1149 страниц V  « < 827 828 829 830 831 > »
Magnitogorsk
сообщение 20.5.2013, 18:35
Сообщение #16561
Пользователь №: 33135
Цитата(DANTIST @ 20.5.2013, 20:29) *
Ты часом не рыбак или охотник?
Да не вроде ни тот ни другой сам заметил уже что написал icon_biggrin.gif дантист это я от радости от эмоций так написал. ИСПРАВИЛ!!!
Дантист а ты часом не учитель по русскому языку???Тык вроде не в той направленности работают. icon_biggrin.gif Ладно, ошибси я на радостях хотел быстренько написать,поблагодарить всех за помощь в моем первом мега проекте.А так я электромонтер на заводе вагоноремонтном,правда пока начинающий (работаю совсем недавно).
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 20.5.2013, 18:51
DANTIST
сообщение 20.5.2013, 19:24
Сообщение #16562
Пользователь №: 8733
Просто бросилось в глаза, что все замеры ты делал на глазок. Примерная температура, примерный ток и т.д., примерное количество электродов.
Ну да ладно. Проехали. Когда первый аппарат начинает варить - радости полные штаны. Потом поостынешь.
А что, клещи у тебя на постоянку? Я когда-то хотел такие купить. Жаба задавила. Дороговато. Сейчас использую шунт и Ц4315. Без проблем. А на переменку клещи купил. Не помню точно, что-то в районе 20 $.
А специализацию нужно менять - это точно.
sergey777.68
сообщение 20.5.2013, 19:28
Сообщение #16563
Пользователь №: 24348
Wasiliy61
сообщение 20.5.2013, 19:51
Сообщение #16564
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
DANTIST, добрый вечер. Хотел спросить, шунт у тебя заводской.
Magnitogorsk
сообщение 20.5.2013, 19:56
Сообщение #16565
да клещи купил самые дешевые(1500р) которые меряют постоянный ток.не хотелось городить целую батарею из амперметра да шунта. Тем более прикинул шунт у нас стоит 100 ампер 280 р а на двести не было даже никогда. про амперметр вообще молчу цена под 500 и более, ну и решил для себя купить клещи(хоть и простенькие но все же ) тем более всегда нужны.Сравнивал их на стенде на работе приврали на 0.2-0.3 ампера при нагрузке реальной 10 ампер. Думаю при 100 а приврали бы плюс минус 2- 3 ампера это не беда. такая уж точность тут не нужна. не спутник же запускаем. Вот даже с фоткнул их.Меня устроили пока работают без нареканий единственный минус долговато сбрасываются до нуля после замера.Но есть плюс есть кориктировка нуля (при снижении питания то есть если батарейка садится).переменка 200 а постоянка 200 есть прозвонка диодов .фазник,а больше ничего и не надо.Замеры единственные на глазок была температура вернее на пальчик.Да я всегда так щупаю если палец не терпит это уже не хорошо.А тут еще далеко до отскакивания слюней от поверхности! icon_biggrin.gif
sergey777.68 спасибо
Вот думаю заказать детали еще на второй бармалейчик хочу сделать соточку корманную icon_biggrin.gif А то этот у меня получился с размером чуть меньше 6 блоков питания от компьютера.(гроб короче).Больше всего место заняли радиаторы .(лишканул я с ними конечно можно в разы меньше делать).На следующем подопытным все это дело учту.Мне вот интересно сколько же на свете гуляет таких бармалеев или ему подобные???? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 20.5.2013, 20:29
Lomaka
сообщение 20.5.2013, 21:05
Сообщение #16566
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Цитата(Серёгин @ 10.5.2013, 17:31) *
Вариантов много , выбирайте.
Прикрепленный файл ______________________.lay ( 55.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Прикрепленный файл ______________________.lay ( 55.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
спаял по данной схеме плату управления и дай думаю посмотрю на асцилографе что получилось. В итоге транзистор IRF540 задымился через 15 секунд, сильно нагрелась обмотка транса, и UC3845. Наверно что то не учел, ХЗ. Помогите советом пожалуйста.
DANTIST
сообщение 20.5.2013, 21:48
Сообщение #16567
Сообщение отредактировал DANTIST - 20.5.2013, 21:49
iceland
сообщение 20.5.2013, 21:50
Сообщение #16568
Пользователь №: 29919
Павел(sp), позволю себе задать вам один вопрос: "За 13 лет имигрантской жизни вы выучили испанский?" Наверно, нет. Поетому даю вам ссылку, которая решит вам вопрос с доставкой радиодеталей. http://es.farnell.com/?CMP=ffp-sm-flag-es, хотя она на испанском, и есть доставка деталей по Испании. И не жалуйтесь на свою емигрантскую жизнь, которую вы сами выбрали. За 5 лет легальной работы и уплаты местных налогов можно было бы получить гражданство и имея хорошее образование искать себе нормальную роботу. Или вы самый ценный нелегал? С уважением...
DANTIST
сообщение 20.5.2013, 21:51
Сообщение #16569
Цитата(Wasiliy61 @ 20.5.2013, 16:51) *
...Хотел спросить, шунт у тебя заводской.
Да.
Вот он. Не не он. Использую на 200 А. Та не, это же он и есть. icon_biggrin.gif
А на Ц-шке есть положение переключателя "0,075 В" . Т.е вся шкала 200 А. Нормально.
Сообщение отредактировал DANTIST - 21.5.2013, 7:56
zato4nik
сообщение 20.5.2013, 22:03
Сообщение #16570
Пользователь №: 22729
Хорошие быстренькие ключи, которые я юзал в косарике - HGTG20N60A4.
Выбирал из этих двух. Динамические характеристики схожи с FGH40N60SMD, у последнего правда затвор полегче и времена переключения и задержек при 6 Омах в затворе, против 3Ом у HGTG, да и при температуре меньше плывут скоростные параметры. Кстати FGH у нас дешевле на 20руб.
Павел(Sp)
сообщение 20.5.2013, 22:20
Сообщение #16571
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(Magnitogorsk @ 20.5.2013, 14:27) *
Здравствуйте! Сегодня наконец то мне удалось немного поварить бармалеем Ток выставил 150 ампер (ограничение ) Зжог электродов 6 -7 тройки и один 4 .Конечно же не один за другим но почти через каждую минуту.Нагрелись ключи 40 градусов примерно так же дросель .Диоды немного больше,но пальцы терпят.Транс холоднее всех элементов выше перечисленных.Дуга нормально зажигается,во всем диапозоне. Ток проверял клещами тройка горит хорошо на 90 амперах четверке уже понадобилось 120- 130 ампер.Но вообщем все нормально перегрева нигде нету можно корпус лепить.Спасибо всем за помощь. icon_biggrin.gif Начал собирать детальки на второго бармалея icon_biggrin.gif Вот мой пробный кривой шоф тройкой и четверкой
кстати слово шоф пишется с двума ф -шофф точно также как Nemiroff или Smirnoff.
Если это первый раз то так ничего, а вообще електрод надо водить со стороны в сторону,типа так в право,потом вверх потом влево потом вверх,смещая при каждом движении в сторону на толщину електрода и вверх или вперед на половину толщины, ну и соответственно ток подбирается, тогда шофф выходит раскрытый а не сбитый в кучу, я видел такие что голова закружытся, гладкие как стекло.Ну это конечно приходит с опытом,мои первые но то что с двумя ф писать надо было а с четырьмя, а смотреть на них без Nemiroffa так вообще было невозможно..
Хотя как по мне ,кажись ему чогось бракуе,провар вроде глубокий при 90а шов сам уже должен отрываться на тройке может просто низко держал и он у тебя притушеный,потому что шлак выглядывает из под шва.
или мож полярность.
Но в любом случае мои поздравления и пожелания...
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
zato4nik
сообщение 20.5.2013, 22:42
Сообщение #16572
Когда тонкую железяку варят к толстой ,надо больше греть толстую и электрод держать под углом , а так подрезы на тонкой на толстой недогрев ,но для первого раза -хорошо. На форуме есть тема по видеоурокам , там все наглядно показано как управлять сварочной ванной.
Павел(Sp)
сообщение 20.5.2013, 22:59
Сообщение #16573
Из: ТАМ
Ну начнем с того, что я легал, испанским владею на разговорном уровне в совершенстве,пишу без ошибок, правда экзамен на Bachellerato de lengua Espan(звыняйте некогда N с хвостиком сверху искать)ola наверно не сдам да и незачем мне,а вот насчет гражданства уважаемый ,вы наверно кинa цветного много до поздна смотрите,или вам это ктото по секрету приехавши из Италии и рассказал?Я за 13 лет ни одного дня не стоял на бирже и у меня 13 лет котизованых по 8 рабочих часов в день, может у меня и нет таких абразований как у местных, .. тута все университет заканчивают и когда его закончат к 33-35 годам начнают изучать какую нибудь необходимую для спасения мира от всех зол и наваждений профессию, ну типа как сын моего шефа,специалист по технике безопастности, чегоб не получить такую,всего 768 часов, как чичас помню как он с папкой на курсы ходил.
Спасибки за ссылку, тут в магазине где я детали покупаю ее всем и каждому дают, мне ее дали года два назад когда я первый раз флюс для пайки покупал.
Все дело в ценах, вот.
А на жисьть я не жалуюсь, хотя выбиратЬ меня батькивщына заставила,после ножевого ранения полученного при защите граждан от противоправных посягательств.
Да и насчет ценности... как говорится за одного битого... вот и работаю уже второй месяц с порванным сухожилием указательного пальца левой руки,наверно потому что у меня нет соответствующего образования, а те у кого оно есть так и ходят в поисках хорошей работы, а при 25% безработицы не думаю что появится много вакансий для инспекторов по технике безопасности или менеджеров по продаже недвижимости пусть с тремя дипломами... а пока дипломы можно повесить в сральнике, извините на слове..
Беда одна только, вот ни с кем не общаюсь из наших, по той простой причине что не люблю бухать как животное в подворотнях а потом распустив сопли и слюни на жисьть жалиться, а если кто и расценил то что я тут рассказываю, то совсем я не жалуюсь а так,для информации, как говоритьця ,к слову пришлось..
Ну кажися усе объяснил, если чего воопрашайте -расскажу
Ликует пионерия!
golub
сообщение 20.5.2013, 23:03
Сообщение #16574
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(zato4nik @ 20.5.2013, 13:09) *
.Сейчас мин ток КЗ 80а , частота 70кГц , драйвер бармалея.
Дык может и в районе 3 ноги поковырять не помешает, да и однотранзисторная раскачка ТГР выключение тянет до 100 нан.
Павел(Sp)
сообщение 20.5.2013, 23:24
Сообщение #16575
Из: ТАМ
Да еще вот забыл пожаловаться, что права тут наши не катят,пришлось сдавать,не за полтишок или сколько теперЬ не знаю, а сдавать.
По часу школы в день и 10 уроков вождения,без знания языка через 21 день права на руках имел.
Ликует пионерия!
zato4nik
сообщение 21.5.2013, 0:00
Сообщение #16576
Там пробовал, но видимо надо еще- теперь хоть шкалы амперметра хватает со 150А шунтом.По поводу однотранзисторной раскачки, читал на форуме у Володина, зазор в ТГР помогает ускорить выключение.Раскачка мостом наверно лучше, но плату управления надо переделывать, да и насколько уменьшится задержка, ( на форуме кто-то предлагал раскачивать 2110 или 4420+4429, но у этих микрух задержка распостранения большая. Сейчас схема такая- в затворе раскачки закрывашка BC807, в затворе ключа закрывающий рез. 1Ом. Можно еще попробовать легкий полевик FDS86106 , ну и отрицательнгое смещение. В общем есть простор для изысканий.
Magnitogorsk
сообщение 21.5.2013, 1:32
Сообщение #16577
или мож полярность.
Ну вы ребята загнули я первый раз держал электрод с держаком, А вы мне тут про перекрестие и углы . Да есть такие дипломаты что просто обычный с 4 разрядом заварит лучше чем эти бездельники дипломаты. Хотите прям все и сразу. из бармалея атомную бомбу слепить и варить с первого раза трубы под давлением и газом . я фигею .попахивает что все тут В идеале супер электрики и супер мастера и супер сварщики!Не хорошо как то получается .Обкакали мою стрепню и все icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 21.5.2013, 1:33
Павел(Sp)
сообщение 21.5.2013, 1:57
Сообщение #16578
Из: ТАМ
Да ладно, человек, ты чего обижаешся...?да я так в шутку то про 2 ф написал, я ж сказал ведь что пишется как Smirnoff.
Вон бармалея замутил, дело сериезное да за такое дело не только Смирнофф но и Немирофф ответ держать должны.
Сказано для первого шва очень даже ничего, а на счет 4-го разряда.. так тут его каждых 2 года надо подтверждать, а я на это уже лет 5 как забил, тут газ в полиэтилене теперь кладут а воду в полях варить никто сертификат не требует,лужи какие б они большие не были смертельной угрозы человеческим жизням что еще важнее в этих краях экологии не представляют.
И никто никуда не какал, просто я высказал первое мнение,которое часто бывает ошибочным, да и не хотел я никого обидеть/
Просто по вн.виду шва мне так показалось,а мож оно так и должно быть,у меня рабочий аппарат PRAXAIR 200амперный,хоть за все время наверно пачки полторы тройки использовал,2,5мм а тройка только на экзамене варил..
Заздрю я вам хлопци, время у вас есть...
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 21.5.2013, 4:18
Сообщение #16579
Из: Алтаиский край
Такое иногда бывает из за неправильной компановки деталей, и схема входит толи в самовозбуждение или что-то подобное. Если конечно нет ляпов. Можно попробывать поправить положение, изменив конденсатор на 4 ноге в сторону увеличения, а резистор в сторону уменьшения.
Wasiliy61
сообщение 21.5.2013, 6:59
Сообщение #16580
Из: Алтаиский край
Цитата(tranzistor3102 @ 21.5.2013, 10:31) *
я тоже встречался с таким явлением только там небыло не какого возбуждения просто попалась бракованная микросхема выдовала на6 ноге хрен пойми чего .следовательно сама микросхема потребляла ток.грелась и грелся транзистор раскачки .после замены микросхемы все встало в норму.даже по этому поводу спаял на макетке схему для проверки микросхемы uc3845 вставляешь в панельку проверяешь сигнал на выходе если все в норме можно использовать дальше
У меня такое было вот на этой печатке, иногда включишь ничего, и вскоре может возбудится и полевик начинал греться до кипения. Микросхему менять не пробовал, а обвязку на 4ой ноге переделал, и всё вошло в норму.[attachment=25974:alibaba_upr1.jpg]
Скорее всего это происходит из за того что печатки изготавливаются на одностороннем текстоллите и т.п.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.5.2013, 7:19
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 8:09
