Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
И концы щупа нужно поменять местами. Корпусной конец - на Э(И), сигнальный - на К(С). И чего все показывают импульсы вверх ногами? Дык, вроде бы именно так и произведены замеры. Он же осцилки снимает не на трансформаторе, а на ключе, а там сигнал инвертирован. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
,неправильность их в чрезмерном количестве витков для такого кольца на такой частоте. Для ETD59, на 50 кГц я мотал 21/7. Не думаю, что твое кольцо намного меньше. Видимо поэтому и размагничивание тянется до самого пола. И концы щупа нужно поменять местами. Корпусной конец - на Э(И), сигнальный - на К(С). И чего все показывают импульсы вверх ногами? Витки подбирались так - наматывается с запасом, потом отматывается до начала появления спада осциллограммы на конце верхней полочки (угол начинает закругляться). Ну и потом пару витков обратно для запаса. Не знаю, правильно это или нет. Много витков - возможно, плата за неломаное кольцо. Надо будет одно сломать и сравнить. А что у тебя за ключи? APT5010JLL достаются иногда от сгоревших буржуев (как все-таки хорош блочный способ ремонта ![]() 500В 41А Сообщение отредактировал ingener99 - 20.5.2013, 8:20 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Понимаешь Павел, если ты будешь собирать выход по той схеме что ты представил, то это будет не косой полумост Бармалея, а получится Фикса, или как его зовут Фиксатый. Да нет такой выход я не буду пока что делать-не потяну.мне вообще финал этой затеи смутно видится по причине отсутствия наличия присутствия материала для намотки транса,с проводами тут туговато,даже туже чем с чем либо...за все время только и добыл что 2 петли размагничевания от телеков.На мастерсити видел что мотали транссначала вторичку буербродом из 5 по 0.1 потом первичку двойкой'и ничего говорят что жужит девайс без проблем.Во втором магазине спросил про феррит,так оказалось что им ва меня как до амирики на велосипеде.. Короче ,подумываю взрывные работы начать на стрчниках,это самое солидное что можно тот добыть откытым карьерным способом -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Короче ,подумываю взрывные работы начать на стрчниках,это самое солидное что можно тот добыть откытым карьерным способом Я думал за границей всего заволись, как в старом фильме -в турции всё есть. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 ![]() |
Цитата APT5010JLL Ключики гуд, очень быстрые.Если такое на халву перепадает, то даже завидно. Я вот запарился искать в продаже что-нибудь в ТО247 побыстрее-полегче 50B60PD , заказал FGH40N60SMD. |
Интересно услышать, чем же вам 50B60PD не угодили?
Да нет такой выход я не буду пока что делать-не потяну.мне вообще финал этой затеи смутно видится по причине отсутствия наличия присутствия материала для намотки транса... Павел, давай ты окончательно определись, какую схему будешь делать. Чем тебе не нравится 100-ка Бармалея? Фото, что я показывал в предудущем сообщении - это она. Работала прекрасно. Отдал в надежные руки и доси претензий не поступало. Может, правда, уже умерла и выбросили. ХЗ. Видишь, там транс и дроссель на сердечниках с ТВС. Никаких проблем! Потом, конечно, уже пошел Эпкос. Да Испания не Греция. Вижу там нихрена нет. Или это в твоем отдельно взятом населенном пункте? А в столице как? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Цитата 50B60PD не угодили? Пытаюсь уменьшить задержку выключения.От выхода UC до затвора все перелопатил, сейчас задержка 60-80нс. Думаю что с более легким затвором еще уменьшится в драйвере , да и в ключе Toffd хочется поменьше , ко времени нарастания- спада 50В60 претензий нет.Сейчас мин ток КЗ 80а , частота 70кГц , драйвер бармалея. Сообщение отредактировал zato4nik - 20.5.2013, 13:15 |
При минимуме , примерно 10А.
При минимуме , примерно 10А. Все равно непонятно ![]() при заданном токе сварки 10А ток КЗ 80А? А при токе сварки, например, 100А? Сейчас пытаюсь бороться с мегатоками КЗ (возможно, причина в медленной TL494? или в беззазорном трансе) Способ борьбы пока один - диодные баяны ![]() Сообщение отредактировал ingener99 - 20.5.2013, 14:37 |
Сейчас пытаюсь бороться с мегатоками КЗ (возможно, причина в медленной TL494? или в беззазорном трансе) Способ борьбы пока один - диодные баяны ![]() TL -работает по среднему, а 3845 в каждом цикле, и если у тебя ТТ то ТЗ , будет однозначно больше.Делай на TL шунт по выходу и небудет никаких проблем ТР=ТЗ Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.5.2013, 14:45 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 ![]() |
Здравствуйте! Сегодня наконец то мне удалось немного поварить бармалеем Ток выставил 150 ампер (ограничение ) Зжог электродов 6 -7 тройки и один 4 .Конечно же не один за другим но почти через каждую минуту.Нагрелись ключи 40 градусов примерно так же дросель .Диоды немного больше,но пальцы терпят.Транс холоднее всех элементов выше перечисленных.Дуга нормально зажигается,во всем диапозоне. Ток проверял клещами тройка горит хорошо на 90 амперах четверке уже понадобилось 120- 130 ампер.Но вообщем все нормально перегрева нигде нету можно корпус лепить.Спасибо всем за помощь.
![]() ![]() Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 20.5.2013, 18:54 |
Ну оно конечно да,старт в тервом забеге естафеты был выполнен в направлении сотки,просто както не учел что я нне в турции и даже не в греции.в столице не знаю как,потому что страшно даже спрашивать иногда.
Почему? Очень просто.Скелько может стоить условная единица товара если на сезонных распродажах на нее скидка до 90% и самым выгодным временем сезона для ПРОДАВЦА есть именно эта распродажа....а на радиодетали скидок вообще не бывает,товар из моды не выходит и не портится. Я вапче то живу как бы в столице области,если переводить на наш изык,дело в том что область специализировалась на выращивании с\х продукции и стройке собачих будок по краю полей для гольфа для немцев и англичан которые после выхода на свои немецкие пенсии должны были приезжать и массово скупать все куда только можно хоть голову спрятать,но это все закончилось вместе с деньгами евросоюза,да и немцы пощитали что выгодней раз в пять лет на две недельки приехать чем каждый год платить налог. Вот и остались в наследство целые города-призраки и более25% процентов работоспособного населения попавших в категорию безработных,причем нмогие в полном смысле без хлеба на завтра.. Вот а вы говорите...деревня,феррит.. тут вон,можно лопату купить,тачку на надувном колесе,сапку спецальную чтоб расвор мешать,а не как у нас лопатой...цивилизация!!! Какие ферриты,это все китай готовое привезет!!!если китайцам это выгодно будет. А поскольку охотников за ферритами кафрских королей не так уж много,то приходится охотиться в таких джунлях... Мож где и дела получче обстоят,где строили меньше,хотя принимая во внимание менталитет нового поколения.. Ладно'13лет смотрю на эти чудеса,так что могу вам тут 13 лет подряд про все это расскзывать,все равно всего не перескажу. Устами моим глаголит истина,имеющий уши да услышит. Вернемся к бармалю,вернее сказать к сути вопрса. Осциллограммы которые я увековечил в цифровой форме могут служить доказательством моей целиустремленности к истине или чегото подправить надо,можно это запрятяать в коробочку и заняться драйверами(идя стезями бармалея,уже без самодеятельности,чтоб меньше парить мозги занятым людям). -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Павел а чем вы там живете в Испании,на хлеб как зарабатываете?
Да,вот 13 лет назад прибился к одной фирме,и как говорится потом и кровавыми мозолями. Нажил себе хорошую репутацию,так и держусь. Шеф после рака легких в плачевном состоянии ну а остася тут за папу,маму и всех остальных.нас 3 человека . Я,секретерь-бухголтер и сын шефа у которого руки как и многих сыновей шефов..
Я научился варить на профессиональном уровне,даже 2 раза подтвердил разряд на сварку газопроводов до200мм и25 атмосфер спецелектродом,не знаю правда как их класифицировать по нашему,освоил токарный,немного фрезировочный,там ремонты насосов высокого давления,дозаторные насосы для удобрений,да и так кто чего принесет,вот перед обедом картер от мобильной холодильной установкм алюминевый варил. Лопнул на сливной пробке,заварил,потом резьбу амириканскую назад под пробку зубилком выстучать надо,метчика амариканского поди найди,а холодильник завтра утром в англию,поедет раз я человеку пообещал, Ну там еще тиг побочно проскакивает,а про сварку полуавтоматом..так это мы кажный день Много своей продукции изготовляем,в основном все с исскусственным поливом связано,у нас тут летом за 45 заваливает днем а ночью ниже 35 не опускается. Так вот и живем,все думают что за бугром все даром и много,для нас кризис явление более менее нормольное,мы привыкли,а для этих трагедия,как говаривал один киногерой: Что русскому хорошо то немцу смерть. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
зжог электродов 6 -7 тройки и один 4 .Конечно же не один за другим но почти через каждую минуту примерно.нагрелись ключи 40 примерно градусов так же дросель диоды немного больше Но пальцы терпят.транс холоднее всех элементов выше перечисленных. Везет людям, у всех все холодное, а тут после одной четверки отключение по перегреву. Что у вас за ключи (одиночные или пара?) и какие радиаторы? |
Везет людям, у всех все холодное, а тут после одной четверки отключение по перегреву. Что у вас за ключи (одиночные или пара?) и какие радиаторы? Я радиаторы использовал от диодов отечественных древних 250 амперных мощных тип не знаю через 5 миллимитровую пластину меди. на каждый ключ свой радиатор все притерто . конечно размеры получились большие но это первый вариант пробная работа даже без обдува еле теплые стали. А вот диоды на радиатор от компа с процессора без меди так одни подогрелись сильней всего,радиатор плохой. или я просто не постелил пластину. Ключи посоветовал Дантист я купил что были вот эти из его списка IRGP4063DPBF по одному стоят. А еще поставлю два кулера 120-х один на всос другой уже между радиаторами ключей и трансом, с дроселем. Думаю нагрев станет меньше .Корпус еще пока не сделал. С фоткать пока не могу нет возможности я увез его в гараж как начну корпус делать обязательно сфоткаю. Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 20.5.2013, 18:30 |
Все примерно зжог электродов 6 -7 тройки и один 4 почти через каждую минуту примерно. нагрелись ключи 40 примерно градусов так же дросель диоды немного больше Ток проверял клещами тройка горит примерно хорошо вообщем вроде все нормально Ты часом не рыбак или охотник? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 11:05 |
