1149 страниц V  « < 844 845 846 847 848 > »
Jorg63
сообщение 9.6.2013, 16:05
Сообщение #16901
Пользователь №: 18073
Цитата(TSL2 @ 9.6.2013, 16:41) *
Настраиваю тоже именно так. Только временную ёмкость ставлю 47мкф. Пилообразный сигнал смотрю на резисторе 1ом включенного в разрыв первички силового транса. Переключатель ослика на делении 1вольт, ток получается 1ампер на клетку.
Подскажите, кто юзал MUR860G в качестве размагничивающих диодов. Как они в работе? А то HFA закончились.
MUR860G по скорострельности не хуже HFA но по току слабее ,надо 2 паралелить. по поводу измерит резака разницы нет где вешать -картинка одинакова будет,просто вместе с предохранителем резак цепляю сразу перед наладкой. а предохранитель не раз спасал при случайном коротыше и без последствиий. надеясь на лампочку можно ключами расплатиться icon_eek.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.6.2013, 16:12
Wasiliy61
сообщение 9.6.2013, 16:10
Сообщение #16902
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Если применять как рекуперационные диоды, то я думаю будут слабоваты, они всего 8А. А в RCD цепочку пойдут, я тоже на снабберы поставил по 2 HER506, работают нормально.
VOVA 555
сообщение 9.6.2013, 16:31
Сообщение #16903
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Jorg63
просто вместе с предохранителем резак цепляю сразу перед наладкой. а предохранитель не раз спасал при случайном коротыше и без последствиий. надеясь на лампочку можно ключами расплатиться .
Можна узнать насколька ампер предохранитель ставите и какой ( если можна фото)?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 9.6.2013, 16:33
Черная полоса бывает взлетной.
Jorg63
сообщение 9.6.2013, 16:35
Сообщение #16904
фота предохранителя? icon_biggrin.gif любой калиброванный на 2-3 ампера,а где ставить прописано выше-невнимательны однако вы
TSL2
сообщение 9.6.2013, 16:48
Сообщение #16905
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
По поводу скорострельности "муров" понял, спасибо. Буду пробовать.
А вот насчёт тока рекуперационных диодов, здесь сложилось такое мнение, что меньше 15ампер ну никак нельзя. Ставят и 20 и 30 амперные, зачем? Ведь ток через эти диоды равен току намагничивания транса. А это от силы 2-4 ампера. Т.е. для 8 амперных двойной запас.В пять аппаратов AVT ставил HFA08TB60 и если транс правильно расчитан, диоды без радиаторов градусов 40. Ну конечно перестраховаться никогда не помешает icon_biggrin.gif
Wasiliy61, там и одного хватает за глаза.
Павел(Sp)
сообщение 9.6.2013, 17:03
Сообщение #16906
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
А на индуктивность транса влияет чем он мотан?
Думаю нет, только количество витков.
Потому что решил проверить мю ферритов от строчников, индуктивность 17-и витков без зазора около 1900мкГн,
толко вот МЮКАЛК не запускается и какоето рунтайм говорит,если у кого под рукой есть посмотрите ,S=1000мм2
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 9.6.2013, 17:05
Сообщение #16907
Из: Алтаиский край
Ну так если вы ставили HFA08TB60 и всё работало, то MUR860G практически тот-же диод только чуть пошустрее.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.6.2013, 17:07
Павел(Sp)
сообщение 9.6.2013, 23:35
Сообщение #16908
Из: ТАМ
после длительного и бесплодного сношения с прибором геморова -взуева, так и не добился регулировки периода и скважности поотдельно двумя резисторами, оба регулируют и то и другое...(бросил его в тумбочку, до следующего..)
Поскольку я не был готов к построению калькулятора лысого,вспомнил что гдето 2 дня назад читал про калькулятор волосатого, тот же лысого но на более примитивном уровне..
после долговременных туда-сюда у меня вот что получилось, при 40кгц 6 витков первички,если меньше начинает мигать сигнальная лампа о том что если б не она, надоб было доставать новый БП или говоря другими словами в моем понимании транс насыщался, 6 витков мне выдал один из калькуляторов по ссылкам которые мне дали(снова спасибки) причем у меня не получилось добыть из этого калькулятора другое число(без использования екстримальных методов конечно)
внизу осцылка:на ней залом на его величину влияет зазор и количество витков увеличением до 12витков добился то что видно на осцилке, ето без зазора.Осцылка снята с емиттер верхнего-коллектор нижнего ключа.снабберы тоже влияют на картинку
стоит сейчас 2200пф+120ом
питание силы от 14.4в
но 6 витков мне кажется фантастически мало,не думаю что у меня какойто суперферрит хотя телеки были филипсы ,тошибы и тд, 10 лет назад народ тут покупал все самое лучшее..
Ликует пионерия!
KT117
сообщение 9.6.2013, 23:45
Сообщение #16909
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Павел, что то вы не то смотрите. Почитайте еще раз про "Волосатого". Там строится график на бумаге, при отсутствии осцилографа.
6 витков однозначно мало. Дайте габариты ваших сердечников, прикинем что к чему.
Павел(Sp)
сообщение 10.6.2013, 0:15
Сообщение #16910
Из: ТАМ
да про график я помнил, только зачем график если осцил есть правда на резисторе 1ом там миливольты и сигнал как то больше на тругольный похож(на 1ом впослед с обмоткой)
размеры полностью? или центральный керн?центральный 6 штук 15х12мм-пазы от стяжек.. где-то 1000мм
вообще я правильно понял что когда транс клацать начинает и моргает лампа то ето он вошел в насыщение?надо витков побольще..
Ликует пионерия!
KT117
сообщение 10.6.2013, 0:58
Сообщение #16911
Из: г.Кишинев
По моим прикидкам на 40кГц, заполнение 0.43 , вам надо мотать 12 витков первичка, 4 витка вторичка. Дальше смотреть калькулятором Лысого. Сигнал треугольный, если сверху начинается загиб- то это наступает насыщение
[attachment=26497:kalkulator_lysogo.jpg]
Если ставить 4 сердечника- то будет первичка 18 витков, вторичка 6.
Размах индукции я брал 0.25Тл, с запасом.
Сообщение отредактировал KT117 - 10.6.2013, 1:04
Павел(Sp)
сообщение 10.6.2013, 1:13
Сообщение #16912
Из: ТАМ
КТ117 а у вас сигнал снят в какой точке?
Ликует пионерия!
KT117
сообщение 10.6.2013, 1:22
Сообщение #16913
Из: г.Кишинев
Снимок не мой, из статьи про прибор Гумерова-Зуева [attachment=26498:pribor.zip]
А снят с резистора в калькуляторе Лысого
Павел(Sp)
сообщение 10.6.2013, 1:26
Сообщение #16914
Из: ТАМ
Океюшки, завтра посмотрю на резисторе.
Ликует пионерия!
Jorg63
сообщение 10.6.2013, 9:01
Сообщение #16915
только резистора хватит и 2 ватного и не в коем случае не ставить резистор керамический как в саберах практикуют на ЕБУках. Он индукционный и точно реальной картины не получите на резисторе.
nikon
сообщение 10.6.2013, 20:30
Сообщение #16916
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Jorg63 @ 9.6.2013, 17:05) *
Смотря какую лампочку подцепить, если киловатта на 2 то конечно, а так по свечению лампочки определяю примерный ток ХХ, и при косяке 99,9 процентов что ключи останутся целыми. В моей практике было что лампа светилась в полный накал, и ничего , все целое.
Magnitogorsk
сообщение 10.6.2013, 20:59
Сообщение #16917
Пользователь №: 33135
Всех приветствую!!!Вот дошло дело до намотки транса и дроселя. Подскажите кто уже мотал не раз .имеется транс на двух половинках E70/33/32 N87 B66371-G-X187 эпкос ключи будут стоять IRGP4063DPBF. по одному на плече коофицент заполнения 43 частота 34 проволока эмаль есть 0.6 сварочник будет ограничен на 160 -150 ампер.Скажите сколько витков мотать на эту частоту первички и вторички.или же все это дело мотать как в схеме 18 витков первичка и 6 вторичка Сначала пол первички ,вторичка ,пол первички.
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 10.6.2013, 21:03
and_w
сообщение 10.6.2013, 22:28
Сообщение #16918
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Ну для 4063 можно, в принципе и на 50кГц замахнуться с витками 15х5.....на 34кГц и 18х6 пойдут 50U
Павел(Sp)
сообщение 10.6.2013, 23:10
Сообщение #16919
Из: ТАМ
оно конечно спасибо за совет,... я чуть не включил и не сунул осцил.... у меня развязки нет от сети..До субботы ждать ..если чего найду чтоб развязку сделать//
Ликует пионерия!
swewe
сообщение 10.6.2013, 23:58
Сообщение #16920
Пользователь №: 25964
бесперебойник рулит !!
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 14:12
