7.6.2013, 22:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Схема у меня работала до момента кз выхода на 3 ра3. И пробило нижний транзюк. Кроме него все целое. Даже ИР ! Возможно у вас коротнул транс.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.6.2013, 22:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Я канечно извиняюсь кого уже достал но в споре рождается истина ... Это факт. Повторюсь ... Я сижу с телефона и на комп перейти ща нет никакой возможности. Пересмотреть информацыю всю просто нереально на даный момент. Вот и пытаюсь выяснить хоть что-то. я вам отправил по ИРКАМ сообщение в личку. |
7.6.2013, 22:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Возможно у вас коротнул транс. Первичка транса несколько жыл в лаковой изоляции+сверху автоизолентой все обмотано -------------------- В нашем деле главное - контакт.
7.6.2013, 22:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Serega30 http://www.ex.ua/view/61733312 http://www.ex.ua/view/61724332 Вот почитайте ети архивы (качать многа но инфы валом)
P S Без етого осцылограм подписаных (что откуда снималось) ни печатей ни фото девайса вам нихто не поможет.А вопще вам решать по какой тропе идти. -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
7.6.2013, 22:33
Первичка транса несколько жыл в лаковой изоляции+сверху автоизолентой все обмотано Да эта изоляция ерунда, нужно заливать поксидкой или лаком. Я почему так подумал, ты же говориш что схема работала, и сейчас у тебя в схеме все детали целые. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.6.2013, 5:26
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
8.6.2013, 8:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 |
8.6.2013, 18:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
похоже смертник апаарат делает а вы ему помагаете на тот свет уйти раз такое отношение к гальванической развязке
да дело не в развязке... Вот что быстрее срабатывать будет... Я думаю резистор для даной схемы все-же лутше будет. А чтоб развязать по питанию-то неполучится ... в зад ген и у ирки должен быть один общий провод который ещо и идет на нижний ключ -300в. Эсли я не прав-поправьте. ...в зад ген... -это кто не понял- ...В задающем генераторе... собери на оптике 3120 и будет тебе счастье и мотать не надо тгр только в блоке питания добавить 2 обмотки на20в они точно импульс не искажают что ты и хотел -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
8.6.2013, 19:27
[quote name='Serega30' date='8.6.2013, 19:08' post='291359']
Да не смертник я... Просто экстримал) токо с тгр не понравилось... [/quo Странный человек сначала пишет *(токо с тгр не понравилось... Гемора много, идеальных импульсов очень трудно достичь.)и написал сейчас( С оптикой дело не имел воще. Как то на нее не прет.)а на чем вы собрались собирать? намотай обычный трасформатор 50гц там вообше некаких импульсов смотреть не надо |
8.6.2013, 19:36
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.6.2013, 19:38 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.6.2013, 23:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Добрый вечер всем.
Усиленно медитирую над трансом,поскреб по сусекам и кроме колобка ничего не наскреб.. 6 строчников от буржуйских телеков диаметр круглого керна 15мм другая сторона 12х15мм получается около 1000мм может чуток меньше из-за вырезов под скобы.Я конечно паровозные рельсы резать не собираюсь... Если кто навскидку покажет где транс посчитать можно буду очень и очень/ Недавно где то проскакивало,поищу сам,конечно, но если кто даст пинка в нужном направлении окажет большую услугу. А то есть около 6м провода 2мм диам(2 куска по 3м, добыл из транса от бесперебойника) и несколько петель размагничивания. медная полоса что обещали обросла волосами по причине скотства супершефа человечка который обещался добыть, так что бармалей всетаки будет франкенштайном.. Вот вопрос технический.. как лучше строчники ставить,круглым внутрь или наружу,внутрь охлаждение лучшей будет а наружу мне каатца убодней обмотку сделать,шоб как у людей было,на деревяшке,потом пропитать и на транс надеть -------------------- Сегодня праздник у ребят,
8.6.2013, 23:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
-------------------- I' LL BE BACK
9.6.2013, 0:26
мда, класно все это только я ничего не понял.. придется как Dantist сказал... емпирическим путем..прибором геморова-взуева... Короче первичка :начнем взрывные работы с 21 витка..по какому критерию выбрать толшчыну провода для первички, Вообще не то что запутался а вообще заблудился, по ентим калькуляторам нужно начальную проницаемость, если б ферриты умели говорить, они б мне сегодня все рассказали. А где найти какой нибудь мю-вычислитель? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
9.6.2013, 6:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Если кто навскидку покажет где транс посчитать можно буду очень и очень/ Недавно где то проскакивало,поищу сам,конечно, но если кто даст пинка в нужном направлении окажет большую услугу. Буквально пару страниц назад. Сообщение 16894. Что вам мешает по этой формуле определить хотя бы примерно кол-во витков. Почему никто ничего читать нехочет?..... Далее в помощь вам калькулятор Лысого. По нему уже точно узнаете ток намагничивания своего транса, и границу насыщения сердечника. |
9.6.2013, 10:52
Буквально пару страниц назад. Сообщение 16894. Что вам мешает по этой формуле определить хотя бы примерно кол-во витков. Почему никто ничего читать нехочет?..... Далее в помощь вам калькулятор Лысого. По нему уже точно узнаете ток намагничивания своего транса, и границу насыщения сердечника. Не,оно конечно не совсем так..у меня на чтение приходится чуть меньше чем на сон,вернее на поиски где его почитать.. Кстати через сылку эту етой ночью раз 5 наверно переступил и не видел,хоть ее тоже искал. Ну в принципе направление уловил. Вот опрос тоже,тут с трансформаторами трува дело,особенно с латрами. Можно ли вместо латра использовать регулятор напряжения для паяльника с фазовой регулировкой. Вставить симистор на 25а или около этого у меня есть.Я пробовал пускать от такого регулятора енергосбрегайку вроде ничего,теоретицки должно срботать. Изменяя длину выходного импльса и пропустив его через выпрямитель на конденсаторах получим заряд изменяющийся в зависимости от положения движка регулятора ,т.е. можем выставить напругу больше или меньше. Реально такое?Пробовал кто нибудь? Шоб не городить этот огород зря,если древо сия плод не принесет пригодный. А если идея сия удобоварима,то можно будет отказаться от бомбоподобного латра ввиду невозможности иметь его ,как в моем случае или по крайней мере не таскать его из кладовки на кухню,как,думаю,приходится делать многим,и заменить его небольшой коробочкой. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
9.6.2013, 11:00
9.6.2013, 11:06
Павел(Sp)
не занимайтесь ерундой и не изобретайте велосипед. на этапе запуска используйте лампу ват 60 в разрыв сетевого провода,она как ограничитель заряда литов будет и при неcштатной ситуации ограничит ток по силе,просигнализирует своим горением. Если все ОК то лампочка вспыхнет на время заряда литов а потом практически должна погаснуть. На литах напряжение установиться около 270 вольт,уже можно иметь более менее реальную картину измерив импульс на участке К-Э ключей. Если нормально все то лампочку можно закоротить и просмотреть сигналы на полной силе. литы на силе емкость бы я уменьшил на этапе отладки до 100 микрофарад и поставил предохранитель в разрыв +/- 300 вольт после литов до ключей на 2-3 ампера.Включив последовательно с предохранителем пару ом безиндукционный резистор(типа МЛТ) можно просмотреть пилообразный сигнал,по которому станет ясно с количеством витков первички. если линейность пилы будет нарушена имется загиб на вершине,то это признак насыщения и витков мало первички.Замер проводить при полной силе. При 270 вольтах может быть и нормально с сигналом. Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.6.2013, 14:25 |
9.6.2013, 12:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
мда, класно все это только я ничего не понял.. придется как Dantist сказал... емпирическим путем..прибором геморова-взуева... Короче первичка :начнем взрывные работы с 21 витка..по какому критерию выбрать толшчыну провода для первички, Вообще не то что запутался а вообще заблудился, по ентим калькуляторам нужно начальную проницаемость, если б ферриты умели говорить, они б мне сегодня все рассказали. А где найти какой нибудь мю-вычислитель? Павел, читайте не только эту ветку, в других то же есть информация. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34629 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12292 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=29492 И скачайте архив от VOVA 555 , http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=291430 , много-много полезной информации. Сообщение отредактировал KT117 - 9.6.2013, 12:55 |
9.6.2013, 12:54
Не,оно конечно не совсем так..у меня на чтение приходится чуть меньше чем на сон,вернее на поиски где его почитать.. Кстати через сылку эту етой ночью раз 5 наверно переступил и не видел,хоть ее тоже искал. Ну в принципе направление уловил. Вот опрос тоже,тут с трансформаторами трува дело,особенно с латрами. Можно ли вместо латра использовать регулятор напряжения для паяльника с фазовой регулировкой. Вставить симистор на 25а или около этого у меня есть.Я пробовал пускать от такого регулятора енергосбрегайку вроде ничего,теоретицки должно срботать. Изменяя длину выходного импльса и пропустив его через выпрямитель на конденсаторах получим заряд изменяющийся в зависимости от положения движка регулятора ,т.е. можем выставить напругу больше или меньше. Реально такое?Пробовал кто нибудь? Шоб не городить этот огород зря,если древо сия плод не принесет пригодный. А если идея сия удобоварима,то можно будет отказаться от бомбоподобного латра ввиду невозможности иметь его ,как в моем случае или по крайней мере не таскать его из кладовки на кухню,как,думаю,приходится делать многим,и заменить его небольшой коробочкой. зачем так сильно городить огород.я поступаю намного проше нашел трансформатор от лампового телевизора тс-270 перемотал вторичку вольт 60.запускаю аппарат от данного источника смотрю осцилограммы и проверяю нагрев радиоэлементов(бывает разное) гоняю с час под небольшой нагрузкой.если все в норме подключаю уже к 220 через лампу 100W а дальше по ходу дела |
9.6.2013, 15:41
Павел(Sp) не занимайтесь ерундой и не изобретайте велосипед. на этапе запуска используйте лампу ват 60 в разрыв сетевого провода,она как ограничитель заряда литов будет и при неcштатной ситуации ограничит ток по силе,просигнализирует своим горением. Если все ОК то лампочка вспыхнет на время заряда литов а потом практически должна погаснуть. На литах напряжение установиться около 270 вольт,уже можно иметь более менее реальную картину измерив импульс на участке К-Э ключей. Если нормально все то лампочку можно закоротить и просмотреть сигналы на полной силе. литы на силе емкость бы я уменьшил на этапе отладки до 100 микрофарад и поставил предохранитель в разрыв +/- 300 вольт после литов до ключей на 2-3 ампера.Включив последовательно с предохранителем пару ом безиндукционный резистор(типа МЛТ) можно просмотреть пилообразный сигнал,по которому станет ясно с количеством витков первички. если линейность пилы будет нарушена имется загиб на вершине,то это признак насыщения и витков мало первички.Замер проводить при полной силе. При 270 вольтах может быть и нормально с сигналом. Настраиваю тоже именно так. Только временную ёмкость ставлю 47мкф. Пилообразный сигнал смотрю на резисторе 1ом включенного в разрыв первички силового транса. Переключатель ослика на делении 1вольт, ток получается 1ампер на клетку. Подскажите, кто юзал MUR860G в качестве размагничивающих диодов. Как они в работе? А то HFA закончились. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 14:35 |
