268 страниц V  « < 154 155 156 157 158 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Lemm
сообщение 22.5.2013, 19:26
Сообщение #3101
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Alexzav @ 22.5.2013, 14:06) *
АВТ_эшка плохо в сон уходит
лампочка подключена на выход АВТ
отключите лампочку - должно помочь .
ERika
сообщение 22.5.2013, 21:33
Сообщение #3102
Пользователь №: 24851
Цитата(Alexzav @ 22.5.2013, 19:19) *
С43 впаян (если я правильно понял то, он находится на плате трансформатора)!,а в связи с чем у Вас закрались какие то подозрения????!Осцылки выложу завтра (будет - выходной).
Точно не знаю, где автор его расположил, вообще думаю он должен стоять на основной, рядом с электролитами. В идеале думаю должен быть подключен к точкам +300в (коллектор верхнего ключа) и -300в (эмиттер нижнего ключа). Подозрения закрались из-за всплесков на осциллах. Такое впечатление, что питание к ключам подводится через заметную индуктивность, что не очень хорошо, и под нагрузкой может приводить к большим выбросам на ключах. Блокировочник должен как раз эту паразитную индуктивность подводящих питание проводников компенсировать.
TSL2
сообщение 23.5.2013, 6:39
Сообщение #3103
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Alexzav, С43 это блокировочные кондёры по питанию. Паяют их на основной плате. На фото это синий и красный глиняный. Ставьте два-три, хуже не будет. Ёмкость в пределах 0,47-1мкф.
Что-то осциллы ваши мне не нравятся. Снимите их без лампочки на выходе.
[attachment=26018:IMG_0016.jpg]
Насчёт автоматики. Уменьшите резистор R9 до 2,2кОм и с лампочкой в нагрузке он и будет плохо уходить в сон. У меня тоже такое было даже с нагрузкой 10кОм, пока не уменьшил R9. И конденсатор С2 обязательно должен быть.
Сообщение отредактировал TSL2 - 23.5.2013, 6:53
Alexzav
сообщение 23.5.2013, 18:41
Сообщение #3104
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Да, действительно отключение лампочки уходу в сон - помогло. блокировочных стоят у меня аж 4_ре кондюка (шунтируют электролиты прям на их ногах).
Да, сегодня мерил осликом ЗЭ транзисторов на ХХ безо всякой нагрузки: ощущение, что пробило стабилитроны в драйверах! помеха на выход идёт отсюда скорее всего?!опять тупик, приболел ещё не вовремя - ни чего неохото, - вобщем дня на три творческий перерыв а, за одно будет время всё обдумать и ВАШИ-СПЕЦИАЛИСТОВ советы почитать!!!!
Сообщение отредактировал Alexzav - 23.5.2013, 18:42
Alexzav
сообщение 24.5.2013, 13:21
Сообщение #3105
к чёрту все сопли! мотаю новый ТГР 4х25 на 3_х колечках К20х12х6 и смотрю, что будет на транзисторах! что можно ещё посмотреть???
Сообщение отредактировал Alexzav - 24.5.2013, 14:19
TSL2
сообщение 24.5.2013, 18:31
Сообщение #3106
Из: Тюмень
Вам нужно проследить цепочку, начиная с выхода микрухи и заканчивая затвором транзистора. Питание на транзисторы можно временно отключить.
Поэтапно будет видно где косяк. Если все деталюхи исправны, феррит нормальный, то вся настройка ТГР-ДРАЙВЕР сводится только к контролю импульсов и всё!
Alexzav
сообщение 24.5.2013, 19:40
Сообщение #3107
Спасибо TSL2! Уже понял, что этот выброс идёт с выхода микросхемы, усиливается IRF520_ым и в таком-же виде идёт в драйвера! вот!менять микруху?!??
TSL2
сообщение 25.5.2013, 5:48
Сообщение #3108
Из: Тюмень
Цитата(Alexzav @ 24.5.2013, 19:40) *
менять микруху?!??
ВОЗМОЖНО. Но для начала отпаяйте IRF520, может он битый. Меандр с микрухи должен быть практически идеальным. По поводу микросхемки, у меня тоже был с ней такой косяк. В конце полки импульса наблюдался плавный загиб вниз. Это было уже на затворах силовых транзюков. Прошёл по цепочке, по пути отпаивая ТГР и IRF оказалась микросхема. Заменил её и всё стало отлично. Транзюк раскачки ТГР ставлю IRF630. Их полно в старых мониторах, да и затвор у них полегче чем у 520. Удачи.
Alexzav
сообщение 25.5.2013, 6:38
Сообщение #3109
......!!!спасибо - направление понятно.
Nikolay1
сообщение 25.5.2013, 20:47
Сообщение #3110
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
добрый вечер. Подскажите чем можно заменит диода sf38
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
TSL2
сообщение 25.5.2013, 21:33
Сообщение #3111
Из: Тюмень
Прекрасно работают HER308\ HER508\ UF5408.
Nikolay1
сообщение 25.5.2013, 21:38
Сообщение #3112
TSL2,
Благодарю
Alexzav
сообщение 26.5.2013, 18:48
Сообщение #3113
Здравствуйте Ув. АВТ_эшники (Толян, Эрика, TSL2)! Заменил: FA_шку, ТГР(3 шт, К20х12х6 2000НМ 4х25витков кольца не колотые конечно!!!), IRF630_ый (не раз менял) и, вот выкладываю осцилки (осталось всё на прежнем уровне) думаю витков выходных обмоток маловато либо что-то со стабилитронами в дровах???!!!...
nikon
сообщение 27.5.2013, 9:41
Сообщение #3114
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А что вас смущает в осциллограммах? Все отлично, только вот делитель наверно 5 вольт на деление а не 10.
TSL2
сообщение 27.5.2013, 11:52
Сообщение #3115
Из: Тюмень
Похоже так. Alexzav, Почему у вас на ключах так минус скачет. Линию осцилла на ноль ставили перед измерением? И замеры делали относительно затвор-эммитер каждого ключа? С этим надо разобраться. А так по форме импульсов нормально.
zario
сообщение 30.5.2013, 12:33
Сообщение #3116
Пользователь №: 24708
Бп запустился с полпна. Что интересно в холостом оба канала показывает 24в. Грузил двумя камазовской 10 ваттной лампой, постоял около час нагрев транса ели ощутима, а вот транзистор 4N60 нагрелся так что рука не терпить. Сижу и чешу репу. Чего можеть быть не так
сколько не учись, все равно дураком останещся
oleg1ma
сообщение 30.5.2013, 14:03
Сообщение #3117
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
В рабочем режиме, такой мощности 20вт небудет, максимум 6вт.
zario
сообщение 30.5.2013, 16:51
Сообщение #3118
Значит всё нормально?
oleg1ma
сообщение 30.5.2013, 17:16
Сообщение #3119
Из: Глобино UA
Конечно нормально, незабываем, что в аппарате есть ветродуй. icon_biggrin.gif
Alexzav
сообщение 2.6.2013, 7:45
Сообщение #3120
Здравствуйте АВТ_строители! Дествительно Вы TSL2 правильно подметили что, Я замеры производил относительно питания(310В), делитель стоял в положении 10Вольт на деление (чтоб по высоте меандр поместился) и перед измерением линию на ноль выставлял. Замеры относительно КЭ дают такие же осцылки, больше смущает выброс (на фото обвёл кружком) - который пропадает при запараллеливании стабилитронов (18_ти вольтовые) в драйверах супрессором 1.5КЕ18СА!(мелкие выбросы - шумы видно при делителе 1В/Деление). теперь наверное буду пробовать проверять намагничивание транса и общий снаббер......
Сообщение отредактировал Alexzav - 2.6.2013, 7:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 20:18
