1.6.2013, 22:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
А мне сегодня свезло.
вот чего за 2 тугрика заарканил:http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/66966/INTERSIL/HGTG20N60B3D.html в количестве 4 единиц.Ето подойдет для експериментов по пиротехнике или отложить в коробочку с надписью ,,на потом,,? Ну еще всего много припаяно есть две ирки 2112 проц Атмел,хотя я в процах как в пианино ну и трансы тока фабричные,конденсаторы МКП с не стыдными номиналами, ну пару диодов , да и колечко синее 37х23х15,5мм на нем какойто ТГР намотан проводом 1,5мм Dantist оно пойдет на ТГР в бармалея или зажырно будет,а то я все никак печатки не устаканю, каждый рез чегото нахожу и нравится оно мне каждый раз больше чем то что раньше было. Кстати это опять индуктор какойто на нем так и написано 2-fach induktion. Мне очень снабберы в нем понравились 0,022мкФ и резистор 470кОм+диод,бред какойто с такими номиналами но стоят. Вопрос по одному компоненту с ентого донора: желтое с белым кольцо 47х24х18мм из него можно дроссель сделать или нет? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
2.6.2013, 0:23
вот, в доноре стоят 2 шт 5КР110 и 1 BZW50-150.Стоят впослед,параллельно сетевому мосту,читал про сопрессорные диоы ,ну ничего не понял,кроме того что их ставят для гашения выбросов ,вот вопрос,сие применимо к бармалею,а то я как понимаю что снабберы кроме задержки(если правильно понял ..задержки наростания импульса на выходном трансе,)гасят выбросы на ключах.
если добью бармалея до конца,его можно будет называть франкенштаейном, весь из доноров... и вот еще вопрос, который навел меня на мысль, но не на ту.... вот много я слышал,что мол токовый транс ставится на один из выводов первички, а ведь это не правильно,он ставится верней сказать на коллекторную шину между снаббером и диодом размагничивающим.или я чегойто не так услышал? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
2.6.2013, 8:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
,он ставится верней сказать на коллекторную шину между снаббером и диодом размагничивающим Интересно взглянуть на первоисточник где вы это слышали или видели? Почему то у нас принято ставить ТТ на первичку, ну я так подозреваю что бы он размагнитился быстрей током размагничивания СТ. Зарубежные товарищи, в частности польские и чешские ставят ТТ в эмиттер нижнего ключа где наименьший потенциал напряжения, хотя ток тот же что на первичке ведь цепь последовательная. |
2.6.2013, 8:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
я по ночам по городу ездил и стекла собирал,так у меня одна из лучших батарей в городе по разведению скалярий,хобби у меня такое есть,так что если не выбросил по80 евро за метр стекла не порезанного так уже и убожество сразу? Чуть оффтопа, позже уберу... На Ваш вопрос ответ - нет. А вот ежели бы Вы своих скалярий разводили в пивных банках, бутылках и колотых трехлитровых (хотя там нет, наверное ), тогда ответ - да. |
2.6.2013, 11:45
Чуть оффтопа, позже уберу... На Ваш вопрос ответ - нет. А вот ежели бы Вы своих скалярий разводили в пивных банках, бутылках и колотых трехлитровых (хотя там нет, наверное ), тогда ответ - да. В принцыпе первых мальков я 3 недели держал в обрезаной 8 литровой банке пластиковой,но делать замену воды каждый день было очень не сруки ,да и неудобно.хотя чемоднчик,тоже не самое удачное реешение,разве что для транспортировки.. Интересно взглянуть на первоисточник где вы это слышали или видели? Почему то у нас принято ставить ТТ на первичку, ну я так подозреваю что бы он размагнитился быстрей током размагничивания СТ. Зарубежные товарищи, в частности польские и чешские ставят ТТ в эмиттер нижнего ключа где наименьший потенциал напряжения, хотя ток тот же что на первичке ведь цепь последовательная. Это был вопрос,а не утверждение,а видел я это в библии бармалеестроения в 1-й главе на 1- странице,где написано... И создал Бармалей Ето,и увидел что Оно хорошо и благо, и велел Ему разнможаться и плоды приносить.... Ниже прилагалась принцыпиальная схема с пояснениями -------------------- Сегодня праздник у ребят,
2.6.2013, 12:50
Это был вопрос,а не утверждение,а видел я это в библии бармалеестроения в 1-й главе на 1- странице,где написано... Если это вопрос то я уже ответил, по поводу схемы бармалея на форуме указывалось на то что не пристойно стоять ТТ в том месте где он нарисован. Я собирал аппарат по печатям бармалея, в реальном аппарате он стоит там где ему положено. Не подумайте что я посылаю вас лопатить весь форум, тогда на сборку аппарата времени не останется. |
2.6.2013, 14:08
Если это вопрос то я уже ответил, по поводу схемы бармалея на форуме указывалось на то что не пристойно стоять ТТ в том месте где он нарисован. Я собирал аппарат по печатям бармалея, в реальном аппарате он стоит там где ему положено. Не подумайте что я посылаю вас лопатить весь форум, тогда на сборку аппарата времени не останется. Ну, если это чисто вопрос этический тогда совсем другое дело, тут все мы с образованием, у одних чуть выше у других как у меня,и если это неприлично ставить транс где он нарисован на схеме,тогда буду планировать его месторасположение в соответствии с этическими требованиями данного конкретного случая, спасибо за исчерпывающий ответ,а то просто заметил несоответствие когда пытался плату развести. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
2.6.2013, 14:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
Павел(Sp), кольцо на 37 для ТГР занадто будет. Я мотал на советском 20х10х6 2000НМ, предварительно сломав и склеил с зазором, чтобы обмотка была в пределах 100 мкГн. Работает отлично. ТТ, как уже говорилось, должен стоять на выводе первички транса. Это и правильнее и в монтаже удобнее.
2.6.2013, 14:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
2.6.2013, 15:08
Павел(Sp), кольцо на 37 для ТГР занадто будет. Я мотал на советском 20х10х6 2000НМ, предварительно сломав и склеил с зазором, чтобы обмотка была в пределах 100 мкГн. Работает отлично. ТТ, как уже говорилось, должен стоять на выводе первички транса. Это и правильнее и в монтаже удобнее. спасибо, спросил просто может лучше на кольце, у меня на крабе намотан, все нормально вроде, только вершина импульса слегка волнистая,может это изза того что все на проводах висело на столе,пока отложил почти все в сторону, пока не поставлю радиаторы,силовое питание на панели,не могу двигаться дальше изза общей компоновки а про ТТ спросил,потому что мне удобнее поставить его там где он на схеме, если использовать фирменные, у меня их 4 или 6 от разных доноров -------------------- Сегодня праздник у ребят,
2.6.2013, 16:38
Павел(Sp), я не думаю, что легкая волнистость критична. А может это осцил так показывает? Или посмотреть, насколько качественно питание ШИМа, может добавить немного емкостей по питанию. Дроссель, наверное, не нужно направлять рогами на силовой транс, лучше его повернуть, если поместится. Либо поставить вртикально.
2.6.2013, 17:46
Павел(Sp), я не думаю, что легкая волнистость критична. А может это осцил так показывает? Или посмотреть, насколько качественно питание ШИМа, может добавить немного емкостей по питанию. Дроссель, наверное, не нужно направлять рогами на силовой транс, лучше его повернуть, если поместится. Либо поставить вртикально. БП в принцыпе китаеньський ,но выглядит не бедно Fudjitsu какойто,может ето и есть что надо емкостей добавить,поскольку это импульсник, то я его запитаю от питания силы и в плане было навесить один конденсатор на 10000кмф,больше страшно изза зарядного тока,хотя сам блок на 2,5а х16В но рисковать не буду. Дроссель тоже вот вижу народ делает кто как, кто с рогами кто без.. БП в принцыпе китаеньський ,но выглядит не бедно Fudjitsu какойто,может ето и есть что надо емкостей добавить,поскольку это импульсник, то я его запитаю от питания силы и в плане было навесить один конденсатор на 10000кмф,больше страшно изза зарядного тока,хотя сам блок на 2,5а х16В но рисковать не буду. Дроссель тоже вот вижу народ делает кто как, кто с рогами кто без.. Осцил цифровой Hantek,так смотрел ним на разное,но на 10-16в не дрожжит,там на 100мВ уже есть какаято дрожь но еле заметная.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
2.6.2013, 19:25
Вот и еще у мне назрели 3 вопроса
1) как сплавом Розе правильно польззоваться, оказывается я его с дому вместе с паяльником привез 2 года назад.. 2)Почему именно эпоксидкой пропитывают транс и красят плату. тут епоксидка 40е литр и меньше не продают, а полиестерная смола 7е, фунцыклирует точно как эпоксидка, из нее катера клеят, у моего шефа 6-и метровый катерок из какогото там волокна и этой байды склеен(предугадую вопросы типа ..самодельный? нет купленый в Португалии)так оно прочное, одна беда смердит так что хоть в дом не вноси пока не выветрится,ну можно пропитывать и на улице.. Вот блин, третий вопрос забыл.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
2.6.2013, 19:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Павел(Sp)
Я пропитываю транс а также покрываю платы лаком МЛ-92 методом окунания в лак. его можно найти у тех кто занимаеться перемоткой электродвигателей.этим лаком пропитывають двигатели после перемотки и сушат при температуре 100 градусов в течение 2 часов. Намного практичней эпаксидки. /////Описание: Лак МЛ-92 представляет собой 83% полуфабрикатного лака ГФ-046 основностью 53% и 17% бутанольного раствора меламино-формальдегидной смолы К-421-02 основностью 50%. Бесцветный лак. Растворяется ксилолом, толуолом или смесью одного из них с уайт-спиритом в соотношении 3:1. Время высыхания лака МЛ-92 до степени 3 при температуре +105-110єС не более 1 часа. Лак наносится краскораспылителем или кистью. Окрасочные работы следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении, для защиты рук использовать резиновые перчатки. Лак МЛ-92 применяется в качестве покрывного лака при окраске деталей машин и аппаратов, и в качестве пропиточного, при пропитке обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов./// Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.6.2013, 19:48 |
2.6.2013, 20:20
Павел(Sp), для транса использую МЛ92 или ГФ95, платы покрываю изоляционным лаком PLASTIK 70. Про сплав Розе не скажу, не использую.
2.6.2013, 20:54
Эпоксидка жестко фиксирует обмотки, чего не скажешь о лаке. Т.е. под лак нужно тщательно фиксировать все части транса, а эпоксидка сама как фиксирующая масса.
2.6.2013, 21:14
Jorg63, Vs55,
Мда, эти технологии не для меня, изза отсутствия толуола в данной местности, толуол основной компонент для получения динамита в домашних условиях... Както искал обыкновенную зеленку в аптеках, в четвертой мне сказали правду: ея тутешный минздрав запретил, как токсичный для водных организмов продукт... Буду пользоваться полиестером.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
2.6.2013, 21:15
ingener99!
Ну-ка покажите где промышленость пропитывает эпоксидкой трансы?.Только лаком и все жестко держиться при высохшем лаке.если дерьмом покроете то согласен фиксации не будет должной. При температуре выше 100 градусов эпоксидка начинает размягчаться. Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.6.2013, 21:18 |
2.6.2013, 21:38
ingener99! Ну-ка покажите где промышленость пропитывает эпоксидкой трансы?.Только лаком и все жестко держиться при высохшем лаке.если дерьмом покроете то согласен фиксации не будет должной. При температуре выше 100 градусов эпоксидка начинает размягчаться. это точно, размягчается. хотя я тут имел пару неприятных моментов распаивая платы залитые вместе с трансом и всем чем было эпоксидкой -------------------- Сегодня праздник у ребят,
2.6.2013, 21:55
ingener99! Ну-ка покажите где промышленость пропитывает эпоксидкой трансы?. Промышленности это ни к чему, изделия изготавливаются с достаточной плотностью сборки. Да и крутить 2-3 часа в руках транс для распределения застывающей эпоксидки никто не будет в промышленных масштабах). А так при намотке литцендратом некоторые проволочки оказываются ненатянутыми, да и просто плотно обмотать кольцо, например, сложновато. Можете привести пример промышленного сварочника с трансом на кольце? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 23:49 |
