2 страниц V  < 1 2
Трехфазная электросеть
haramamburu
сообщение 19.5.2013, 12:48
Сообщение #21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Гость @ 19.5.2013, 13:24) *
Это вы своему провайдеру скажите... еще и со сменой МАКа потренируйтесь.. спец вы наш.. хренов.. даже зарегиться не может.. ПЭУ icon_biggrin.gif
ssman
сообщение 28.5.2013, 12:45
Сообщение #22
Пользователь №: 33241
Всем спасибо, двигатель действительно работал на двух фазах. В выключателе (черная советская коробка с током отсечки 16А) непостижимым образом отвалился прикрученный винтом контакт, как вы поняли это и была та пропавшая фаза.
Цитата(Амур50 @ 19.5.2013, 5:48) *
После раздумий пришел к выводу, что двигатель работал на двух фазах. Замеры были сделаны правильно и это должно было насторожить , но горе экспериментаторы на этом не остановились. Как вариант, вместо третьей фазы они использовали ноль рабочий. Удивлятся тут нечего, чайник , он и есть чайник. Интересно, на какай такой кафедре готовят таких специалистов? Я бы порекомендовал вам сменить специальность. Опыты могут закончится печально, электрик как сапер- ошибается один раз. Сегодня попалили двигатель, а завтра подали напряжение на шины, где производился ремонт и......
Не надо принижать уровень знаний данный нам институтом, лучше читатайте то что написано в первом посте:
Под конец замерили напряжение между фазами и получилось так: 380, 190, 190.
Спросите почему под конец? Потому что никто и не предполагал что с питанием могут быть проблемы, т.к. установка была уже давно собрана и на ней успешно проводился эксперимент. Вы же дома не проверяете перед включением стиральной машинки напряжение в розетке? Да и вообще, грешили на другое, тут уж долго рассказывать и читать никто не будет.
uvk2
сообщение 28.5.2013, 14:25
Сообщение #23
Пользователь №: 24058
Вот если бы вы замерили ток, то сразу стало бы видно его отсутствие на одной фазе. Уровень знаний может и на высоте, а уровень практики?
Диманыч
сообщение 28.5.2013, 14:33
Сообщение #24
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
Цитата(ssman @ 28.5.2013, 16:45) *
...черная советская коробка с током отсечки 16А...
Костян челябинск...
сообщение 28.5.2013, 19:07
Сообщение #25
Пользователь №: 14618
ssman, Удачи. Хорошо, что все так закончилось. Учись, студент. icon_biggrin.gif
Сергей Г
сообщение 28.5.2013, 19:08
Сообщение #26
Пользователь №: 30796
Я например не люблю модераторов, они же не бабы, но модератор на мой взгляд - необходимое зло.
Отвечать надо красиво и аргументировано, ежели ты человеку с научной точки зрения, примерно и нормативно доказываеш, что он дятел и модератор его за это банит, то остальные его же (модератора) за это заклюют
uvk2
сообщение 28.5.2013, 22:12
Сообщение #27
они же не бабы
Откуда мы знаем-то? А вдруг?
сообщение 28.5.2013, 22:23
Сообщение #28
Остался маленький шаг до предупреждения.
Действия и личности администраторов и модераторов форума не обсуждаются в общих темах. Если есть претензии, то стоит обратиться в ЛС к той же администрации... icon_wink.gif
Гость, это представитель отдельной группы... пришёл, ушёл и может не вернуться или просто, не будет допущен к форуму. Даже блокировка по IP не потребуется, если для гостей будет введена предмодерация сообщений.
ssman
сообщение 29.5.2013, 19:20
Сообщение #29
Спасибо! Возможно скоро появятся еще вопросы и я снова тут появлюсь. Под другим ником icon_wink.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 2:34
