4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Годна ли данная схема электропроводки?
электрик Дмитрий
сообщение 31.5.2013, 13:19
Сообщение #41
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263
Цитата(S-cream @ 31.5.2013, 13:24) *
на картинке у ТС после счетчика нарисован одноплюсный ВА 63 А. Я бы поставил 2хполюсный. И не на 63А, а на 40, как справедливо было замечено выше, дабы соблюсти селективность.
вот им как раз. И там еще на 50А стоит перед счетчиком.
вот нафига так заморачиваться, когда можно автомат поставить.
Селективность у Вас в этом случае будет чисто условная, может выбить как автомат в этажном щите, так и в квартире, а то и оба.
На мой лично взгляд с клеммником и красивей и удобней в некоторых случаях(иногда надо не 2, а 3 или даже 4 провода отвести), да к тому же производители автоматов(ABB и Legrand) рекомендуют один зажим автомата - один провод.
Shturman1
сообщение 31.5.2013, 13:25
Сообщение #42
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Диф это автомат+УЗО в одном корпусе. То есть в дифе сочитаеться функция автомата и УЗО. Если вы ставите простые АВ на груповых линиях то для диференциальной защиты этих груповых линий устанавливаеться одно или несколько УЗО. В случае с дифами вы не ставите АВ но тогда количество дифов будет равняться количеству груповых линий. Один диф на одну линию. Если вы хотите ставить диф на несколько линий которые защищены уже автомата то это не имеет смысла. Вообщем разберитесь хорошенько в разнице между дифом и УЗО
Люди вы что не слышите. У человека все установлено в одном щитке. И счетчик и вводной автомат и груповые автоматы. Про что вы спорите?
электрик Дмитрий
сообщение 31.5.2013, 13:29
Сообщение #43
Из: МО, Климовск
Извините увлеся. А ещё у автора на схеме на группу потребителей стоит как раз УЗО.
Гость_Quaker0587_*
сообщение 31.5.2013, 14:05
Сообщение #44
Все понял. Теперь получается если я поставлю два узо по 32A на две группы, мне нужно будет менять вводной автомат тоже на 32А или оставить на 50А, а перд узо поствить автомат на 32A? Защитить узо тоже ведь нужно?
сообщение 31.5.2013, 14:09
Сообщение #45
Цитата(Quaker0587 @ 31.5.2013, 10:26) *
Пожалуй так и сделаю. Спасибо.
Ваша схема вполне работоспособна (см. сообщ. 1), стоит только изменить мелочи, озвученные в теме (заменить 20А на 16А, выкинуть АВ 63А или заменить на рубильник ВН-32, подумать о третьем проводе...)
электрик Дмитрий
сообщение 31.5.2013, 14:12
Сообщение #46
Из: МО, Климовск
Правильно вводной оставляете на 50, а каждое узо защищаете своим автоматом на 32 А. Кстати УЗО может быть и на 40 или 50 или 63А, главное чтоб ток утечки 0,03 мА, и автоматом было защищено.
Гость_Quaker0587_*
сообщение 31.5.2013, 14:33
Сообщение #47
Так и сделаю.
shpinel
сообщение 31.5.2013, 14:48
Сообщение #48
Пользователь №: 29963
Такое количество автоматов на освещение не имеет смысла. 10А - это около 2,2кВт.
Гость_Quaker0587_*
сообщение 31.5.2013, 15:09
Сообщение #49
Как раз автомат 10A защищают кабель 1,5мм
shpinel
сообщение 31.5.2013, 15:21
Сообщение #50
Я о другом. Просто одного автомата 10А хватит, чтобы спокойно осветить всю квартиру. А у Вас их аж 5. Хуже не будет, но и лучше тоже. А по деньгам - экономия.
Гость_Quaker0587_*
сообщение 31.5.2013, 15:30
Сообщение #51
Так если я все на один автомат посажу, при каждом срабатывании я везде без света оставаться буду. Нет уж, мне такого не надо.
shpinel
сообщение 31.5.2013, 15:38
Сообщение #52
Опять же при каком срабатывании. Ваш автомат может сработать от кз или в случае перегруза. Перегруза не будет, ибо 10А для света - это очень не мало. От КЗ - да, рубанется весь свет. Но:
1) не факт, что при КЗ не рубанет еще и вводной автомат.
2) КЗ - это далеко не штатная ежедневная ситуация.
Это просто совет. Выбор, конечно, за Вами.
Гость_Quaker0587_*
сообщение 31.5.2013, 15:42
Сообщение #53
Я все таки раздельно сделаю.
Гость_Quaker0587_*
сообщение 31.5.2013, 18:12
Сообщение #54
В общем остановился на данном варианте. Больше править вроде нечего.
сообщение 31.5.2013, 18:23
Сообщение #55
Пользователь №: 27849
есть ещё что править.
УЗО болжно быть на порядок выше автомата
у вас АВ-32а УЗО значит 40
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Quaker0587_*
сообщение 31.5.2013, 18:56
Сообщение #56
Спасибо
Костян челябинск...
сообщение 31.5.2013, 19:53
Сообщение #57
Пользователь №: 14618
Нифига се нечего. У двух УЗО 32/30 нули объеденины - это нормально что ли?
Гость_Quaker0587_*
сообщение 1.6.2013, 5:18
Сообщение #58
Точняк! Вот это я проглядел!!! Спасибо
Гость_Quaker0587_*
сообщение 1.6.2013, 5:40
Сообщение #59
Ну теперь то уж точно все? ))))
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2013, 7:24
Сообщение #60
Ну тогда физически в шинках после этих УЗО смысла нет. Проводок на первый автомат, с него перемычку на второй. Или купить двухполюсную гребенку - она вам и на верхних автоматах пригодится.
40 чел. читают эту тему (гостей: 40, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 12:06
