Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.5.2013, 10:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Тут вот недавно подкоректировал (нашел ошибки уже при сборке) БП 5,18В Skifa. Сам блок запустил, работает. Был правда казус с последствиями. Включил в сеть, замерял напруги, 17,4 и 5,4В соответственно. Правда делитель на МС34063 был не 3 как рекомендовал Скиф, а 3,3. Сейчас стоит 3 и напруга 5,1В. Подключил я все это дело к ранее собраной и проверенной управе Скифа, пошла подготовка к работе... и тут вдруг побежали по дисплею какие то иероглифы и константы (такого ранее не было), и с треском стрельнул резистор 10W 10 Ом на входе 220. За неимением такого же был поставлен 18 Ом, БП заработал дальше, ничего более в нем не бахнуло, перегревов не замечено все еле теплое. Да, K_L прав, 5.4В это за пределами даташита на дисплей 1602. Проц вполне нормально живет до 5.5В. Скорее всего именно поэтому стрельнул БП. Этот БП, при сборке без ошибок убить трудно. (18 ом будет греться больше). Резистор, если применяли серого цвета, то он "с эффектом" предохранителя. То есть при определенной мощности через него, отстреливает часть себя и перестает проводить. Сам ставлю 10 Ом 0,5-1Вт. Его достаточно. Как правило нужен для ограничения тока зарядки кондера и как слабое звено при нештатных ситуациях. Как стрельнул 10Вт??? Для меня загадка. Так вот после всех этих экперимнтов управа отказалась показывать символы на дисплее. Т.е. при включении онной дисплей через секунду загорается, через три тухнет как и положено, а вместо символов очень тусклые, почти прозрачные квадраты во всех сегментах. На нажатие кнопок реагирует подсветкой. Подозреваю что убил дисплей (жалко), так как проц читается и пишется. Резисторы в делителе 34063 можно ставить любые, не обязательно указанные, важно соблюсти коэффициент деления. Кто то недавно красивую плату для управы скифа выкладывал,я ее отправил на завод в Чернигов.Там посмотрят,подредактируют и если автор не против то можно будет партию заказать. Ну отжего ж быть против? Только за. Честно говоря, нет особого желания разводить плату, искать хороший принтер, утюжить ее (возможно, не один раз), паять, внести при этом несколько косяков (возможно), осваивать программирование и т.д. Я имею ввиду, зачем самому делать то, что другой может сделать лучше. Если я могу сделать нормальную силу, протяжку и неплохой корпус, зачем тратить время на управу? Тем более, что от моих стараний в её работе ничего не зависит. Я бы лучше приобрел готовую управу с установленной программой. Не знаю, не знаю. Имею другое мнение. Ту или иную доступную технологию всегда стоит попробовать, что убедится, насколько она подходит тебе лично и для твоих условий. Не попробовав, как можно говорить, что она съест много времени и сил?офтоп: Сейчас к примеру на мой сад без смеха смотреть нельзя. На деревья прицеплено всякое на стволах для борьбы с муравьями таскающими тлю, пригнуты ветки вместо обрезки, огород расношерстный по технологии возделывания, кусок прокошен, кусок прочищен, кусок целины с травой по пояс и еще кучу всякого. Такое ощущение, что поработал психопат. Или творил шизофреник. Но все это эксперимент, на предмет наиболее эффективной и наименее трудозатратной технологии садоводства. И веду просто наблюдение. В принципе в любом деле, унивесальных технологий не существует. Нужно все доступное примерять на себя. Пока никто, из тех, кто прошивал процы, не сказал, что это очень сложно. Сообщение отредактировал Skif - 28.5.2013, 10:59 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
28.5.2013, 11:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
28.5.2013, 11:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Ну отжего ж быть против? Только за. Я имел ввиду эти платы
28.5.2013, 11:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
28.5.2013, 11:30
Нужен 6, поставь от сюда
28.5.2013, 11:32
Cенкс!!! Вот что значит давно не заходил! Прогулы только не ставте!
28.5.2013, 11:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Я имел ввиду эти платы это мои платы, можете смело их делать они рабочие, нарисованы в Sprint-Layout 6.0 эта прога выложена на теме резонансника http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0&st=12180# вот все платы в том числе и силы Platine_1.zip ( 273.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 874 а так будет в собранном виде Сообщение отредактировал K_L - 28.5.2013, 11:53 |
28.5.2013, 11:54
28.5.2013, 12:36
28.5.2013, 13:03
Не знаю, не знаю. Имею другое мнение. Ту или иную доступную технологию всегда стоит попробовать, что убедится, насколько она подходит тебе лично и для твоих условий. Не попробовав, как можно говорить, что она съест много времени и сил? ... В принципе в любом деле, унивесальных технологий не существует. Нужно все доступное примерять на себя. Пока никто, из тех, кто прошивал процы, не сказал, что это очень сложно. Skif, всё же думаю, что я прав. Зачем пробовать на себе ту или иную технологию? Да, я смог бы сделать программатор, убить кучу времени, прошить проц. В итоге получить то, на что специалист потратит 5 минут. Не уверен, что это принесет мне несказанное удовольствие. Если тебе нужна табуретка, ты не едешь на базар за доской, пилой, клеем и т.д. Ты идешь в магазин, или на тот же базар, и покупаешь табурет. Хотя мог бы и сам чё-то слепить наподобии своего сада. Вместо того, чтобы пригласить ланшафтного дизайнера (бульдозериста). Но ты решил сам сделать то, что уже сто раз делали люди до тебя. У них есть знания необходимые, инструмент, опыт. Только не начинай делать английский газон. Его 100 лет косить нужно, чтобы получить что-то достойное. Хотя могут внуки докосить. Изготовлением инверторов я не зарабатываю на кусок хлеба. Это, так сказать, хобби. Но даже при этом не хочется делать стандартные узлы. Ну да ладно. Сколько людей, столько и мнений. А ПА №3 делать буду. Тем более, что уже есть корпус. В нем стоит сила, протяжка, плата управления протяжкой, плата логики, вентиляторы с платой питания. Осталось только сделать управу. Но это будет просто MAG. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.5.2013, 14:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
28.5.2013, 16:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 |
(18 ом будет греться больше). Резистор, если применяли серого цвета, то он "с эффектом" предохранителя. То есть при определенной мощности через него, отстреливает часть себя и перестает проводить. Сам ставлю 10 Ом 0,5-1Вт. Его достаточно. Как правило нужен для ограничения тока зарядки кондера и как слабое звено при нештатных ситуациях. Как стрельнул 10Вт??? Для меня загадка. Резисторы в делителе 34063 можно ставить любые, не обязательно указанные, важно соблюсти коэффициент деления. 18 Ом просто оказалось под рукой, 10-ки не было, в последсвии заменю. Да резистор серый как раз и отстрелил, подозреваю что либо он уже был "подгуляный" так как б.у., либо вследствии кончины дисплея. Ну да ладно заменю дисплей бум двигатся дальше |
28.5.2013, 17:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
Привет всем.
To Genadiy: Уважаемый Генадий вы кажется в свое время применили в силовом реакторе модуль от SEMIKRON кажется SK30GARL067. не скажете как они себя зарекомендовали. Спасибо |
28.5.2013, 22:08
Привет всем. Да применил.Силу гонял только на нагрузке и на электроде,но не долго.Тот аппарат до конца так и не доделал.Поменял работу и остался без свободного времени и хорошего силового ввода.Сейчас в моем распоряжении только балкон на четвертом этаже моей квартиры.С ремонтом ноутбуков я туда вписываюсь,а вот с сварочником еще не пробовал,но желание есть.Может все таки этим летом притащу его из гаража и продолжу.У меня нормально работает еще мой,который до Электровоза был,правда его как взяли на недельку и уже четыре года я его не вижу,только слышу иногда отзывы ,мне вобщем то и варить сейчас нечего это просто хобби.To Genadiy: Уважаемый Генадий вы кажется в свое время применили в силовом реакторе модуль от SEMIKRON кажется SK30GARL067. не скажете как они себя зарекомендовали. Спасибо |
28.5.2013, 22:09
По моему я все-таки убил проц (менее накладно но более геморно), скорей всего какую-то из ног идущих на дисплей, так-как при подстановке другого дисплея творится тоже самое-индикации нет. Только полупрозрачные квадраты в обоих строках. При стирании проца дисплей ведет себя как обычно в данной ситуации, темные квадраты в верхней строке. Вот как то оно так. Кстати плата управы сначала у меня выделывалась то показывает то не хочет, видать была где-то микросопля.
Сообщение отредактировал Riomka - 28.5.2013, 22:34 |
28.5.2013, 23:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.4.2012 Из: г.Лида Пользователь №: 26761 |
Подскажите где можно глянуть осциллограммы полуавтомата (косой полумост на 3845-ой )на ХХ и под нагрузкой. А то у меня на ХХ какието затухающие колебательные процессы и при изменении напряжения меняется их частота. Заранее спасибо.
29.5.2013, 9:13
29.5.2013, 10:55
А она собрана на упомянутом модуле или как? и если да и это не секрет, какие отзывы?... Нет на 80n60,на модулях должно быть не хуже и даже лучше по термостабильности и температурному режиму.Из форума как минимум человек пять делали после меня на модулях,может расскажут по подробнее.Спасибо |
29.5.2013, 11:06
29.5.2013, 12:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.11.2009 Из: Ternovka Пользователь №: 16404 |
По моему я все-таки убил проц (менее накладно но более геморно), скорей всего какую-то из ног идущих на дисплей, так-как при подстановке другого дисплея творится тоже самое-индикации нет. Только полупрозрачные квадраты в обоих строках. При стирании проца дисплей ведет себя как обычно в данной ситуации, темные квадраты в верхней строке. Вот как то оно так. Попробуй поменять контрастность на 2 выводе платы дисплея. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 19:02 |
