Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
6.6.2013, 10:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 |
Смысла ставить кольца, неприлегающие к пластинам, не вижу. У меня транс обдувается не так уж сильно. При работе транс где то 50 градусов. Пластины конечно помогауют, без них было бы намного горячее. Одно дело размах индукции в трансе большой, да еще обмоткам охнаждаться приходится через ферит.
6.6.2013, 13:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Имеет ли вообще смысл ставить радиатор на феррит, имеющий сам по себе невысокую теплопроводность?
6.6.2013, 19:21
6.6.2013, 19:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
смысл ставить радиатор на феррит, имеющий сам по себе невысокую теплопроводность? Видимо вы никогда не расклеивали его на паяльнике. Теплопроводность конечно не большая, но прогревается довольно быстро. А в чебуране у кольца прижим двумя плоскостями, так-что теплоотвод будет нормальный. Тем более кольца не слишком толстые. |
8.6.2013, 17:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Особенно если, как у меня: без примочек снижающих частоту на больших токах. Я извиняюсь, но опять хочу вернуться к этому вопросу. В вашей модельке есть примочка на двух транзисторах и пост у Володина, вроде как обнадёживает: Цитата(VrnAlexM) В пред. варианте примочка Грачика тоже снижала частоту, только не работала с реальной UC. Мой вариант с 846 и 856 вроде занимает мало места, пока его оставлю. Выходит этот вариант, на двух транзисторах, тоже не заработал в реальной схеме, или я что-то не так понял ? -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
8.6.2013, 19:26
Когда у меня стоял драйвер с большой задержкой (около 500нс), то ток КЗ улетал очень сильно. Ведь на КЗ( при работе с фиксированной паузой) максимальная частота. Тогда и долбался с уменьшением частоты на КЗ. И тот вариант на двух транзисторах работал очень хорошо(1 в 1 как в мудельке).
Позже я поставил драйвер с задержкой около 150-200нс и отпала необходимость понижать частоту на КЗ. И убрал я эту примочку, т.к. на плате управления было мало места, а она висела нависным монтажем. Сообщение отредактировал VrnAlexM - 8.6.2013, 20:11 |
8.6.2013, 20:52
Если использовать нямтоковое управление, то можно получить приемлемую амплитуду напряжения на ключе даже с простеньким демпфером и возможность простой регулировки тока КЗ. Этот вариант тоже рассматривал. Остановился на фиксированной паузе и поцикловке из-за того,что в нем устанавливаешь максимальный ток через ключик, и он ни при каких условиях не будет превышен. А порог срабатывания в поцикловке у меня устанавливается по среднему значению тока с помощью внешнего операционника. Сообщение отредактировал VrnAlexM - 8.6.2013, 20:55 |
17.6.2013, 15:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Люди растолкуйте. В косом стоят два транзюка последовательно для поднятия рабочего напряжения транзистора. А есле это применить в Фиксе??? Получим аппаратик на более дешёвой и качественной базе.
17.6.2013, 18:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
растолкуйте Не знаю, попробуйте прочитать вот это. Может поможет разобраться зачем один ключ или два... Сообщение отредактировал p210 - 17.6.2013, 20:12 |
18.6.2013, 8:21
Не знаю, попробуйте прочитать вот это. Может поможет разобраться зачем один ключ или два... Варианты построения прямохода я и так знаю. Вопрос был сформулирован по отношению применения двух последовательно соеденённых транзисторов ( низковольтных) в замен одного высоковольтного. |
18.6.2013, 12:19
Какие бонусы в этом? Падение напряжения на двух последовательных транзисторах меньше, чем на одном? "Верхний" надо управлять отдельно. Уравнивание напряжения на закрытых транзисторах... А вдруг один работает быстрее, чем второй? Короче, теряем все прелести "фиксы" и получаем что-то типа "косого", но сложнее. Вроде так...
19.6.2013, 11:18
Сам скачал свою основную модельку, тока што, по ссылке http://flyfolder.ru/files/34716868 Посмотрел модельку на холостом ходу, ток намагничивания подскакивает до 15А (правда витков в первичке всего 1.8 ). Вот ТУТ говорится, что при ХХ, ток в витке контроля намагничивания, будет равен произведению Ixx(нам) на количество витков первичной обмотки СТ. Можете сказать, в реальном аппарете какой ток намагничивания, при хх, получился? Сообщение отредактировал psp - 19.6.2013, 15:48 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
19.6.2013, 18:14
Можете сказать, в реальном аппарете какой ток намагничивания, при хх, получился? Если вы заметили ток ням на хх растет до больших значений уже после выключения транзистора. Если увеличить количество витков в первичке и немного уменьшить демферную емкость, то ток ням уже не будет сильно расти после выключения(што и сделано в апаратике, ток ням там не растет выше 6А). В принципе, в моем случае, если не наращивать ток ням на хх то не получается нормальный к-т зап. Сообщение отредактировал VrnAlexM - 19.6.2013, 18:42 |
19.6.2013, 19:35
Вы совершенно правы, ток ням продолжает расти и после выключения транзистора. Значит и моя моделька вроде правдиво работает. Для моего шестивиткового чебурана, тоже приходится задирать ням ток до 5.5-6A чтобы получить хотя-бы Кзап=0.43 на XX (частота выходит 50кГц, выше задирать не хочется).
Только у вас ням-контроль виток сделан из медной полоски/шинки(сечение по фото трудно определить), а у меня из проволки диаметром 1мм(s=0.78^мм). Действующее значение ням тока RMS получается около 1.76A , тогда в витке будет 1.76x6=10.56A. Плотность тока явно больше 10A на 1^мм . Наверное задымится? или я неправильно прикинул это дело? Сообщение отредактировал psp - 19.6.2013, 20:21 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
19.6.2013, 20:20
19.6.2013, 23:53
20.6.2013, 7:44
Еще советую в модель не ставить функциональную зависимость 6* I(L10), а ввести диффтранс с реальным сечением отсекаемым диркой. И тожекасается тт няма тока.
Тогда вы более реально оцените точек в замкнутом витке, да и ваще работу датчика няма тока. |
20.6.2013, 11:24
Еще советую в модель не ставить функциональную зависимость 6* I(L10), а ввести диффтранс с реальным сечением отсекаемым диркой. Спасибо за совет. Наверняка вы правы, при пытках своего шестивиткового чебурана прибором Гумерова-Зуева, я не получил этой зависимости 6*Iнам. Поэтому и возникли вопросы этого плана. -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
20.6.2013, 12:44
20.6.2013, 12:47
Опять правы
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 17:03 |
