Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
3.6.2013, 13:25
Если в с.фиксер поставить быстрый ключик на 1200в то ваще один в один. Да где его взять, да еще и хороший и быстрый.Подогнали сгоревший модуль SKM400GB128D , но один транзюк жив, кто подскажет покатит на 25кГц или нет?Затвор конечно тяжелый (26нан), сказали что снят с моста в рентгенаппарате, у которого на выходе 40кГц.Обещали еще такой-же подогнать с целым тр-ром. Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.6.2013, 13:39 |
3.6.2013, 14:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Сейчас буржуины отчего-то перестали ставить быстрые полевики и переходят постепенно на низкие частоты с IGBT, как вариант такими, для фиксатого наверное в самый раз
APT75GT120JRDQ3 |
3.6.2013, 16:25
3.6.2013, 17:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Варианты есть, никто неспорит, вот только нет нигде в наличии. Ставил, когда испытывал AVTешку на макете, вот такие [attachment=26335:datasheet.pdf] . Разгонял до 33кГц, ничего, работали.К тому-же затвор у них наилегчайший. В супер фиксе забаянить 2-3 штуки и думаю пойдёт. Как вариант ещё BUP314. |
3.6.2013, 17:50
3.6.2013, 18:29
Держите [attachment=26337:FGL60N100BNTD.pdf] Это их полное название, а на корпусе обозначаются так, как у вас на фото.
Сообщение отредактировал TSL2 - 3.6.2013, 18:40 |
3.6.2013, 18:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 |
Покатят они для фиксера? Х-во им будет в супере. Особенно если, как у меня: без примочек снижающих частоту на больших токах. Хотя на 20-30кГц потянут. Но габариты транса будут внушать (без доп. примочек к регенерату) Ведь обычный регенерат не позволяет разогнать индукцию сильно в минуса. А г-н Гиратор еще не раскалолся на счет примочек позволяющих уйти в отрицалку. Хотя у меня тоже есть несколько идей как это сделать (в моделях выложенных на Володине). Сообщение отредактировал VrnAlexM - 3.6.2013, 19:01 |
3.6.2013, 19:18
Хотя у меня тоже есть несколько идей как это сделать (в моделях выложенных на Володине). На Володине уже нет ни одной модельки, файл хранится всего месяц, вчера пошарил - пустота кругом.Если не составит особого труда и это не противоречит Вашим принципам - положите тут. |
3.6.2013, 19:20
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Особенно если, как у меня: без примочек снижающих частоту на больших токах. В общую копилку. У мну в мудельке исть это (R7, R19, C6, D7). У grachyka подсмотрел, немного допилил номиналы, частоту держит в модельке стабильно. -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
3.6.2013, 19:42
На Володине уже нет ни одной модельки, файл хранится всего месяц, вчера пошарил - пустота кругом.Если не составит особого труда и это не противоречит Вашим принципам - положите тут. Все ссылки работают. Если файл помещен в архив, то нажимаете кнопку скачать, переходите на сайт спонсор, ждете 30сек, ссылка ваша. Сам скачал свою основную модельку, тока што, по ссылке http://flyfolder.ru/files/34716868. Все идеи по увеличению размаха индукции там в картинках. |
3.6.2013, 20:25
3.6.2013, 22:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
4.6.2013, 7:19
Добавлю в общую копилку, для осмысления. Пасиб. Gyrator, на мастерах, похожее казал (пост 21859) Сообщение отредактировал psp - 4.6.2013, 7:33 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
4.6.2013, 18:17
Буду делать бинокль, выписал сегодня колечки Р3 без покрытия 28х16х9мм -24шт и пару N87 20х12х6мм.Вопрос по радиаторным пластинам, размер 80х60мм и толщина алюм. 2мм - подойдет?
4.6.2013, 21:41
5.6.2013, 6:12
Буду делать бинокль, выписал сегодня колечки Р3 без покрытия 28х16х9мм -24шт и пару N87 20х12х6мм.Вопрос по радиаторным пластинам, размер 80х60мм и толщина алюм. 2мм - подойдет? Как я понял, из прочитанного ранее, бинокль - это СТ из колец без пластин, а с радиаторными пластинами - это уже, как минимум, чебуран . У меня пластины толщиной тоже около 2мм. Высоту пластин сделал на 20мм больше чем диаметр кольца, ширину на 20мм больше двух диаметров колец, получилось по 10 мм припуска с каждой стороны. Сообщение отредактировал psp - 5.6.2013, 11:58 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
5.6.2013, 20:29
Как называется, так мне, что чебуран что бинокль, одинаково, времени займет на изготовление немало.Приехали сегодня кольца, измерил проницаемость, получилась 2340, материалу Р3 соответствует.Единственное, что не очень нравится, то нет такой плоскости, как у наших кольцах для хорошего прилягания к пластинам.Кто, что скажет, посоветует, может они непокатят для этого варианта СТ.
5.6.2013, 22:28
Для чего все эти трудности с биноклями? Снизить Ls? Интересно было бы попробовать раздробить феррит в мелкий порошок, замешать с эпоксидкой и залить подготовленные заранее обмотки...Вот где наверняка Ls приблизится к нулю...
5.6.2013, 22:32
6.6.2013, 7:49
Мне понравилась "зазорная" идея, конечно длинна бинокля увеличится немного, но объём всей конструкции будет явно меньше. Если ещё приладить глушилку ХХ от Анатолия, то варьянт , по моемому, вполне жизнеспособный. А можно сточить боковые выпуклости на колечках, возможно наполовину достаточно будет. Тем более эти выпуклости небольшие, много феррита не потеряется. VrnAlexM, наверняка имеет лучшее представление о степени нагреваемости сего девайса .
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 14:59 |
