппарат любого типа и возможностей. Интересно именно пофантазировать самому. А так уже второй работает с такими осциллами и не жалуется. Дросселя нет совсем. Картинка К-Э (точнее, С-И ) нижнего ключа ![]() Интересно все-таки было бы узнать, в чем неправильность осциллограмм... Сообщение отредактировал ingener99 - 19.5.2013, 22:08 |
нет дядя на холодольниковой фабрике не работает, просто я когда вижу чего на металлоломе что в следующей реинкарнации пригодиться может, пусть даже бросить в кого нибудь, я его в карман сую..пригодится или нет-пусть лежит жрать не просит..
Короче после тяжелой и продолжытельной болезни... как сообщали раньше по телеку, повесил я кольцо от холодильника на цепочку в туалете. Достал опять крабика и намотал на нем 26вит диамертом 0,3мм 2 первички, потом через бумажный скотч 2 вторички по 28вит. Получилось с зазором из сигаретной бумажки 1-ка около 1700мкГ 2-ка 1350мкГ,припаял все ето к плате и включил. Исток и сток полевика замеряны относительно земли,нагруженая вторичка на 220 ом корпус на начало обмотки щуп на конец. Вот осцилки, чего переделать?фотки сделал чтоб было видно управление осцилка, все снято через делитель на 10. Vasiliy ето не будет бармалей один в один, есть Тт в этой схеме он прямо на выходном намалеван а через оптрон подается регулировка ХХ, если я правильно понимаю то чего начертано..или я опять стою у подножия великого открытия,которое по эгоистической природе моей натуры будет только для меня... Меня заинтересовало другое, -размагничивающая обмотка на силовом трансе. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 19.5.2013, 23:41 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
...Транс на Епкосе 63мм 24/8, не ломаный. Может, оттого и осциллы такие... Может быть для такого транса это и нормально. Не делал пока на кольцах. Oleg1ma на них специализируется. Он расскажет больше. А я привык к вот таким импульсам на ключе. Тут с лампой в +300 В, поэтому амплитуда небольшая. ...А так уже второй работает с такими осциллами и не жалуется. Дросселя нет совсем. Так какие проблемы. Если работает, тем более не один - это гуд. Нет вопросов. На такой частоте он особо-то и не нужен. Интересно все-таки было бы узнать, в чем неправильность осциллограмм... Думаю,неправильность их в чрезмерном количестве витков для такого кольца на такой частоте. Для ETD59, на 50 кГц я мотал 21/7. Не думаю, что твое кольцо намного меньше. Видимо поэтому и размагничивание тянется до самого пола. И концы щупа нужно поменять местами. Корпусной конец - на Э(И), сигнальный - на К(С). И чего все показывают импульсы вверх ногами? А что у тебя за ключи? ...просто я когда вижу чего ... я его в карман сую..пригодится или нет-пусть лежит жрать не просит.. Я тоже собирал всякие деталюшки полезные. Затрахался перекладывать их с места на место. А не так давно сложил всё в пакеты и отнес на мусорник. Не выбросил, рядом поставил. Утром уже ничего не было. Жаль, конечно. Там было бы где разгуляться фантазии ГонZZa. Меня заинтересовало другое, -размагничивающая обмотка на силовом трансе. Павел, это ты, что, нарочно, что ли? Чтобы разговор продолжить? Меня заинтересовало другое, -размагничивающая обмотка на силовом трансе. Будем считать, что ты этого не писал. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Будем считать, что ты этого не писал. ок, если мысля ента так крамольна,предадим ее огню. хотя если на ТГР размагничивающя стоит и работает это то и навело меня на эту мысль,так что не считайте меня еретиком ,просто спортивного интересу ради. а вообще эскизы как?оставить так или продолжить потуги? Или забросить все и сделать себе детекторный приемник на Д9 или даже на Д18 ![]() -------------------- Сегодня праздник у ребят,
ок, если мысля ента так крамольна,предадим ее огню. хотя если на ТГР размагничивающя стоит и работает это то и навело меня на эту мысль,так что не считайте меня еретиком ,просто спортивного интересу ради. Понимаешь Павел, если ты будешь собирать выход по той схеме что ты представил, то это будет не косой полумост Бармалея, а получится Фикса, или как его зовут Фиксатый. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 11:07 |
