Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
22.5.2013, 19:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
АВТ_эшка плохо в сон уходит Цитата лампочка подключена на выход АВТ отключите лампочку - должно помочь . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
22.5.2013, 21:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
С43 впаян (если я правильно понял то, он находится на плате трансформатора)!,а в связи с чем у Вас закрались какие то подозрения????!Осцылки выложу завтра (будет - выходной). Точно не знаю, где автор его расположил, вообще думаю он должен стоять на основной, рядом с электролитами. В идеале думаю должен быть подключен к точкам +300в (коллектор верхнего ключа) и -300в (эмиттер нижнего ключа). Подозрения закрались из-за всплесков на осциллах. Такое впечатление, что питание к ключам подводится через заметную индуктивность, что не очень хорошо, и под нагрузкой может приводить к большим выбросам на ключах. Блокировочник должен как раз эту паразитную индуктивность подводящих питание проводников компенсировать. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
23.5.2013, 6:39
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
С43 впаян (если я правильно понял то, он находится на плате трансформатора)! Alexzav, С43 это блокировочные кондёры по питанию. Паяют их на основной плате. На фото это синий и красный глиняный. Ставьте два-три, хуже не будет. Ёмкость в пределах 0,47-1мкф. Что-то осциллы ваши мне не нравятся. Снимите их без лампочки на выходе. [attachment=26018:IMG_0016.jpg] Насчёт автоматики. Уменьшите резистор R9 до 2,2кОм и с лампочкой в нагрузке он и будет плохо уходить в сон. У меня тоже такое было даже с нагрузкой 10кОм, пока не уменьшил R9. И конденсатор С2 обязательно должен быть. Сообщение отредактировал TSL2 - 23.5.2013, 6:53 |
23.5.2013, 18:41
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Да, действительно отключение лампочки уходу в сон - помогло. блокировочных стоят у меня аж 4_ре кондюка (шунтируют электролиты прям на их ногах).
Что-то осциллы ваши мне не нравятся. Снимите их без лампочки на выходе. Да, сегодня мерил осликом ЗЭ транзисторов на ХХ безо всякой нагрузки: ощущение, что пробило стабилитроны в драйверах! помеха на выход идёт отсюда скорее всего?!опять тупик, приболел ещё не вовремя - ни чего неохото, - вобщем дня на три творческий перерыв а, за одно будет время всё обдумать и ВАШИ-СПЕЦИАЛИСТОВ советы почитать!!!!
Сообщение отредактировал Alexzav - 23.5.2013, 18:42 |
24.5.2013, 13:21
к чёрту все сопли! мотаю новый ТГР 4х25 на 3_х колечках К20х12х6 и смотрю, что будет на транзисторах! что можно ещё посмотреть???
Сообщение отредактировал Alexzav - 24.5.2013, 14:19 |
24.5.2013, 18:31
что можно ещё посмотреть??? Вам нужно проследить цепочку, начиная с выхода микрухи и заканчивая затвором транзистора. Питание на транзисторы можно временно отключить. Поэтапно будет видно где косяк. Если все деталюхи исправны, феррит нормальный, то вся настройка ТГР-ДРАЙВЕР сводится только к контролю импульсов и всё! |
24.5.2013, 19:40
25.5.2013, 5:48
менять микруху?!?? ВОЗМОЖНО. Но для начала отпаяйте IRF520, может он битый. Меандр с микрухи должен быть практически идеальным. По поводу микросхемки, у меня тоже был с ней такой косяк. В конце полки импульса наблюдался плавный загиб вниз. Это было уже на затворах силовых транзюков. Прошёл по цепочке, по пути отпаивая ТГР и IRF оказалась микросхема. Заменил её и всё стало отлично. Транзюк раскачки ТГР ставлю IRF630. Их полно в старых мониторах, да и затвор у них полегче чем у 520. Удачи. |
25.5.2013, 6:38
ВОЗМОЖНО. Но для начала отпаяйте IRF520, может он битый. Меандр с микрухи должен быть практически идеальным. По поводу микросхемки, у меня тоже был с ней такой косяк. В конце полки импульса наблюдался плавный загиб вниз. Это было уже на затворах силовых транзюков. Прошёл по цепочке, по пути отпаивая ТГР и IRF оказалась микросхема. Заменил её и всё стало отлично. Транзюк раскачки ТГР ставлю IRF630. Их полно в старых мониторах, да и затвор у них полегче чем у 520. Удачи. ......!!!спасибо - направление понятно. |
25.5.2013, 20:47
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 |
добрый вечер. Подскажите чем можно заменит диода sf38
-------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
25.5.2013, 21:33
Прекрасно работают HER308\ HER508\ UF5408.
25.5.2013, 21:38
TSL2,
Благодарю -------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
26.5.2013, 18:48
Здравствуйте Ув. АВТ_эшники (Толян, Эрика, TSL2)! Заменил: FA_шку, ТГР(3 шт, К20х12х6 2000НМ 4х25витков кольца не колотые конечно!!!), IRF630_ый (не раз менял) и, вот выкладываю осцилки (осталось всё на прежнем уровне) думаю витков выходных обмоток маловато либо что-то со стабилитронами в дровах???!!!...
27.5.2013, 9:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
27.5.2013, 11:52
только вот делитель наверно 5 вольт на деление а не 10. Похоже так. Alexzav, Почему у вас на ключах так минус скачет. Линию осцилла на ноль ставили перед измерением? И замеры делали относительно затвор-эммитер каждого ключа? С этим надо разобраться. А так по форме импульсов нормально. |
30.5.2013, 12:33
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Бп запустился с полпна. Что интересно в холостом оба канала показывает 24в. Грузил двумя камазовской 10 ваттной лампой, постоял около час нагрев транса ели ощутима, а вот транзистор 4N60 нагрелся так что рука не терпить. Сижу и чешу репу. Чего можеть быть не так
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
30.5.2013, 14:03
Бп запустился с полпна. Что интересно в холостом оба канала показывает 24в. Грузил двумя камазовской 10 ваттной лампой, постоял около час нагрев транса ели ощутима, а вот транзистор 4N60 нагрелся так что рука не терпить. Сижу и чешу репу. Чего можеть быть не так В рабочем режиме, такой мощности 20вт небудет, максимум 6вт. |
30.5.2013, 16:51
В рабочем режиме, такой мощности 20вт небудет, максимум 6вт. Значит всё нормально? -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
30.5.2013, 17:16
Конечно нормально, незабываем, что в аппарате есть ветродуй.
2.6.2013, 7:45
Похоже так. Alexzav, Почему у вас на ключах так минус скачет. Линию осцилла на ноль ставили перед измерением? И замеры делали относительно затвор-эммитер каждого ключа? С этим надо разобраться. А так по форме импульсов нормально. Здравствуйте АВТ_строители! Дествительно Вы TSL2 правильно подметили что, Я замеры производил относительно питания(310В), делитель стоял в положении 10Вольт на деление (чтоб по высоте меандр поместился) и перед измерением линию на ноль выставлял. Замеры относительно КЭ дают такие же осцылки, больше смущает выброс (на фото обвёл кружком) - который пропадает при запараллеливании стабилитронов (18_ти вольтовые) в драйверах супрессором 1.5КЕ18СА!(мелкие выбросы - шумы видно при делителе 1В/Деление). теперь наверное буду пробовать проверять намагничивание транса и общий снаббер......
Сообщение отредактировал Alexzav - 2.6.2013, 7:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2026, 17:53 |
