![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Да почему нельзя, люди делали.[attachment=26004:003.jpg] делал я тиристор мне не понравилось лишний нагреватель на радиаторе место занимает и задержка по времени оч маленькая конкретно в этой схеме -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
делал я тиристор мне не понравилось лишний нагреватель на радиаторе место занимает и задержка по времени оч маленькая конкретно в этой схеме Задержку конечно можно увеличить, но вот только что ешё один нагреватель это конечно........ Я сам на Бармалея не делал, а вот на тирристорной сварке делал, но судить не могу так как я на ней почти не работал, потому как она работает на звуковой частоте. Непонравилась, разобрал почти сразу. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Да,про аппарат на тиристорах читал,говорят так верещит,хоть выключай.
А что тиристор греться будет это конечно да,его надо только в зимнем варианте аппарата ставить. Тута вот вопрос у меня возник,народ про слабую сеть много говорит...сварка на работе,я нею уже 13 лет пользуюсь,досталась мне не новой, а сеть у нас тут в цеху,до ремонта транса была 180 вольт,я ругацца начал ,чтоб поремонтировали,потому что 2,5 електрод по вечерам уже почти на горел,особенно зимой,когда публичный дом по соседству нагреватели включал,а в поле иногда приходится вообще подключать к бензогенератору,так там вообще ни напруги ни частоты стабильной нет,бо генератор навермо старше моей мамы,по идее он только для болгарки,бо в нем сварочный генератор имеется,и соединен как то хитро, болгарку можно подключать только в одном положении переключателе мощности..жуть одним словом,каждый выезд прошу Бога,чтоб он этот генератор в рай забрал.. И вот после всех этих ужасов инвертор ни свистит ни взрывается и ничего ему не делается,только когда сеть слабая у него выход слабее. Почему такое происходит ? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
Слушай, а может ты тупо коротнул первичку или вторичку. Я имею ввиду КЗ межвитковое. Нет, это исключено. Мотал телефонным 4-х жильным проводом, там каждая жила в изоляции. Феррит - ломанное кольцо 40*25*11. 2000нм А при проверке платы нужно транс нагружать, или на ХХ гонять? Сообщение отредактировал Lomaka - 22.5.2013, 17:15 |
Нет, это исключено. Мотал телефонным 4-х жильным проводом, там каждая жила в изоляции. Феррит - ломанное кольцо 40*25*11. 2000нм А при проверке платы нужно транс нагружать, или на ХХ гонять? Но ты мог не притупить острые грани на феррите. А изоляция на тех проводах не очень. Зачем такие кольца ломать? Индуктивность обмоток есть чем замерить? А на счет нагрузки ТГР... Что у тебя за схема? В некоторых во вторичках стоят резисторы 200 Ом. Этого достаточно. Если хочешь нагрузить в составе драйверов, поцепи вместо ключа кондер с номиналом, как входная емкость ключа. Что-то типа 10n. Если с ним будут нормальные импульсы на выходе, то и с ключом будут не хуже. Или уже не греется? Косяк не нашел? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
странное дело....поменял управу с TL494 на UC3845 (ТГР и драйверы те же) - и осциллограмма на выходе (после диодов) стала другой..наклон заднего фронта исчез (теперь он 500нС). больше ничего в схеме не менялось...
Сообщение отредактировал ingener99 - 22.5.2013, 20:25 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 ![]() |
ingener99. Покажите раскачку ТГР варианта с 494.
раскачку ТГР варианта с 494. Проще описать словами, чем рисовать) с выходов 494 сигналы на входы драйвера UC3708, на его выход (получается, в мост) включалась первичка ТГР. Т.е. один импульс ТГР был рабочий, второй - обратной полярности (не использовался). Сейчас вместо драйвера для ТГР используется ключ по Бармалею (IRFZ44). Та схемка мостового драйвера просто была в наличии, думалось ее приспособить. |
Цитата с выходов 494 сигналы на входы драйвера UC3708 Дык усе понятно- наклон это ДТ в 494.Надо было использовать один выход 494 ,а один из входов 3708 инвертировать , без всякого ДТ. Сообщение отредактировал zato4nik - 22.5.2013, 21:57 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
приветствую всех на форуме решил собрать еше один бармалей 165а посмотрите пожалуйста на мои осцилограммы .в норме они или как?1. 6 нога 5vкл/10мкс 2. 200 ом 10vкл/10мкс 3. на затворе силового ключа 5vкл/10мкс.
![]() Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 23.5.2013, 7:06 |
[attachment=26010:SAM_0992.JPG] Наконец-то добрался травонуть плато, а то всё руки не доходят.
Абалдеть, славяне... Дитятки...Хорошо, не 47 и 52... В 22 вовсю пахал, у родителей бабло не спрашивая, жену с дочкой содержал... Ну, наверное, ивропийская дерьмократия... За оффтоп извиняюсь. да нет про спиногрызов это я так образно, помогают как могут,по крайней мере с ножом к горлу за деньгами как тут снизу у соседа не пристают,просто имел ввиду что , как мама моя говорит, маленькие детки -маленькие бедки.. А вообще то европейская дерьмократия совсем по другому изнутри выглядит , чем по телеку.. А на счет 47 и 52, я это всерьез сначала принял, тут такое не редкость Наконец-то добрался травонуть плато, а то всё руки не доходят. Василий, печатка полностью по бармалею? Даш посмотреть если в sprinte? А то у меня чего-то чтоб все вместе не получается. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 22.5.2013, 23:12 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Василий, печатка полностью по бармалею? Даш посмотреть если в sprinte? А то у меня чего-то чтоб все вместе не получается. На этой печатке шим контроллёр, драйвера и выход. А блоки питания с реле задержкой включения,будет на другой плате. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 ![]() |
Проще описать словами, чем рисовать) с выходов 494 сигналы на входы драйвера UC3708, на его выход (получается, в мост) включалась первичка ТГР. Т.е. один импульс ТГР был рабочий, второй - обратной полярности (не использовался). Сейчас вместо драйвера для ТГР используется ключ по Бармалею (IRFZ44). Та схемка мостового драйвера просто была в наличии, думалось ее приспособить. Если хочешь использовать 3708, используй половинку. Т.е. 2-й конец ТГР на корпус. И не будет такого затянувшегося спада. TL494 работает в косом в моно режиме либо одним плечом. |
Смысл раскачки ТГР мостом - ускорить размагничивание сердечника ТГР, при этом ДТ вреден - будет затянутым спад. С 3845 тоже можно использовать раскачку мостом.
Но ты мог не притупить острые грани на феррите. А изоляция на тех проводах не очень. Зачем такие кольца ломать? Индуктивность обмоток есть чем замерить? А на счет нагрузки ТГР... Что у тебя за схема? В некоторых во вторичках стоят резисторы 200 Ом. Этого достаточно. Если хочешь нагрузить в составе драйверов, поцепи вместо ключа кондер с номиналом, как входная емкость ключа. Что-то типа 10n. Если с ним будут нормальные импульсы на выходе, то и с ключом будут не хуже. Или уже не греется? Косяк не нашел? Косяк еще не найден. нужно чтото изменить чтоб повторно запускать. кольцо случайно сломал. Зашел сегодня в контрольно измерительную лабораторию поменял индуктивность одной жилы (ос проницаемость не написана. Поменял для интереса индуктивность трансформатора тока оказалось 17.5 милли генрих. На ТТ важна проницаемость сердечника? |
На этой печатке шим контроллёр, драйвера и выход. А блоки питания с реле задержкой включения,будет на другой плате. Шим я пока буду пробовать тот что есть готовый,просто хотел глянуть как располагаются елементы один относительно другого, а то у меня какая то болезненная тенденция минимизировать печатки а вэтом случае это не очеть гут,а то драйвер бармалея у меня влазит чуть ли не на 1,5см2,и каждый раз как хочу растянуть,возвращаюсь к напечатанному.Бо я в силовой топологии,в общем как и во всем этом благородном начинании далек от истины.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Косяк еще не найден. нужно чтото изменить чтоб повторно запускать. кольцо случайно сломал. Зашел сегодня в контрольно измерительную лабораторию поменял индуктивность одной жилы (ос проницаемость не написана. Поменял для интереса индуктивность трансформатора тока оказалось 17.5 милли генрих. На ТТ важна проницаемость сердечника? Нихера не понял. При чем тут ТТ? Ты пишешь, что измерил индуктивность обмотки ТГР. Ну так и озвучь, сколько получилось. Может там не феррит вообще, а хрен знает что. Важна ли проницаемость сердечника ТТ? П-здец, какой-то! В силовой электронике всё важно! И схема и комплектация и печать и компановка! Всё! Один только есть аматор, на которого не действуют законы силовой электроники. Это ГонZZa. Хочешь составить ему конкуренцию? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 6:06 |
