Вычисление нагрузки мультиметром
051083
сообщение 27.5.2013, 12:03
Пользователь №: 32999
Помогите пожалуйста разобраться. Вопрос из рода "для чайников", но все же...
Могу ли я определить потребление электроэнергии (мощность активную) в 3-х фазных цепях переменного тока с помощью только мультиметра?
Я считаю так: Определяю мультиметром (предположим ток менее 10А) значение силы тока для каждой фазы. Далее, U для каждой из фаз. Теперь я пользуюсь формулой для определения мощности (мощность равна напряжение помножить на ток, косинус фи не используем) для однофазной цепи. И складывая значения мощности каждой из фаз получаю общую потребляемую мощность в данный период времени. И теперь главный вопрос: - К примеру, напряжение в 1 фазе - 226В. Я это значение должен подставить или 220В?
Shturman1
сообщение 27.5.2013, 12:14
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Ход мыслей у вас правильный только ток надо измерять токоизмерительными клещами, а не обычным мультиметром которым можно помярять силу тока до 10 А постоянного тока
051083
сообщение 27.5.2013, 12:16
а про напряжение? какое значение подставлять, измеренное?
в том то и проблема, клещей нет))) я думал что мультиметр и переменный ток измеряет, значит ошибся!
Сообщение отредактировал 51083 - 27.5.2013, 12:18
Shturman1
сообщение 27.5.2013, 12:24
Из: Украина
вообще-то, если вам уж важна точность, то напряжение нужно измерять при работающей нагрузке, а не просто в розетке. Если уж точность не так важна, то берите 220 В.
Sinus
сообщение 27.5.2013, 12:27
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Да, подставлять измеренное. (226В)
051083
сообщение 27.5.2013, 12:28
Цитата(Shturman1 @ 27.5.2013, 12:24) *
в розетке
что идет от розетки можно и так посмотреть, в паспорте.
Меня интересует мощность на вводе 12-ти квартирного дома. Счетчик установлен, хочу его перепроверить.
Sinus
сообщение 27.5.2013, 12:34
Это Вы уважаемый фигню задумали. Счетчик считает энергию (Вт*с), а Вы пытаетесь посчитать мощность (Вт). Это очень разные величины, хоть и сильно созвучны.
Почитайте мат.часть в вики статьи "Мощность" и "Энергия".
Shturman1
сообщение 27.5.2013, 12:37
Из: Украина
Для перепроверки используют контрольные счетчики.
согласен
Сергей Г
сообщение 27.5.2013, 14:53
Пользователь №: 30796
Какой у ВАс счетчик, тип?
или проще он с табло как у калькулятора (электронный и значить по вашему методу, приблизительно можно проверить) или цифры на колесах (и тогда при вашем методе с из мерением за 1 времени, очень большая за месяц набежит ошибка).
KVA
сообщение 31.5.2013, 19:22
Пользователь №: 28934
Некоторые электронные счетчики типа "Меркурий" выдают и ток и напряжение и мощность (счетчики прямого включения, обычно до 100А), если есть трансформаторы тока умножаем на коэф. трансформации.
051083
сообщение 31.5.2013, 21:51
в яблочко!
сообщение 31.5.2013, 22:22
Идея абсолютно верная... только счетчик таким образом не проверишь. Как объём воды, проходящей через трубу - линейкой. Беда в том, что нагрузка меняется ежесекундно. Тут, как минимум, надо шесть тестеров, показания которых записываются ежесекундно. Поэтому для таких измерений используют специально обученные приборы.
Разумеется, при измерении (а не при расчёте) мощность будет равна сумме произведений тока и напряжения в каждой фазе.
Сергей ДД
сообщение 1.6.2013, 8:49
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Да. Если мультиметр измеряет переменный ток, и переменное напряжение.
Подставляете измеренное напряжение - 226 В в вашем примере.
Замеряете эти 6 параметров (3 тока и 3 напряжения) одновременно, каждые 10 секунд в течении часа. Высчитываете за каждые 10(условно выбранный интервал, чем чаще тем точнее) секунд количество энергии, складываете её и получаете потребление за 1 час(с определенным приближением, нужно точнее, чаще замер). Ну и по такой же методике за интересующий вас интервал времени.
Многие мультиметры измеряют переменный ток. Посмотрите повнимательнее на ваш.
051083
спасибо всем за ответы!
Сергей ДД
сообщение 1.6.2013, 8:57
Из: Из СССР, РФ
Если ваш счетчик показывает мощность(наприер меркурий показывает), и потребление (мощность) постояное и не меняется каждый 2 секунды от 1 кВт до 15кВт, то вполне реально оценить правильность показаний мультиметром.
Если вы хотите оценить правильность работы счетчика, отключите дом, подключите контрольную стабильную активную нагрузку порядка 3 кВт на 1 час, и замеряйте напряжение каждые 1 -2 минуты, ток можно 1 раз до контрольного замера. Потом посчитайте количество энергии и сравните с показанием вашего счетчика. Это приблизительная оценка. Но лучше обратитесь к специалистам, с специально "обученными " icon_smile.gif приборами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 21:30
