40 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки
ingener99
сообщение 6.6.2013, 15:29
Сообщение #201
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(DANTIST @ 19.5.2013, 19:32) *
Первая мысль - двигатель внутреннего сгорания с какого-то самолета.
Китайские друзья бросают на выставках свои корпуса от сварочников (которые используют как экспонаты), так как обратная доставка дороже самих корпусов icon_biggrin.gif
"Двигатель от самолета" как раз вписался в корпус от 100А аппаратика.
Вывод - посещайте выставки китайского сварочного оборудования под вечер дня закрытия)
DANTIST
сообщение 6.6.2013, 20:27
Сообщение #202
Пользователь №: 8733
Взет же людям! А у нас китайцы не проводят выставок. У вас там, наверно, не пробиться под вечер дня закрытия. Во всяком случае, теперь уж точно. icon_biggrin.gif
klementiu
сообщение 6.6.2013, 21:28
Сообщение #203
Пользователь №: 20559
А вот чего можно сделать в покупном корпусе. Осталось только поставить ключики инвертора на радиатр. (сейчас пока стоят ключи для настройки 460тые) И поискать силовые бензели. Критикуйте ,мне будет интересно. icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 7.6.2013, 0:10
Сообщение #204
Привет, гость из далекого будущего. У вас там в 2023 году, наверно, энергия до держака передается по ВЧ лучу. Или еще как-то. Класс! А мы все, по-старинке, проводами.
Хорошо хоть крутелку оставили на лице. Хотя и в самом низу. Это так было задумано? Было бы несколько неудобно, если бы вынесли её на заднюю стенку. А для байонетов места не осталось насовсем...
Корпусец красивый, но совершенно не продуманный. Даже затрудняюсь сказать, кто его придумал. В смысле - профессии. Похоже, товарищ, который его рисовал, был совершенно не в курсе, для чего он будет использоваться.
Неужели ты, перед тем как показать этот покупной коробок, не обратил внимание на фотки китайского макета на предыдущем сообщении? Образец для подражания.
Сообщение отредактировал DANTIST - 7.6.2013, 0:17
slavyann
сообщение 7.6.2013, 1:26
Сообщение #205
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
действительно, а хде ж клеммы то ? по воздуху вроде только Тесла умел.
I' LL BE BACK
klementiu
сообщение 7.6.2013, 3:38
Сообщение #206
На этой камере, не знаю как выставить правильно дату фоток ,так что хотелось бы побывать в будущем... icon_biggrin.gif Дык пишу же ,что не готова ещё полностью конструкция. И у меня тоже будет всё с проводочками,просто до бензелей не дошло дело.
Это такая задумка вынести всё силовое: транс,выходные диоды,дроссель -на заднюю стенку. В смысле чтобы не тянуть всю "силовуху" через весь корпус. Меньше наводок, и мне удобней :подключил силовые концы и крути ток на передней панели.(хотя корпус и позволял сделать по-вашему )
Ну дык нам китай только на картинках видеть.. в руки нам за бесплатно никто не дает.icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал klementiu - 7.6.2013, 3:43
DANTIST
сообщение 7.6.2013, 15:43
Сообщение #207
О то ж! Как там волк говорил,- бегаешь целый день по лесу и никто, просто так, косточку не даст!
Viktor V
сообщение 8.6.2013, 8:35
Сообщение #208
Из: Житомирская обл.
Пользователь №: 23971
Прветствую всех. получился вот такой кондербаласт в мостовой схеме
DANTIST
сообщение 8.6.2013, 21:40
Сообщение #209
Поздравляю! И, что, этот кондебаластновентиляторный аппарат работает? Что за ток он выдает? А на лице белый шнурок - это питание? И почему на лице? Какое-то оригинальное решение. И че-то он худоват свиду.
Что еще посоветовать? Купи паяльник помощнее, ватт на 80, чтобы не размазывать припой по дорожкам.
vladim60
сообщение 8.6.2013, 22:02
Сообщение #210
Пользователь №: 15367
Viktor V непонятно как у Вас подключено на выходных диодах.
Viktor V
сообщение 8.6.2013, 22:51
Сообщение #211
За критику спасиба, 170 ампер выдает, белый шнурок питание, с виду худоват - так было задуманно.
непонятно как у Вас подключено на выходных диодах, РС цепочка то что Вы отметили
DANTIST
сообщение 9.6.2013, 20:41
Сообщение #212
170 А, говоришь? А автоматик-то на 25 А. Не смотрел ли, совершенно случайно, сколько по сети при этом потребляет? А если по поводу шнурка так было задумано, тогда оно конечно.
Viktor V
сообщение 9.6.2013, 23:12
Сообщение #213
170 А, говоришь?
Да шунт с амперметром цеплял, автомата под рукой другого небыло, потребление сети не смотрел, мультиметр китайский максимум 10А
Jorg63
сообщение 10.6.2013, 9:16
Сообщение #214
Пользователь №: 18073
Для DANTISTа
Баластники сам изготовляю и подсадил на них многих,в том числе и Виктора. По поводу тока потребления.Я ставлю автомобильный предохранитель по сети 25 ампер,а в разрыве от +лита до колекторов ключей 20 амперный предохранитель. При токах до 160-165 ампер длительной работы 20 амперный предохранитель держит. вот и судите про ток потребления баластником!И как следствие КПД
Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.6.2013, 9:50
tranzistor3102
сообщение 10.6.2013, 12:13
Сообщение #215
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(Jorg63 @ 10.6.2013, 9:16) *
Для DANTISTа
незнаю как там держит автомобильный предохранитель а обычные стеклянные предохранители на 25а 250v перегорали современем а какой смысл ставить предохранитель от +лита до колекторов ключей? все равно он не успеет сработать ключи быстрее сгорят.лучше поставить ВА-20А на вход 220 v от него толку больше будет
Jorg63
сообщение 10.6.2013, 12:26
Сообщение #216
что вы считаете удобным и практичным по защите так и делайте. ничего не имею против.на косаре возможно этот вариант и не проходит,так как импульсные токи в 2 раза выше чем в баластнике и возможно предохранитель со временем разрушиться.
tranzistor3102
сообщение 10.6.2013, 12:36
Сообщение #217
Из: ЧЕБОКСАРЫ
я ставил на 20а они со временем перегорали такое ошушение кто то проволочку изьедает в предохранителе .сначала перегорел предохранитель до диодного моста заменил его на 30а. потом перегорел со временем после электролитов убрал его вообше установил перемычку.сейчас все в норме icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 10.6.2013, 12:56
Сообщение #218
Цитата(Jorg63 @ 10.6.2013, 6:16) *
Для DANTISTа
Не знаю, как там в Париже, не был (а не, был, пролетом), а у нас управдом - друг человека. Не знаю, может кондербалластники святым духом питаются, или у них КПД 150%, но косые мосты при токе в 160 А, потребляют далеко за 20 А.
Все-таки было бы интересно, сколько конкретно амперов потребляет сие чудо при токе в нагрузке 160 А? Только честно! А потом я померяю свой косой мост. Как раз у меня сейчас один вернулся на ремонт. Отгорел сетевой выключатель. Надо будет доработать схему включения. Ребята трудятся со страшной силой. На хероватенькой сети и еще удлинитель 100 м. Но зато, со слов, 4 кв. мм.
Сообщение отредактировал DANTIST - 10.6.2013, 12:57
Viktor V
сообщение 10.6.2013, 13:04
Сообщение #219
стоит автомат 25А на резонанснике 2,5 года и хорошо себя чувствует
пока нечем измерять, появиться обезателько измеряю, а если Вы не верите что 170А держит, право Ваше, могу на шунте сфотографировать под нагрузкой.
DANTIST
сообщение 10.6.2013, 19:47
Сообщение #220
Вот до чего приводит хреновое отношение к аппарату. Хоть и несамопальный, но все-таки... Это ж не за день и не за два сталось. Тексполит выгорел полностью. СПИКА 250. Хотя реально выдала 150 А.
Фото не очень удачное. Извиняюсь.
Сообщение отредактировал DANTIST - 10.6.2013, 19:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 21:25
