6 страниц V  « < 4 5 6
Заземление медными стержнями
сообщение 9.6.2013, 22:55
Сообщение #101
С оцинковкой - не добиться.
А цитата в п.92 взята из РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ В УСТАНОВКАХ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ. Там же есть расчет сопротивления такого рода заземлителей, а также цементированных коксовых, расчет срока службы, расчет сопр.при импульсных токах.. всё с примерами. Оч. полезное руководство.
Будет подобный расчет для оцинковки, всегда рад посмотреть, сравнить..
(только не от OBO, DEHN и пр.заинтересованных)
Сообщение отредактировал Олега - 9.6.2013, 23:01
ink_elec
сообщение 10.6.2013, 6:23
Сообщение #102
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Небольшой отчет о сроке эксплуатации стержневых заземляющих электродов
http://www.teziz.ru/pages.phtml?menu=1&page=1
Каким документом разрешено применение резьбовых соединительных муфт для электродов, при том что во время монтажа это соединение подвергается механическому воздействию?
сообщение 10.6.2013, 9:07
Сообщение #103
Цитата(ink_elec @ 10.6.2013, 7:23) *
Небольшой отчет о сроке эксплуатации..
Оцинковка около 10 лет. Следующий диаметр позволяет обойтись без нее. а в нейтральных грунтах с тем же.
К статье о кислых почвах Беларусии было продолжение http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/glubi...i-t20407.0.html
Документом о муфтах не интересовался. Могу сказать, что ощутимых продольных нагрузок на самом деле на муфту не передается при плотном соприкосновении торцов скручиваемых стержней.
ink_elec
сообщение 10.6.2013, 11:33
Сообщение #104
Из: г. Павлодар
Да, это в каждом рекламном буклете сказано, только мер против ослабления контакта в соединении не предусмотрено. Муфта возможно выдержит все тягости монтажа, а омедненная резьба электродов нет. Возможно поэтому и появляются безмуфтовые комплекты.
Да, было такое, но кольцевой проводник располагается в поверхностном слое грунта, о чем автор умалчивает и лезет на глубины 5 и более метров.
Сообщение отредактировал ink_elec - 10.6.2013, 11:38
сообщение 10.6.2013, 13:39
Сообщение #105
Раз не предусмотрено, то может и не нужно. "Специальная упрочнённая сталь" видимо не Ст.3 и гармошкой резьба не сжимается при ударных нагрузках от перфоратора. К примеру бур, в процессе экспл. не становится короче от сжатия. Некогда доводилось при работе с монтажным пистолетом пользовать дюбель-гвозди с резьбой на хвосте. Движение при забивании только поступательное. Дальше при использовании тоже никакой болтанки не предвидится. Медное покрытие на резьбе в нагрузках не участвует, при этом плотно обжато муфтой. Я не вижу причин для беспокойства, однако хорошему нет предела.
Кто из авторов умалчивает и лезет ?
Сообщение отредактировал Олега - 10.6.2013, 13:40
ink_elec
сообщение 10.6.2013, 14:04
Сообщение #106
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 10.6.2013, 16:39) *
1 Раз не предусмотрено, то может и не нужно. "Специальная упрочнённая сталь" видимо не Ст.3 и гармошкой резьба не сжимается при ударных нагрузках от перфоратора.
2 Кто из авторов умалчивает и лезет ?
1 В инструкциях лишь указывают о контроле R, => отслеживать потерю электродов. Монтажники глубинников не отрицают, что периодически подтягивают электроды так как соединения ослабевают. Для монтажа глубинников обычно применяют отбойный молоток от 25Дж, при этом разваливаются (не часто, но имеет место быть) направляющие головки, а что там от резьбы остается знать не желаем. При том что достаточно на резьбе повредить защитный слой (сталь в данном случае не роляет) и оно само довольно быстро сгниет. Монтаж в промышленных масштабах при помощи тяжелой техники (экскаваторов), думаю минимизирует этот фактор.
2 автор по вашей ссылке.
Сообщение отредактировал ink_elec - 10.6.2013, 14:10
сообщение 10.6.2013, 15:09
Сообщение #107
Цитата(ink_elec @ 10.6.2013, 14:04) *
1. обычно применяют отбойный молоток от 25Дж, при этом разваливаются ... достаточно на резьбе повредить защитный слой ..
Наши монтажники не жаловались. Может производитель липовый (экономный). Взяв о.м. 63 Дж развалите всё, ".. и цуцурку можно обламать".
Если резьба не деформируется, то слой меди не пострадает. имх.
"С 5 метров" автор привел лишь некоторые факторы.
Зато чего стоит примечание 3 таблицы 5 IEC 62305-3-2006 "оцинкованная сталь также может разрушаться под воздействием ржавчины в глинистом или влажном грунте".
А грунты в Беларуси именно такие (как и в юго-западной части Ленобласти)
ink_elec
сообщение 10.6.2013, 15:23
Сообщение #108
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 10.6.2013, 18:09) *
1 Наши монтажники не жаловались.
2 Зато чего стоит примечание 3 таблицы 5 IEC 62305-3-2006 "оцинкованная сталь также может разрушаться под воздействием ржавчины в глинистом или влажном грунте".
1 Испытания проводили?
2 Там же воздействие меди на другие металлы.
сообщение 11.8.2013, 11:05
Сообщение #109
Можно ли использовать перфоратор для забивки этих стержней,и какой мощности? Подробнее бы ,если у кого то есть опыт. Для разовых работ невыгодно покупать вибромолоток, а арендовать у нас нигде, вся надежда на перфораторы.
сообщение 11.8.2013, 11:51
Сообщение #110
Пробовали стальные бить, идут, но медленно, имхо - быстрее и надёжнее кувалда
сообщение 11.8.2013, 12:26
Сообщение #111
К сожалению,нету у нас такого мощного перфоратора, а кувалдой ,сомневаюсь что можно загнать шт.4 этих стержней ,если длина 1,2 м, кувалдой ,наверное, можно разбить резьбу и не ввернешь следующий стержень?
сообщение 11.8.2013, 12:38
Сообщение #112
Не совсем понятно, у Вас сборные штыри? А что бы резьбу не сбить, можно накладки сделать сверху или тупо доску поставить
сообщение 11.8.2013, 12:48
Сообщение #113
Какие еще накладки и доски? Штатная (!) головка через муфту.
сообщение 11.8.2013, 12:54
Сообщение #114
Дык ить дорого, понимаешь
сообщение 11.8.2013, 13:10
Сообщение #115
Штыри в комплекте с наконечниками ,муфтами; а вот головка штатная всего одна; все по сходной цене. В смете заложены метал. уголки,траншея, т.е неплохо в денежном выражении. Со штырями можно упростить всю эту работу.
сообщение 11.8.2013, 13:33
Сообщение #116
Ихххх, живут же люди, в руках сих приспособ не было
сообщение 11.8.2013, 13:42
Сообщение #117
Цитата(с2н5он @ 11.8.2013, 12:54) *
По-любому лучше.
ink_elec
сообщение 11.8.2013, 13:53
Сообщение #118
Из: г. Павлодар
Или безмуфтовый комплект брать. http://www.zandz.ru/zazemlenie_v_chastnom_...ezmuftovyj.html
сообщение 12.8.2013, 9:55
Сообщение #119
Присмотрел сегодня по сходной цене
Отбойный молоток Калибр Мастер ОМ-1200 М ,ударная сила 15 дж, осилит? Стержни Galmar 14мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 23:12
