Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
26.5.2013, 23:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Ничего не имею против Бармалеев. Я их много сделал. Отлично работает. Просто я имел ввиду, что взят Бармалей и к нему прицеплен процессор для удобства пользования, видимо. Т.е, если бармалеевская часть собрана и настроена правильно, то проц лучшести в работе не добавляет. Если не совсем голый Бармалей, конечно. ну так а что Вы хотели от проца, если сила сделана коряво то никакой алгоритм управления этого не исправит, а вот по лучшести здесь Вы не правы |
27.5.2013, 10:29
ну так а что Вы хотели от проца, если сила сделана коряво то никакой алгоритм управления этого не исправит, а вот по лучшести здесь Вы не правы KL, чесно говоря, не понял, о чём ты пишешь? В ПА №3 сила сделана коряво? Я не против схемы ПА №3 (или №2). Мне нравится и я собираюсь его повторить. Возможно, сначала без проца. Единственно, что я хотел услышать в ответах, так это мнение профессионального сварщика относительно качества работы этого аппарата. Хотя, профессиональные сварщики работают на профессиональном оборудовании. И им в руки наши самоделки врядли попадают. Ну, или, хотя бы более менее толкового сварщика, который попробовал несколько аппаратов, а вот этот ему понравился больше всех. Пусть не на всех режимах. Этого просто не может быть. А когда человек проработал всю сознательную жизнь на сварочном трансе, а тут ему дали в руки инвертор, то он, естественно, на 7-м небе от счастья. Разве это отзыв о работе аппарата? Как-то так. Сообщение отредактировал DANTIST - 27.5.2013, 10:30 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.5.2013, 10:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 |
Да на седьмом! И не потому что дали, а потому что сам собрал! Ну не проф. сварщик я. Уже начинаю жалеть, что отписался о работе своего сварочника. Скажу проще - управа Skifa работает.
Сообщение отредактировал leeo74 - 27.5.2013, 10:53 |
27.5.2013, 11:30
KL, чесно говоря, не понял, о чём ты пишешь? В ПА №3 сила сделана коряво? я имел ввиду то что если сделать аппарат тот же Бармалей который сам по себе варит хреново, то никакое управление не спасёт к ПА2 и ПА3 это отношение не имеет, к ним я нареканий нигде на форуме не встречал только восхищение |
27.5.2013, 13:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Скажу только, если УОНИ на каком либо инверторе не горят - то это инвертор хреновый, а не электроды. Это точно.Мне пришлось негуляйчика обвесить примочками что бы он нормально ел УОНИ,но зато товарищ уже лет 5-6 не может нарадоваться,а УОНИ 2мм унего еще под 200кГ осталось,так что еще и правнукам хватит. |
27.5.2013, 18:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Мне нравится и я собираюсь его повторить. Возможно, сначала без проца. Это первый ПА - который превращается во второй заменой управы. Управу я даже развел и запаял - после неудачных проб решил с нуля делать ПА Олега. Могу дать лауки и схему Сообщение отредактировал Navstar - 27.5.2013, 18:25 |
27.5.2013, 19:07
Это точно.Мне пришлось негуляйчика обвесить примочками что бы он нормально ел УОНИ,но зато товарищ уже лет 5-6 не может нарадоваться,а УОНИ 2мм унего еще под 200кГ осталось,так что еще и правнукам хватит. Я пробовал УОНИ 3 мм. С 2-кой точно не было бы проблем. Мне нет необходимости ими что-то варить. Говорили, что это очень требовательные электроды. И первым попавшимся аппаратом ими не поваришь. Я свои аппараты постоянно испытывал на АНО-36. Так они горят везде. Поэтому решил попытать УОНИ. Сначала спалил 3-ку АНО, потом поставил УОНИ. Пришлось ток поднять где-то под 140 А, чтобы процесс пошел. Удовольствия не получил. Но зато развеял миф (для себя), что окромя моста их ничего не тянет. Я не сварщик. Скорее всего делал что-то не так. Но электрод горел, процесс шел. Мне больше не нужно было. Genadiy, а ты пробовал "негуляйчиком" 3-ку УОНИ? Foxev - это не аппарат, а марка немецких электродов для постоянного тока... Прошу прощения за свою серость, по причине вышесказанного. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.5.2013, 19:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 |
Форумчане здравствуйте.Я не сварщик но сваркой пользуюсь уже очень давно ,делал основном трансфор маторные всеони мне ненравились почти на каждый делал прибамбаси и электронные в том числе но хорошего результата не получалось лет 7 назад купил китайца и сварка понравилась варит всеми электродами и в том числе и уони .Ичем дольше я ею пользовался мне она становилась хуже наче горение стало жоще.Потом с ВАШЕЙ помощью сделал ПА3 и он вариткак сказка ,правда па брызгается.А на китайца поставим управу или Скифа если заработает аппарат или ПА3 ОН УЖЕ РАБОТАЕТ.СПАСИБО ВСЕМ
27.5.2013, 19:30
Это первый ПА - который превращается во второй заменой управы. Управу я даже развел и запаял - после неудачных проб решил с нуля делать ПА Олега. Могу дать лауки и схему В смысле, если оторвать от 3-го ПА проц, получится 1-й? Не, 1-й делать не буду, лучше обрезанный 3-й. Хотя можно сделать и с процессором, но как-то стрёмно. Никогда с ними не работал. Его нужно как-то программировать, делать программатор. И еще, видимо, куча каких-то заморочек вылезет по ходу дела. А ПА, который собирал Oleg1ma, я делал. Но так и не смог побороть визг по выходу под нагрузкой. Олег, писал, что у него тоже пищал. Но в работе почти не слышно. Не знаю. Мне кажется, схема не очень удачная. Управление напряжением на TL431 не годится, ввиду малой её скорости. МАХ913 несомненно лучше. Потом делал еще одну схему. Работает, но как-то неустойчиво себя ведет. Периодически впадает в ступор после переключения MAG-MMA. Оживает через выключение сети. Может где косяк. Пока соберу без проца. Если все заработат, рискну собрать полную версию ПА №3. Так, что у меня это тоже "к сожалению, попытка №3". Сообщение отредактировал DANTIST - 27.5.2013, 19:33 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.5.2013, 19:54
DANTIST,Гляньте схему и все поймете - я имел в виду что управы взаимозаменяемы на 1 и 2 ПА.
Сделать программатор очень просто. В крайнем случае использовать "5-проводков" А вот и лайка если нужна Когда закончу с Олега ПА, сделаю дешевый сверкальник, а затем берусь за 3-й электровозник |
27.5.2013, 20:21
Его нужно как-то программировать, делать программатор. И шо его тут делать? https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D...tml%3B500%3B413 если лень обратись к Климу,он тоже из Запорожья и думаю в прошивке не откажетGenadiy, а ты пробовал "негуляйчиком" 3-ку УОНИ? Клиент пробовал все вплоть до 5мм,но интересовали его больше всего уони 2мм,потому что у него их два мешка и еще какие то специальные для нержавейки.Он делал электромобиль , он у него из нержавейки вся сварка кроме некоторых мест контактной сварки негуляйчик. |
27.5.2013, 21:27
И шо его тут делать? ...если лень обратись к Климу,он тоже из Запорожья и думаю в прошивке не откажет К Климу обратиться нет проблем. Только он сейчас занят очень важными справами. И не хочется отвлекать его разными глупостями. Честно говоря, нет особого желания разводить плату, искать хороший принтер, утюжить ее (возможно, не один раз), паять, внести при этом несколько косяков (возможно), осваивать программирование и т.д. Я имею ввиду, зачем самому делать то, что другой может сделать лучше. Если я могу сделать нормальную силу, протяжку и неплохой корпус, зачем тратить время на управу? Тем более, что от моих стараний в её работе ничего не зависит. Я бы лучше приобрел готовую управу с установленной программой. Вот потом, в процессе отладки аппарата, можно кое-какие параметры подправить. Тут бы Клим и пригодился. С его опытом работы со сварочниками. Думаю, так правильно. Но, по моему, ПА№3 еще нет. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.5.2013, 22:30
Кто то недавно красивую плату для управы скифа выкладывал,я ее отправил на завод в Чернигов.Там посмотрят,подредактируют и если автор не против то можно будет партию заказать.
27.5.2013, 23:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 |
Тут вот недавно подкоректировал (нашел ошибки уже при сборке) БП 5,18В Skifa. Сам блок запустил, работает. Был правда казус с последствиями. Включил в сеть, замерял напруги, 17,4 и 5,4В соответственно. Правда делитель на МС34063 был не 3 как рекомендовал Скиф, а 3,3. Сейчас стоит 3 и напруга 5,1В. Подключил я все это дело к ранее собраной и проверенной управе Скифа, пошла подготовка к работе... и тут вдруг побежали по дисплею какие то иероглифы и константы (такого ранее не было), и с треском стрельнул резистор 10W 10 Ом на входе 220. За неимением такого же был поставлен 18 Ом, БП заработал дальше, ничего более в нем не бахнуло, перегревов не замечено все еле теплое.
Так вот после всех этих экперимнтов управа отказалась показывать символы на дисплее. Т.е. при включении онной дисплей через секунду загорается, через три тухнет как и положено, а вместо символов очень тусклые, почти прозрачные квадраты во всех сегментах. На нажатие кнопок реагирует подсветкой. Подозреваю что убил дисплей (жалко), так как проц читается и пишется. Ниже плата и фотки БП. Фото правда похуже чем у Скифа (руки дрожат, а штатива нету), но и так все понятно. Плата сделана в 6-стом Лайоуте. ___5__18v.lay ( 403.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 505 Сообщение отредактировал Riomka - 27.5.2013, 23:10 |
27.5.2013, 23:11
27.5.2013, 23:43
Так вот после всех этих экперимнтов управа отказалась показывать символы на дисплее. Т.е. при включении онной дисплей через секунду загорается, через три тухнет как и положено, а вместо символов очень тусклые, почти прозрачные квадраты во всех сегментах. На нажатие кнопок реагирует подсветкой. Подозреваю что убил дисплей (жалко), так как проц читается и пишется. максимальное напряжение питания ЖКИ производитель ограничивает на уровне 5.3V, так что вероятнее всего дисплей в мусор |
27.5.2013, 23:54
...я имел в виду что управы взаимозаменяемы на 1 и 2 ПА. Когда закончу с Олега ПА, сделаю дешевый сверкальник, а затем берусь за 3-й электровозник Не думаю, что эти управы взаимозаменяемы. Эту управу я бы делать не стал. Компаратор с двух сторон обвешан медленными оптронами. У которых со временем падает "коэффициент усиления". 3-й гораздо лучшее. Если не ошибаюсь, от второго он отличается прошивкой. Navstar, я смотрю у тебя планов громадье. "Когда закончу с Олега ПА"...Ты попробуй его сначала запустить нормально. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.5.2013, 8:21
ПА №2 и №3 отличаются напряжением питания 220 и 380, соответственно и силовыми элементами, управы отличаются номиналом одного резистора и прошивкой
28.5.2013, 8:38
28.5.2013, 8:45
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 19:13 |
