30.5.2013, 20:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
0.075в добавит - это когда 100а на выходе и шунт 100амперный, а сколько добавит если нужно 50а току?И хотел бы я увидеть тот делитель, если сопротивление шунта =0.00075Ом... Парни, покритикуйте конструктивно идею. Вот сколько раз уже попадалось, что проблематично связываться с нихромом, фехралью при создании шунтов для руления тока на основе данных замера со вторички. Собственно идея: связка из шунта (заводского или самопала) + ИОУ + микроконтроллер из самых доступных и дешевых avr'ок. Контроллер посредством ШИМ ЦАП (т.е. через RC цепочку делаем такой вот ЦАП ) и подаем куда требуется на основную микросхему ШИМ. ИОУ гарантированно поднимит милливольты для АЦП avr'ки. Настройка все этой кухни простая: с опорного источника подаем на контроллер питание - это будет означать (уровень напряжения опорного) , что типа у нас полная шкала шунта (заводского или самодельного) такой то (пример, 2 вольта, как сигнал для микроконтроллера, что используется шунт на 0,075 в. и т.д...). Так что настройка всего сведется к: залил прошивку, выставил (выбрал) подстроечником шкалу используемого шунта. Может чего упускаю из вида? Быстродействие будет чуток хуже, чем автоматика на «пассыпухе», но универсальность и простота настройки будет плюсом, пмсм. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
30.5.2013, 21:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Вечер добрый.На страничке про "Кишки "выложил фото юбилейного аппарата в корпусе от газовой плиты,хозяин аппарата работает авто маляром и покрасил корпус сам молотковой эмалью.
30.5.2013, 23:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
здрасьте..
не знаю к месту ли, ну если нет то пошлите куда надо.. вот как думаю расположить потроха в приборе. 2 штуки с крестиками радиаторы ключей, слева транс(с круглой катушкой будет)за ним под радиатором с диодами дроссель над конденсаторами и шелесякой на которой мост(сетевой выпрямитель)написано будет висеть БП,управа и драйвера упираясь ключами в радиаторы,зарядочный резистор тоже думаю привинтить туда где написано мост и на все это будут дуть два пропэллэра по 0,5а.Мост с конденсаторами думаю надо накрыть металлическим листом в качестве экрана от наводок, которые могут возникнуть вследствие токов протекающих по рельсам на конденсаторах Приемлема такая компоновка для данного устройства,или сохранить эскиз до лучших времен когда УНЧ на 6П6С буду делать... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
30.5.2013, 23:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
и всё это навесным монтажем ?
-------------------- I' LL BE BACK
31.5.2013, 0:10
и всё это навесным монтажем ? ну не все и не совсем,самый длинный провод от ключей к трансу где то 7см это из силовых цепей,с конденсаторов на ключи наверное вообще серебряные стойки по2см пущу а может и меньше, а то если по другому расположить длинные провода то драйверов, то до управы, то до сетевого то вообще до всего.. вон посмотрел на чемоданчик Гонзы, так то вообще прижать к сердцу и хереса попросить, чтоб не так тошнило(извиняюсь, я ничего плохого не имел ввиду, просто совпало.. про чемоданчик..это из ,,Москва -Петушки,, Ерофеева..величайшее произведение,для меня как Война и мир Толстого,советую всем кто не читал, не пожалеете!!!) так там в, чемоданчике по моему вообще все навесным.Я сначала подумал что это шутка, а потом позавидовал чистой белой завистью фантазии человека.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
31.5.2013, 6:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
ну не все и не совсем,самый длинный провод от ключей к трансу где то 7см это из силовых цепей,с конденсаторов на ключи наверное вообще серебряные стойки по2см пущу а может и меньше, а то если по другому расположить длинные провода то драйверов, то до управы, то до сетевого то вообще до всего.. вон посмотрел на чемоданчик Гонзы, так то вообще прижать к сердцу и хереса попросить, чтоб не так тошнило(извиняюсь, я ничего плохого не имел ввиду, просто совпало.. про чемоданчик..это из ,,Москва -Петушки,, Ерофеева..величайшее произведение,для меня как Война и мир Толстого,советую всем кто не читал, не пожалеете!!!) так там в, чемоданчике по моему вообще все навесным.Я сначала подумал что это шутка, а потом позавидовал чистой белой завистью фантазии человека.. было_бы чему там завидовать |
31.5.2013, 10:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
31.5.2013, 15:12
Зря смеетесь. Аппараты Гонзы показывают всю дубовость схемы бармалейника-работают при любом монтаже. Да я ж сказал,что я на полном серьезе про белую зависть,если у человека негде взять или нет возможности он что виноват в этом? С меня ж пока никто не смеялся,что я почти все с метеллолома тяну,кто виноват что у местных нет ни интереса ни желания из европейцев превратиться в нормальных людей,и есть у меня пока такой кладезь живительный.. Кстати вид чемоданчика вселил в маня еще больше надежды на успешное завершение,как говорится этого великого и никому не нужного дела( антисоветская пословица). -------------------- Сегодня праздник у ребят,
31.5.2013, 18:30
31.5.2013, 19:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Вечер добрый.На страничке про "Кишки "выложил фото юбилейного аппарата в корпусе от газовой плиты,хозяин аппарата работает авто маляром и покрасил корпус сам молотковой эмалью. где эта страница -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
31.5.2013, 21:18
Вечер добрый.Когда делал первый аппарат,часто спрашивал совета у знатоков(спасибо им за помощь),а второй и последующие аппараты делал сам и не кого не слушал,когда говорили,что работать не будет.По этому буду и дальше делать из го8на аппараты,зачем покупать комплектуху,когда её выкидывают?!В юбилейном(и не последнем)аппарате ограничил ток до 120а,сжёг подряд три 3,нагрелись только диоды(градусов до 50),хозяину нужен аппарат для тройки.А вентиляторы работают хорошо,вытягивают прилично.tranzistor3102,первый аппарат был сделан в 2010году-пока не вернули!
Сообщение отредактировал ГонZZа - 31.5.2013, 21:21 |
1.6.2013, 0:24
Не, ну чем гордитесь? Типо, из дерьма - конфетку?Убожество - оно убожество и есть.. Причем тут убожество'может у человека хобби такое,конфетки делать... Вон тут все стекольные мастерские работают с 9 утра до 6,30 вечера и по субботам закрыты,а я с8 до 8 и по субботам с утра тоже,так я по ночам по городу ездил и стекла собирал,так у меня одна из лучших батарей в городе по разведению скалярий,хобби у меня такое есть,так что если не выбросил по80 евро за метр стекла не порезанного так уже и убожество сразу? У меня продавцы из магазинов по 8-10 месяцев в очереди ждут,и забирают всю рыбу не торгуясь выращенную в так скзать убожестве.. Да и если воры в гараж залезут то скорее унесут аппарат Dentista а про чемоданчик и не подумают и посмотреть на него,так что как говорится маскировка.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
1.6.2013, 13:48
к тому же, если покупать всю или почти всю комплектуху, да еще и корпус, отпадает всякий смысл, такскзать экономицкая целесообразность).
1.6.2013, 15:52
к тому же, если покупать всю или почти всю комплектуху, да еще и корпус, отпадает всякий смысл, такскзать экономицкая целесообразность). Кому что, а мне своё По этому утверждению-предположению еще неплохо бы устроить опрос. пмсм если на продажу шлепать сверкальники, то может и не целесообразно. Но кто знает (из сварщиков) потенциал чвйна-сверкалочек... то, опять же пмсм, будет тУшить жабу. А я даже осциллограф прикупил, при том что 95процентов комплектухи покупная. Сообщение отредактировал truevoxdei - 1.6.2013, 15:52 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
1.6.2013, 17:05
себестоимость аппарата не прикидывали ?
а осцилл - это святое, куды ж без него Сообщение отредактировал slavyann - 1.6.2013, 17:06 -------------------- I' LL BE BACK
1.6.2013, 17:26
себестоимость аппарата не прикидывали ? Даже боюсь это сделать. Иначе "жаба проснется" и будет душить. Но на вскидку, можно уже, наверное, пару среднячковых сверкалок прикупить (это без вложения в осцлик). А осциллограф очень в таком деле помощник - бесспорно. Сообщение отредактировал truevoxdei - 1.6.2013, 17:26 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
1.6.2013, 20:28
Вечер добрый.Покупаю только IRG4PC50W 2шт по 164р,электролиты 5шт по 117р,диоды150EBU04 2шт по 180р,UC3845 по 27р,КВРС3510 по 50р,а остальное всё из го8на.
1.6.2013, 21:17
ну и цены
IRG4PC беру по 90, даже IRGP4063 всего лишь 115 р., а они куда лучше полтинников. Сообщение отредактировал slavyann - 1.6.2013, 21:20 -------------------- I' LL BE BACK
1.6.2013, 22:09
slavyann,у нас IRGP4063 по 202р,вы IRGP4063 по одному в плечо ставите для Бармалея 165а?
Сообщение отредактировал ГонZZа - 1.6.2013, 22:11 |
1.6.2013, 22:22
в аппарат Юрия с прошивой на 180 А ставил по 2 в плечо
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 4:51 |
